Schemat podłączenia ELTE 9/2 400hz + falownik iC5-1
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 24 paź 2006, 10:42
Jako iż miałem już pewną przygodę z podłączeniem wrzeciona z falownikiem, poniżej zamieszczam schemat wyprowadzeń tych dwóch rzeczy.
Bardzo proszę kogoś kto się na tym zna aby narysował na tym schemacie jak laikowi - jak podłączyć ustrojstwo w całość aby nie zjarać wrzeciona.
Wytłumaczę jak ja miałem podłączone:
1. Zasilanie do falownika z gniazda 230V - L1 - faza, L-2 - neutral, G - masa.
2. Z falownika do wrzeciona: U - U1, V - V2, W - W3, G - G
Czy tu gdzieś jest błąd?
Wrzeciono: Elte TMPE 9/2 400hz, 220/380V, 0,8 kW
Falownik: Industrial Systems LS - ic5-1 model: 2,2kW SV022ic5-1 0-400hz. jednofazowy
Z góry dziękuję.
A teraz schemat:
Elte + falownik
anoda
Post napisał: anoda » 24 paź 2006, 16:13
Co mówi dokumentacja na temat zacisków P i P1? Reszta prawidłowo
[ Dodano: 2006-10-24, 16:15 ]
Czy N to części metalowe obudowy - zacisk ochronny?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 paź 2006, 16:19
....Więc zaglądając do instrukcji , masz napisane jak podłączyć trzeba to zrobić według schematu (fota1) a opis zacisków to (fota2) jest tam ważna uwaga odnośnie L1 i L2 , co do samego podłączenia w wrzecionie to sprawa już wyjaśniona wcześniej czy gwiazda czy trójkąt ...
anoda
Post napisał: anoda » 24 paź 2006, 16:29
Faktycznie rysunek wyjaśnia wszystko - a miejsce zwory P-P1 można dać amperomierz AC i na bieżąco kontrolować prąd silnika.
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 paź 2006, 16:43
myślę , że temat jest już rozwiązany a wadliwe urządzenia trafiają się ... a w razie nie jasności to pytaj:)
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 24 paź 2006, 17:15
I jeszcze napisze ustawienia dla falownika iC5 bo kilka osób miało z tym problemy, może się przydadzą.
1. parametry silnika H30 do H34
2. czestotliwość bazowe F22 przy tym silniku 400Hz
3. ustawienie pracy wektorowej H40 na 3
4. Autotuning H41 (silnik bieg jalowy)
Pozostale parametry ustawiasz w zależności jak chcesz sterować i jak zadawać sterowanie DRV oraz FRQ i resztę parametrów
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 24 paź 2006, 19:40
No to akurat udało mi się wcześniej ustawić, instrukcja do falownika jest jasno napisana. Zastanawiało mnie poprostu cały czas to wrzeciono. Jeszcze nie dostałem nowego, także pytam na sucho zanim przyjdzie :)
Napewno to co napisaliście się bardzo przyda mnie i innym, którzy takowy zestaw będą próbować samoczynnie podłączyć.
dasza77
pytanie do chaosa
Post napisał: dasza77 » 24 paź 2006, 22:30
pytanie do chaosa - proszę o rozwinięcie p. H41 - silnik na biegu jałowym .
Jaki konkretnie parametr należy ustawić w p. H41 oraz H42 i H44?
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 paź 2006, 09:56
Takie pytanko do kolegów - w układzie Elte - falownik - czy jest tam gdzieś pomiar obrotów wrzeciona (czy Elte ma np. sensor Halla do tego celu) ? Czy też sterowanie pedkością jest w pętli otwartej (tylko porzez algorytm wektorowy w falowniku)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 25 paź 2006, 20:15
Wrzeciona ELTE (z tych modeli znanych mi) nie maja sprzężenia zwrotnego.
Sterowanie prędkością odbywa się poprzez zadaną częstotliwość.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
