Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
- Posty w temacie: 12
nie dotartej???jacek-1210 pisze:U mnie, na nowej, jeszcze nie dotartej 16x5 oceniam, że zetka musi ważyć dobre 25-30kg żeby zaczęła sama zjeżdżać i to bez założonego silnika.
Może trochę przesadziłam z tymi kilogramami, ale na początku faktycznie musiałem zdrowo uwiesić się na zetce żeby ruszyła w dół. Wózki są dokręcone, ale bez zamocowanej nakrętki zetka jeździła bez problemu. Zetkę oceniam na jakieś 12-14kg - w każdym razie ciężkawo było mi ją dźwignąć i założyć na suport i bez silnika musiałem jeszcze trochę nacisnąć żeby zaczęła zjeżdżać. Kiedy przestałem pchać - stawała. To może być kwestia nie dotartych zgarniaczy na śrubie, bo po wczorajszych jazdach zjeżdża łatwiej, ale i tak muszę zetkę trochę popchnąć żeby zjeżdżała. Nie tyle istotna jest chyba średnica, co raczej kąt natarcia gwintu - im mniejszy tym większa samohamowność
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
