Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 10 maja 2012, 12:40
zommet pisze:Witam.
Mam pytanie: gdzie kolega "kolanoreki" kupował silniki i sterowniki.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Silniki oraz sterowniki AC kupiłem od kolegi z forum Markcomp77
Pozdrawiam :mrgreen:
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 10 maja 2012, 18:34
Nie jestem znawcą ale wydaje mi się, że taka płaska prowadnica jaką zastosował Kolega będzie zbierać wszystkie pyły z okolicy. Łożysko będzie miażdżyć wszystkie te nieczystości i podskakiwać albo nawet blokować się. Myślę, że tor należy podnieść i dodatkowo zastosować szczotki czyszczące torowisko.
cnccad
Posty w temacie: 26
Post napisał: cnccad » 10 maja 2012, 20:15
tak ...jakieś czyszczenie prowadnic jest wskazane zawsze.
zommet
#54
Post napisał: zommet » 10 maja 2012, 20:30
z tego co pamiętam to nie prowadnica tylko przyrząd do nawiercania otworów w ceowniku
[ Dodano: 2012-05-10, 20:52 ]
Wielkie dzięki za odpowiedź, głównie mi chodzi właśnie o sterowniki wysokonapięciowe. Trochę nie rozumiem - "sterowniki AC", do silników krokowych?. Chodzi o rodzaj napięcia czy o jeszcze coś innego?, wydaje mi się, że na wejściu i wyjściu one mają stałe - DC.
A jak tam ogólnie konstrukcja, ładnie pracuje, przeniesienie napędu wałem na drugą stronę sprawdziło się, jak radzą sobie silniki?
Pozdrawiam, jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 17 maja 2012, 09:02
zommet pisze:z tego co pamiętam to nie prowadnica tylko przyrząd do nawiercania otworów w ceowniku
-dokładnie to co widoczne jest na zdjęciach to przyrząd do precyzyjnego zwiercania otworów pod mocowanie profila alu 40x80 - chodzi tu przede wszystkim o liniowość otworów.
[ Dodano: 2012-05-17, 09:04 ]
zommet pisze:sterowniki AC", do silników krokowych
Więcej info na temat sterownika wysokonapięciowego AC do krokowców jest na stronce:
forum-cnc.___pl
w zakładce:
rozważania o CNC - ELEKTRONIKA CNC - STEROWNIK - Sterownik MAC2278 7.8A AC220V
(dlaczego po wpisaniu linka strony i zamknięciu wiadomości, adres stronki zmienia się automatycznie w poście na niewłaściwy z gwiazdkami??? :???: )
[ Dodano: 2012-05-17, 09:13 ]
zommet pisze:A jak tam ogólnie konstrukcja, ładnie pracuje, przeniesienie napędu wałem na drugą stronę sprawdziło się, jak radzą sobie silniki?
Przeniesienie napędu wałem na drugą stronę bramy powinno wedle założenia dobrze działać. W tej chwili zamawiam elementy napędu liniowego, płyty alu na konstrukcje wózków i szukam wykonawcy do wyfrezowania tychże płyt. Do końca czerwca maszynka powinna w pełni hulać i wówczas będę mógł coś więcej na temat kultury jej pracy coś powiedzieć. Sukcesywnie wrzucam do wątku kolejne etapy budowy, więc proszę o uwagi i spostrzeżenia Kolegów :mrgreen: .
Co do kwestii prowadnic - zamówiłem do obudów rolek itemowskich zgarniacze metalowe wraz z elementami smarującymi wałki podczas pracy, więc nie powinno nic się na nich odkładać :wink:
zommet
#56
Post napisał: zommet » 17 maja 2012, 23:00
Dzięki za odpowiedź, ja też pomału zabieram się do budowy maszynki 1,5 x 3 na własny użytek głównie tlen więc palenisko jak u kolegi oddzielone od prowadnic, na razie faza projektu i gromadzenia materiałów
pozdrawiam
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 21 maja 2012, 08:25
zommet pisze:Dzięki za odpowiedź, ja też pomału zabieram się do budowy maszynki 1,5 x 3 na własny użytek głównie tlen więc palenisko jak u kolegi oddzielone od prowadnic, na razie faza projektu i gromadzenia materiałów
pozdrawiam
Więc trzymamy kciuki i czekamy na realizację kolejnej wypalarki :mrgreen: .
Ja po urlopie, zabieram sie dalej za działania przy realizacji projektu, więc sukcesywnie będę wrzucał kolejne etapy prac uwiecznione na fotkach :wink: .
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 28 maja 2012, 17:03
Projekt osi X i Y zakończony.
Poniżej rzut poglądowy
zommet
#59
Post napisał: zommet » 30 maja 2012, 18:46
Bardzo ładnie to wygląda.
Co jest przy silniku - przekładnia - jeśli tak to jakie przełożenie?
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 31 maja 2012, 00:56
zommet pisze:Bardzo ładnie to wygląda.
Silnik mocowany jest do bloku w któym znajduje się sprzęgło GS oraz łożysko wału UCFC. Całośc przykręcona jest do profila alu 100x200 za pomocą 4 wzmacnianych stalowych wkładek w rowki (systemu8 KANYA), co widać na rozbiciu poniżej. Całkowite przełożenie na osiach X i Y to 1:3.
Koledzy mam pytanko :roll: - jakie stosujecie, sprawdzone, krańcówki na osiach w swoich maszynkach do wysterowania sygnałów HOME i LIMIT??? MOELLER? STEUTE? Mechaniczne, czy indukcyjne???
Rozumiem, że na 1 oś - tzw"LIMITÓW" dajemy 2sztuki wyłączników - po jednym na każdą stronę osi np. LIMIT X+ i LIMIT X-??????
Z góry dziękuję za info.
03 01 00 00m.jpg (115.61 KiB) Przejrzano 1996 razy
