PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 10 maja 2012, 22:27
Leoo pisze: Filmiki z maszynami tnącymi, z wielkim namaszczeniem, powietrze są niezłe ale wolał bym zobaczyć też konkretny efekt pracy. Jakieś zbliżenia na krawędzie wykonanego detalu itd.
Proszę bardzo:
bh91
Posty w temacie: 104
#452
Post napisał: bh91 » 11 maja 2012, 11:53
O ładnie ;) co to za materiał? :>
Jest robota - jest pinonc :wink:
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 11 maja 2012, 12:05
Dibond z Alu z wierzchu?
Leoo
#454
Post napisał: Leoo » 11 maja 2012, 15:55
gaspar pisze:Proszę bardzo:
Zawsze podobały mi się takie artystyczne zdjęcia, robione drogim aparatem z wysokiej jakości optyką na pełnym otwarciu przesłony. Głębia ostrości ma grubość ścianki bańki mydlanej. Niby wszystko widać a tak naprawdę widzę jedynie górny lewy róg literki "N" a i też nieostro (wydaje mi się, że są tam ząbki).
Proszę ustawić przesłonę 8 albo więcej, umieścić aparat na statywie, najlepiej z zewnętrzną lampą i zrobić serię fotek w różnych perspektywach, używając wyzwalacza czasowego.
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 11 maja 2012, 21:10
Nie no bez jaj. Toć to zdjęcie zrobione Szajsungiem L830 :lol:
Takim jak ten.
Jak powiesz mi jak ustawić tu przesłonę "8 albo więcej" to poproszę cosimo by kliknął Ci pomógł :twisted:
Miło, że doceniasz artyzm tego zdjęcia. Nie wiem jak Ciebie mam przekonać, ale graweruję już od 6 lat i nie ma tu żadnych ząbków. Materiał to aluminium anodowane, a grawerunek jest zalany lakierem...
Nie obraź się, ale nie traciłbym tyle czasu na piepszenie się z aparatem aby Tobie udowodnić, że moja maszyna i pikocnc potrafią troszkę więcej niż dziergać powietrze.
Zdjęcia są takie jak zrobiłem zaraz po zalaniu lakierem.
Laminat grawerski Rawmark
Leoo
#456
Post napisał: Leoo » 11 maja 2012, 23:05
gaspar pisze:Nie obraź się, ale nie traciłbym tyle czasu na piepszenie się z aparatem aby Tobie udowodnić, że moja maszyna i pikocnc potrafią troszkę więcej niż dziergać powietrze.
Nie obrażam się. Na podstawie jednego nieostrego zdjęcia oraz filmików na Youtube nie jestem w stanie dostrzec szczegółów, które widzi Kolega trzymając w ręku wykonany detal. Można sobie nawet przez lupę popatrzeć, czego oczywiście nie widać na nowej sesji zdjęciowej. Kompletnie nie interesują mnie treści reklam, tylko detale. Maszyna z programem pracuje z rozdzielczością setnych części milimetra i o te "drobiazgi" chodzi.
Każdy aparat fotograficzny posiada regulowaną przesłonę, nawet jeśli brak opcji czy pokręteł.
Bardzo łatwo zmusić dowolny aparat do ustawienia maksymalnej przesłony i minimalnej czułości nawet w trybie auto. Wystarczy mocno oświetlić przedmiot. Najtaniej i najłatwiej zrobić fotkę w pełnym słońcu.
Dziś już słońca nie złapię ale jutro zamieszczę fotki zrobione w ten sposób.
Aparat Fuji E550 światło dzienne (aktualnie pada u mnie), doświetlenie lampą, przesłona 8.
pitsa
#457
Post napisał: pitsa » 12 maja 2012, 19:48
Ładne zdjęcia. :-)
Jeśli potrzebne są drobne szczegóły do pokazania, to takimi marnymi cyfrówkami można robić zdjęcia poprzez lupę.
Tutaj przykładowe zdjęcie z użyciem lupy 15x przyłożonej bezpośrednio do obiektywu:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
cosimo
Posty w temacie: 253
#458
Post napisał: cosimo » 18 maja 2012, 18:57
Zmienię trochę temat. Zamieściłem dziś małą aktualizację:
W cam-ie dodano wejście po rampie spiralnej. W ustawieniach cam-a należy wybrać rodzaj rampy „spiralnie”
Dodano konwersje do G2 G3 ścieżki z offsetów i wybierania. Niekiedy bardzo mocno zmniejsza to rozmiar g-kodu. Opcję tą można włączyć w ustawieniach cam-a. (konwersja do G2 G3)
Przebudowano zakładkę „Operacje/Kopiuj”. Teraz umożliwia wygodne mnożenie (zwielokrotnianie) elementów lub całego programu. W pole „Odległość” wpisujemy odległość między poszczególnymi elementami. W pozostałe liczbę elementów w pionie i poziomie. Tworzona jest nowa grupa (lub grupy) z multiplikowaną zawartością a oryginał jest wyłączany.
W zakładce „Operacje/Przesuń” dodano możliwość podania offsetu lub wartości absolutnej.
Konwersja na łuki. Przed: g-kod 4711 linii
i po g-cod 534 linie. (To ciemno-zielone to łuki G2/G3)
Zwielokrotnianie programu np. cztery płytki naraz.
I kółko po spiralnej rampie w dwóch przejściach.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#459
Post napisał: oprawcafotografii » 19 maja 2012, 09:17
cosimo pisze:...I kółko po spiralnej rampie w dwóch przejściach.
No prosze, wystarczy troche ponudzic ;-)
Meczy mnie ostatnio brak autmatycznej wymiany narzedzi...
Widze, ze w CAMie jest przy kazdym kolorze wybor narzedzia z menu -
dobrze sie domyslam, ze to wlasnie zalatwia obsluge automatycznej wymiany?
Oczywiscie zakladajac ze mam odpowiednie wrzeciono ;-)
q
bh91
#460
Post napisał: bh91 » 20 maja 2012, 09:49
Zdaje się, że taka opcja jest, ale maszynka się zatrzymuje i prosi o zmianę narzędzia.W manualu opisane jest makro do automatycznej wymiany z odpowiednim wrzecionem stojakiem z oprawkami
Hej a da się zmienić kierunek obróbki? Albo rampy prostej? Zawsze mi wychodzi odwrotnie rampa a odwrotnie linia frezowania. Spiralna rampa to jest strzał w 10! Ale niestety czasem nie da rady jej wykorzystać (np plexi pod koniec spirali się ułamie od minimalnych wibracji i zostanie nieładny kołnież. Chyba że pojechać spiralą 2mm a ostatni 1mm po rampie prostej i wyfrezować po całości)
Wróć do „PikoCNC”
