DRO - dla " ubogich "
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 mar 2012, 22:06
Przekładnia z wkrętarki - taka, jak do silniczków krokowych dokładałem powinna wystarczyć. Osiem razy zmniejszysz obroty wiertarki. Główka od wkrętarki powinna otwornicę utrzymać.
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 26 mar 2012, 22:27
MlKl pisze:Przekładnia z wkrętarki - taka, jak do silniczków krokowych dokładałem powinna wystarczyć. Osiem razy zmniejszysz obroty wiertarki. Główka od wkrętarki powinna otwornicę utrzymać.
zastanawiałem się... może nawet zamiast silnicka z krętarki wstawić można krokowca... i regulować obroty z potencjometra...
muszę tylko znaleźć zwaloną wkrętarkę ;)
ojciec narzędziowiec - zawsze naprawia zepsute...
tylko czy uda się TOTO utrzymać w ręku?
bo wiertarkę obecnie stosowaną uzupełniliśmy o długie ramię(prawie metr), zamiast rączki...
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 26 mar 2012, 23:03
Mogę prosić schemat tego ZADRO w czymś normalnym? Albo w obrazku?
Krzysiek
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 26 mar 2012, 23:07
Yogi_ pisze:Mogę prosić schemat tego ZADRO w czymś normalnym? Albo w obrazku?
jest na stronie zadry w pdfie
[ Dodano: 2012-03-26, 23:08 ]
http://www.juergenschwelm.de/files/ZADRO.zip
zacharius
Post napisał: zacharius » 26 mar 2012, 23:08
schemat schematem, jak włączyłem to "po polskiemu" przez translator to popłakałem się ze śmiechu. ni huhu nie kumam
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 26 mar 2012, 23:12
Kod: Zaznacz cały
Steigung KG Spindel	2,50	mm
Auflösung Encoder Schritte	288
Vierfachauswertung	4
Teilungsfaktor	460,8
Gerundet für Eingabe	4,61
Fehler / Umdrehung	2,4989	mm
Fehler auf 100mm	99,9566	mm
to jest zawartość xls-a z zipa zadry -- może jakiś germanofil by przetłumaczył?
Posty w temacie: 22
#17
Post napisał: pukury » 27 mar 2012, 00:32
witam.
w pdf jest kilka przykładów .
podejrzewam że można i inne enkodery stosować - czemu by nie ?
w sumie jak znajdę tyci - tyci czasu to wytrawię płytkę i polutuję - wiele tego nie ma .
pozdrawiam .
Yogi_
#18
Post napisał: Yogi_ » 27 mar 2012, 01:13
markcomp77: dzieki :-)
pukury pisze:podejrzewam że można i inne enkodery stosować - czemu by nie ?
A jaki masz skok śruby?
markcomp77 pisze:
Kod: Zaznacz cały
Ogólnie wychodzi na to, że przy 288 krokach na obrót ma błąd 2,50 - 2,4989 = 0,0011mm/obrót ze względu na ułamki i ich zaokrąglanie.
Podejrzewam, że opory enkodera są na tyle małe iż można napędzać go przez przekładnię pasową o przełożeniu 288/250 (2,5/0,01 - dokładność do 1 setki) = 1,152.
I teraz mi powiedzcie jaka skala trudności w wykonaniu takowej? Tym bardziej, że (dla tego przykładu) znalazłem na allegro enkoder równo 250 kroków.
[ Dodano: 2012-03-27, 01:28 ]
Da się tą przekładnię spoko :-) Policzyłem: koło na śrubę - ø50mm, na enkoder - 57,6mm.
Krzysiek
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 mar 2012, 09:19
markcomp77 pisze:
A toto koniecznie musi działać z ręki? Jak się domyślam, chodzi o wykonywanie otworów w płytach czołowych. Statyw do wiertarki, solidne wrzeciono z główką, w którą chwycisz otwornicę i silnik z dobraną przekładnią pasową - i wsio.
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 27 mar 2012, 10:00
ja muszę mieć duuużą odległość od kolumny... zreszą mam jedną utrzymkę do wiertarki o dość dużej odległości - ale to czasami też mało...
Wróć do „Elektronika ogólna”
