Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2012, 10:41
jacek-1210 pisze:Czy znacie Koledzy jakieś konkretne typy kart LPT na PCI które bez problemu chodzą pod linuxem ? Mam jakieś cudo pewnie PnP pod Windows, ale jakoś linux nie ma ochoty jej zauważyć...
trzeba samemu je zauważyć...
lspci i odczytać pod jakim adresem umieścił je kontroler PCI
[ Dodano: 2012-04-18, 10:44 ]
Kod: Zaznacz cały
lspci -v
wynik działania lspci
Kod: Zaznacz cały
lspci mark@mark-desktop:~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation N10 Family DMI Bridge
	Subsystem: ASRock Incorporation Device a000
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: agpgart-intel
	Kernel modules: intel-agp
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation N10 Family Integrated Graphics Controller
	Subsystem: ASRock Incorporation Device a001
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 26
	Memory at fe980000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
	I/O ports at cc00 [size=8]
	Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at fe800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 3662
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at fe978000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev 02)
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
	Memory behind bridge: fea00000-feafffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0000000-00000000f01fffff
	Kernel driver in use: pcieport
	Kernel modules: shpchp
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 02)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27c8
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
	I/O ports at c880 [size=32]
	Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 02)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27c9
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
	I/O ports at c800 [size=32]
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 02)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27ca
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
	I/O ports at c480 [size=32]
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 02)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27cb
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
	I/O ports at c400 [size=32]
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller (rev 02) (prog-if 20)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27cc
	Memory at fe977c00 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2) (prog-if 01)
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=32
	I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
	Memory behind bridge: feb00000-febfffff
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation NM10 Family LPC Controller (rev 02)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27bc
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA AHCI Controller (rev 02) (prog-if 01)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27c1
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 25
	I/O ports at c080 [size=8]
	I/O ports at c000 [size=4]
	I/O ports at bc00 [size=8]
	I/O ports at b880 [size=4]
	I/O ports at b800 [size=32]
	Memory at fe977800 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Kernel driver in use: ahci
	Kernel modules: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation N10/ICH 7 Family SMBus Controller (rev 02)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 27da
	Flags: medium devsel, IRQ 5
	I/O ports at 0400 [size=32]
	Kernel modules: i2c-i801
01:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet (rev c0)
	Subsystem: ASRock Incorporation Device 1083
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10
	Memory at feac0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
	I/O ports at dc00 [size=128]
02:00.0 Parallel controller: NetMos Technology PCI 9865 Multi-I/O Controller (prog-if 03)
	Subsystem: Device a000:2000
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 14
	I/O ports at ec00 [size=8]
	I/O ports at e880 [size=8]
	Memory at febff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Memory at febfe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
02:00.2 Parallel controller: NetMos Technology PCI 9865 Multi-I/O Controller (prog-if 03)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 11
	I/O ports at e800 [size=8]
	I/O ports at e480 [size=8]
	Memory at febfd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Memory at febfc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
obecna w komputerze karta PCI posiada dwa porty LPT:
I/O ports at ec00 size= 8
I/O ports at e880 size= 8
Memory at febff000 (32-bit, non-prefetchable) size=4K
Memory at febfe000 (32-bit, non-prefetchable) size=4K
I/O ports at e800 size= 8
I/O ports at e480 size= 8
Memory at febfd000 (32-bit, non-prefetchable) size=4K
Memory at febfc000 (32-bit, non-prefetchable) size=4K
pierwszy port dodatkowy ma adres bazowy 0xec00, a drugi 0xe800
Posty w temacie: 153
Post napisał: kamar » 18 kwie 2012, 14:12
Ostatni drobny teścik i nie denerwuje więcej :)
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 18 kwie 2012, 14:19
:roll:
jacek-1210
Posty w temacie: 12
#174
Post napisał: jacek-1210 » 18 kwie 2012, 14:44
Jeśli możecie sobie pozwolić do testów na rżnięcie takiego arkusza wzdłuż i w poprzek, to przestaje człowieka dziwić że do byle ciężarka zakładacie hiwinka :grin:
Kolejna Bożenka ?
