Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Areo84
2 (słownie: dwa )mikrony na 150mm ?kamar pisze: Przy testowym ustawianiu na 150 mm 0.002 stożka i tak zostawiłem.
W DTR dla nowej tokarki dopuszczalną zbieżność wałka toczonego w uchwycie podali 0,01 na 100mm.
A że się tak nieśmiało jeszcze zapytam: jaka jest dokładność pozycjonowania suportu ?
P.S
ehhh ślinotoku można dostać na widok Twoich maszynek.
- Posty w temacie: 271
Kochany kolego, nie modernizujemy maszynek na handel i na picu nam specjalnie nie zależyAreo84 pisze:: widać ten passametr na filmiku (jeśli dobrze dojrzałem ) chyba nie dla picu na suporcie sobie leżał.
Mariuszczs
- Posty w temacie: 14
To zależy jak ustawisz. Silnik ma przecietnie 200 kroków na obrót. Jak ustawisz mikrokrok na 1/10 (najczestrze) to masz 5mm skoku/2000 = 0.0025 mm a jak mikrokrok ustawisz na 1/250 to masz 5/IMPULS3 pisze:A jaki najmniejszy ruch śruby możnaby ustawić w takim bezpośrednim mocowaniu silnika?
50000=0.0001 mm
