DRO - dla " ubogich "
- Posty w temacie: 22
witam.
jaka więc konkluzja wywodu ? - da się czy nie ?
wierciłem ostatnio w alu 6mm wiertłem fi 22 ( odpowiednio naostrzonym ) .
na chińskiej wiertarce - przełożenie 1/2 - więc na osi było około 700 .
bardziej bał bym się większych średnic .
pewnie i na 100 obrotów by się dałó .
jakoś to nie jest aż tak krytyczne - obroty .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 20
teraz robimy to na wiertarce na pierwszym biegu do 1200obr/min... potencjometrem można zjechać obroty, jednak moc spada... i staje zwłaszcza przy większych średnicach (moc marketowa 1.2kw)
[ Dodano: 2012-03-27, 12:48 ]
można wręcz pokusić się o połączenie szeregowe strasznie dużego silnika 28Nm do stera na 40V... te pojedyncze obroty z dobrym momentem pociągnie... bez redukcji
jednak i tak trzeba jakoś przyłączyć to do wrzeciona... bo tak na osi silnika montować bezpośrednio otwornice?... to chyba rozleci się łożysko silnika
da się... właśnie ze względu na bardzo niskie wymagane obrotypukury pisze:jaka więc konkluzja wywodu ? - da się czy nie ?
witam.
osobiście obawiałbym się że obroty będą za duże - nie za małe .
jak pociągnie dużą otwornicę to i mała zrobisz otwór .
dlaczego pisałem o przekładni ślimakowej ?
ano dlatego że uzyskujesz konkretne łożyskowanie - wystarczy dodać tylko 1 oporowe i możliwość mocowania - w osi jest otwór na wylot .
jakie to otwornice ? - masz jakiś link czy fotkę ?
chodzi o mocowanie .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
otwornica dedra (tania bardzo) 08w040 - jako przykład
mocowanie... Piranha X81097
[ Dodano: 2012-03-27, 13:13 ]
zastanawiam się jaka siła (realnie) jest potrzebna przy takim otorzeniu?... jaki moment obrotowy...
w krokowcach łatwiej o moment przy małych obrotach...pukury pisze:osobiście obawiałbym się że obroty będą za duże - nie za małe .
witam .
chodziło mi raczej nie o silnik tylko o otwornicę właśnie .
jak pojedziesz dużą to i mała da się .
silnik to osobne sprawa .
co do momentu - wszystko zależy od jakości ostrzy ( naostrzenia ) .
jak to będzie tępe to nic nie pomoże - opory będą okropne .
wycinałem takie otwory - ale na frezarce - to miałem zrobiony przyrządzik .
mnie się generalnie nie podobają takie otwornice - jakieś to obrzydliwe .
już widzę ( i słyszę ) jak to idzie .
robiłbym to inaczej .
narzędzie do tego celu zrobione i już .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
myśmy robili to kiedyś innym narządkiem - takim jakby cyrklem, na końcu którego było coś do skrawania...robiłbym to inaczej .
ale obroty były za duże i szybko się to zużywało
ze dwa lata robimy to na otwornicach... i jest trochę lepiej (choć nie ciszej)
oczywiście - można by zrobić taki cyrkiel z frezarką ą na końcu... ale to by się kable ukręciły...
chyba najciszej wyjdzie jednak zupełnie normalne cnc...
jakoś tak temat wyjechałzacharius pisze:miało być DRO
[ Dodano: 2012-03-27, 14:31 ]
ano - to raczej manufaktura...pukury pisze:jak masz zrobić 10szt. miesięcznie to nie warto się bawić w osobne urządzenie
zamych otowrów miesięcznie... różnie bywa... czasem kiladziesiąt
[ Dodano: 2012-03-27, 14:32 ]
i tak i tak...MlKl pisze:Wiercisz w płaskich blachach, czy w całych obudowach?
[ Dodano: 2012-03-27, 14:33 ]
czasami jest 25.. 30mm obudowa.. ale jak w boku - to i 80cm się trafiMlKl pisze:Chodzi o prześwit w pionie - ta prasa ma chyba ok 20 cm
dzięki - będzie pomocneMlKl pisze:Mogę jutro zrobić fotki tego ustrojstwa.
