Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
qqaz
Posty w temacie: 10
#151
Post napisał: qqaz » 15 kwie 2012, 23:28
Rozwiązanie z dodatkową masą ma duża wadę jaką jest bezwładność obciążnika. Zawieszenie jej na długiej lince dodatkowo wprowadza sprężystość samej linki jak i sprężystość bloczków na których się przewija.
QQ wychodzi gdy np trzeba powiercać z małym skokiem - czyli dziobiemy w blachę i do góry , ponownie dziobiemy kawałek głębiej i tak cały czas. Tylko że nie będzie cały czas bo szybko skacząca masa rzecz po swojemu wyprostuje.
Przeciwciężar to to epoka napędów ręcznych lub powolnych maszynowych przy kolosalnych masach wrzecienników gdzie wiadomo było że szybkich skoków na drobne odległości nie będzie.
Ko. Kamar, wróć do sprężyny gazowej, przecież się zmieści pomiędzy szynami, nawet zabudowa wózków wymusza poprawną pozycję jej wstawienia.
DOPASUJESZ! :wink:
Posty w temacie: 147
Post napisał: kamar » 16 kwie 2012, 15:59
kamar pisze: Trochę to dla mnie dziwne ale problem rozwiązał się sam. Po założeniu silnika zetka przestała opadać.
To tak a pro po.
qqaz pisze: Przeciwciężar to to epoka napędów ręcznych lub powolnych maszynowych przy kolosalnych masach wrzecienników gdzie wiadomo było że szybkich skoków na drobne odległości nie będzie.:
Tu też nie mogę się zgodzić. Mam dość częsty kontakt z pomysłami głównego machera od kaizena dużego międzynarodowego koncernu. Przynajmniej dla niego rozwiązania grawitacyjne są na pierwszym miejscu, no może za pomysłami naśladującymi naturę :)
I niby dlaczego dobrze ułożyskowane rolki miałyby stwarzać wiecej problemów niż kulki w wózkach. Obciążnik typowej zetki będzie miał kilo , dwa i jego wpływ na stałą bramę jest pomijalny. Przy ruchomej, uwieszony np.na hiwinku :) też niewiele zaszkodzi.
[ Dodano: 2012-04-16, 15:58 ]
Dziś niestety tylko "próba ogniowa"
[ Dodano: 2012-04-16, 17:58 ]
Jednak udało się jeszcze coś zrobić.
Przez dwie godzinki tyle zabieliła, a krzywa ta blacha makabrycznie :)
Dziwne, ale nie pomalowana też frezuje :)
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 16 kwie 2012, 18:59
Ue, Elte? A one zdejmowane na czas cięcia plazmą?Czy oddzielna Z dla palnika?Czemu nie wrzecionko by kamar?:>
Bardzo fajnie to wyszło:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
IMPULS3
Posty w temacie: 35
#154
Post napisał: IMPULS3 » 16 kwie 2012, 20:10
Jako forumowy esteta muszę pochwalić za te oslonki. :cool: Dzięki nim nie widać walków a cala konstrukcja wygląda na dość masywną.
qqaz, Mam pytanie do kolegi: Kolega ma jedną frezarkę cnc na której frezuje czy ma też jakąś cięższą? Jeżeli to jedyna to jakie tam są prowadnice (rozmiar). I jak się ona zachowuje podczas frezowania, ile zbiera na raz?
Post napisał: kamar » 16 kwie 2012, 21:24
syntetyczny pisze: A one zdejmowane na czas cięcia plazmą?Czy oddzielna Z dla palnika?:)
Tak, wyjmowane. zetka ta sama i mocowanie tez.
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 16 kwie 2012, 22:08
kamar pisze:Tak, wyjmowane. zetka ta sama i mocowanie tez.
A nie jest to uciążliwe, blachy zdejmowane?No wiadomo, trochę tego tam jest:)
Jeżeli za dużo pytań, to już się nie wtrancam. Gratuluje upgradu chińskiego straganu, robi wrażenie:)
Kreatura CNC
Post napisał: kamar » 17 kwie 2012, 13:24
syntetyczny pisze: jest to uciążliwe, blachy zdejmowane?No wiadomo, trochę tego tam jest :)
Kol. syntetyczny, poproszę beż jaj :) Przy moim lenistwie !!! Luzuje dwie śrubki na dole zetki i wyciągam do góry. M.in. dlatego Elte.
[ Dodano: 2012-04-17, 13:23 ]
Temat można odfajkować. Maszynka robi to co miała robić całkiem nieżle.
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 17 kwie 2012, 16:08
kamar pisze:Maszynka robi to co miała robić całkiem nieżle.
czy chłodziwo i przedmuch (te dwie niebieskie rurki przy wrzecionie) są sterowane automatycznie z programu?.. czy z ręki jest ta powolna pulsacja?...
Post napisał: kamar » 17 kwie 2012, 17:20
Chłodziwo jest opadowe :) , przedmuch z elektrozaworu z jakimś regulowanym opóżniaczem :)
Pytaj Artura, to nie moja działka. :)
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 17 kwie 2012, 17:25
łokej....
Arturze - Napisz coś....
