Frezarka...od projektu do realizacji....
gaspar
Posty w temacie: 19
Post napisał: gaspar » 19 paź 2006, 09:41
Robaczki dzisiaj kolega już powinien odebrać od listonosza :)
Z tego co pamiętam, to wysłałem Ci z ostrym końcem, także nie powinieneś mieć problemu z zablokowaniem koła. Wymiar M4 długość 8mm.
Wodzu
#582
Post napisał: Wodzu » 19 paź 2006, 16:30
No chyba ze listonosz usiadl na ta koperte :grin: Az mnie zabolalo jak to napisalem :smile:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 19 paź 2006, 20:01
chyba faktycznie usiadł :razz:
olo_3
Posty w temacie: 40
#584
Post napisał: olo_3 » 19 paź 2006, 23:07
gmaro,
Raczej sugerowałbym DIN913 lub DIN915 (jednocześnie blokuje wpuszczony w materiał-os) ze względu na powierzchnie docisku.
gaspar,
Wcale się nie dziwie ze Ci nie trzyma bo na czym ?
markosik20
#585
Post napisał: markosik20 » 19 paź 2006, 23:35
Jestem nowy na forum i zbieram powoli materiały i wiedzę na budowę plotera. Widzę, że mechanika wykonania jest tutaj na wysokim poziomie i przydałoby się jeszcze robić elektronikę również "jak z fabryki". Proponuję coś takiego, metoda żelazkowa + specjalna farba do wykonania solder maski i płytka elektroniki wygląda jak "ze sklepu".
jacek38
Posty w temacie: 10
#586
Post napisał: jacek38 » 19 paź 2006, 23:44
Witam - jak nazywa się farba którą stosujesz do solder maski , gdzie można kupić i ile kosztuje - pozdrawiam Jacek.
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 paź 2006, 06:23
olo_3 pisze:Raczej sugerowałbym DIN913 lub DIN915 (jednocześnie blokuje wpuszczony w materiał-os) ze względu na powierzchnie docisku.
a te co mam zamiar z ostrym końcem zastosować zamocuje po 3 sztuki na koło a na dodatek w osi na której będą osadzone koła wykonam pogłębienie na stożek..
olo_3
Posty w temacie: 40
#588
Post napisał: olo_3 » 21 paź 2006, 00:15
gmaro pisze:te co mam zamiar z ostrym końcem zastosować zamocuje po 3 sztuki na koło a na dodatek w osi na której będą osadzone koła wykonam pogłębienie na stożek..
Medal ma 2 strony.
Rozwiązanie o jakim piszesz będzie działać, tylko jeśli osadzisz raz zębatkę zostanie już w tym miejscu.
Natomiast rozwiązanie z osadzeniem kołków co 90 (2szt) daje możliwość przesuwania elementu (zębatki) wzdłuż osi. Oczywiście, aby to działało to wałek musi być zeszlifowany jak na foto. Zwróć jeszcze uwagę na kawałek mięsa który tam zostaje w celu centrowania, w mojej skromnej ocenie 2 rozwiązanie jest lepsze.
ERNEST KUCZEK
#589
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 22 paź 2006, 04:22
daj tylko dwa tak jak radzi olo3. tak jet prawidlowo.
POZDRAWIAM
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 paź 2006, 08:23
no cóż dałem po 3 szt ... i trzyma , ale dalej czekam na przesyłkę robaczków bo gdzieś utkwiła :( inaczej nie mogę pokazać fotek z dalszych prac ..