Trochę nie w temacie ale jeszcze do emc2: wpisałem w configu adres drugiej karty LPT i oczekiwałem że pojawi mi się w configu drugi arkusz przypisania pinów LPT2 ale nic takiego nie uświadczyłem - jak się poprawnie konfiguruje piny LPT2 po emc-owemu ? :neutral:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Post napisał: kamar » 18 kwie 2012, 15:01
jacek-1210 pisze:Jeśli możecie sobie pozwolić do testów na rżnięcie takiego arkusza wzdłuż i w poprzek, to przestaje człowieka dziwić że do byle ciężarka zakładacie hiwinka :grin:
Kolejna Bożenka ?
To nie rżnięcie testowe a wykonanie du** Bożenki :) tzn. płyta tylna ssawek i magazynu.
Z PIN-ami to nie do mnie :)
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2012, 15:44
jacek-1210 pisze:e pojawi mi się w configu drugi arkusz przypisania pinów LPT2 ale nic takiego nie uświadczyłem - jak się poprawnie konfiguruje piny LPT2 po emc-owemu ?
mnie też to boli... ale stepconf nie potrafi skorzystać z wiedzy o kolejnych portach
pozostaje rękodzieło w HALu - daje się to zrobić bez problemu...
kamar pisze:Ostatni drobny teścik i nie denerwuje więcej
http://www.youtube.com/wa...channel&list=UL
podoba mi się czujnik rezonansów bramy ;)
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#177
Post napisał: IMPULS3 » 18 kwie 2012, 21:57
mike217 pisze:
Patrząc na wypowiedzi niektórych osób w różnych tematach jest to nie możliwe
Bo to są zakute schematy wielu osób, z których cześć zbudowała twór z dykty i sklejki i nic poza tym, mało tego gadają o marnowaniu wałków i innych takich. Widać dobitnie na forum, że każda konstrukcja odbiegająca od wyklepanego schematu razi oczy, a jak do tego działa to razi podwójnie.
Kolega żle na to patrzy. Wiuększość wypowiedzi jest skierowana na pomoc i porady rzeczy sprawdzonych.
Ja także nie bylem za takim projektem, swoje powiedzialem, natomiast chętnie oglądam caly projekt choćby od strony dydaktycznej także dla mnie jak i eksperymentu. Nie zmienia to faktu że nadal wolalbym zrobic to inaczej. :smile:
Post napisał: kamar » 18 kwie 2012, 22:02
IMPULS3 pisze:[ Nie zmienia to faktu że nadal wolalbym zrobic to inaczej. :smile:
Ależ nic nie stoi na przeszkodzie :) To jeszcze nie jest obowiązujący kanon. Chętnie obejżę inne zrealizowane pomysły :) I się doedukuję :)
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#179
Post napisał: IMPULS3 » 18 kwie 2012, 22:08
kamar pisze:Chętnie obejżę inne zrealizowane pomysły :) I się doedukuję :)
Będą. A co do edukacji to raczej ja w tej chwili jestem uczniem- niestety. :cool:
[ Dodano: 2012-04-18, 22:09 ]
Czerwone wino w szklance, w czasie pracy, no ladnie... :lol:
Post napisał: kamar » 19 kwie 2012, 05:35
IMPULS3 pisze:[
Musiało być w arkoroku bo a nóż by spadła :)
[ Dodano: 2012-04-19, 05:34 ]
Dla pocieszenia niektórych kolegów :)
Po trzech dniach użytkowania, maszynka pokazała swój główny mankament.
Zyskałem wprawdzie niezły ploter frezujący ale straciłem plazmę. I to raczej bezpowrotnie. Mam do wypalenia, na gwałt, parę blaszek a tu nie ma na czym.
Po raz kolejny widać, że 2 w 1 to je dobre w proszku do prania :)
Jedynym rozsądnym wyjściem jest zespawanie nowego plotera do plazmy, bez możliwości zawieszenia wrzecionka coby znowu nie kusiło :)
Prace projektowe już ruszyły :)
