Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 04 mar 2012, 10:39
Silnik ma od dawna 3kW, a dokładność - cóż zobaczymy , pewnie lepiej niż wcześniej.
Przy testowym ustawianiu na 150 mm 0.002 stożka i tak zostawiłem.
Areo84
#212
Post napisał: Areo84 » 05 mar 2012, 09:42
kamar pisze: Przy testowym ustawianiu na 150 mm 0.002 stożka i tak zostawiłem.
2 (słownie: dwa )mikrony na 150mm ? :shock: widać ten passametr na filmiku (jeśli dobrze dojrzałem ) chyba nie dla picu na suporcie sobie leżał. :smile: najpierw myślałem że może te jedno zero się koledze za dużo napisało :o . Bo dla takiego laika jak ja to już kosmos.
W DTR dla nowej tokarki dopuszczalną zbieżność wałka toczonego w uchwycie podali 0,01 na 100mm.
A że się tak nieśmiało jeszcze zapytam: jaka jest dokładność pozycjonowania suportu ?
P.S
ehhh ślinotoku można dostać na widok Twoich maszynek. :grin: kolega Kamar ukazuje tu na każdym kroku brutalną prawdę o obrabiarkach manualnych wziętą wprost z telewizji ze spotu, w którym występuje Smok Analog :grin: :
Post napisał: kamar » 05 mar 2012, 10:10
Areo84 pisze:: widać ten passametr na filmiku (jeśli dobrze dojrzałem ) chyba nie dla picu na suporcie sobie leżał.
Kochany kolego, nie modernizujemy maszynek na handel i na picu nam specjalnie nie zależy :) Co do pozycjonowania suportu to się zobaczy w robocie. Przy najazdach na czujnik z setki nie wychodzi, przy nawrotach dwie ,trzy setki się buja, skorygowane programowo.
Mariuszczs
Posty w temacie: 14
#214
Post napisał: Mariuszczs » 05 mar 2012, 13:10
Ale rozumiem że stożek "grubszy " przy uchwycie - jak się trochę łoże zużyje jak to zwykle bywa bliżej uchwytu to się wyrówna na 0,000 ( przez jakiś czas )
Czy aż tak to się tego nie ustawia ?
Post napisał: kamar » 05 mar 2012, 14:19
W pionie nie ma możliwości regulacji ale w poziomie wrzeciennik TUC-a daje się regulować.
IMPULS3
Posty w temacie: 101
#216
Post napisał: IMPULS3 » 05 mar 2012, 19:42
Chyba nawet ciężko byloby to skorygować. :lol:
A jaki najmniejszy ruch śruby możnaby ustawić w takim bezpośrednim mocowaniu silnika?
Post napisał: kamar » 05 mar 2012, 20:47
IMPULS3 pisze:A jaki najmniejszy ruch śruby możnaby ustawić w takim bezpośrednim mocowaniu silnika?
To zależy jak ustawisz. Silnik ma przecietnie 200 kroków na obrót. Jak ustawisz mikrokrok na 1/10 (najczestrze) to masz 5mm skoku/2000 = 0.0025 mm a jak mikrokrok ustawisz na 1/250 to masz 5/
50000=0.0001 mm :)
IMPULS3
#218
Post napisał: IMPULS3 » 05 mar 2012, 20:50
I wszystko jasne. :cool:
Post napisał: kamar » 07 mar 2012, 17:30
IMPULS3
#220
Post napisał: IMPULS3 » 07 mar 2012, 20:12
Ta część szczególnie mnie interesuje. Jakie czujniki, gdzie podlączane? To też mój cel w przyszlości.....
