OUS 1 - wersja katowicka
Asceta
Posty w temacie: 10
#481
Post napisał: Asceta » 11 lut 2012, 18:00
A może on ma suport pod kątem delikatnie , chyba to będzie 0.25 stopnia, prawie nie zauważalne?
I nie jest to wina konika.
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 11 lut 2012, 18:08
tak czy siak - coś trzeba przesunąć, żeby toto działało jak trzeba. Ja nie mam OUS-a, więc nie powiem, co najłatwiej - w większości tokarek to jest właśnie konik. Proste to nie jest, i bez przyrządów i wałków pomiarowych prawie niewykonalne.
BYDGOST
Posty w temacie: 22
#483
Post napisał: BYDGOST » 11 lut 2012, 18:54
Jesli nawet jest to wina suportu to i tak trzeba zacząć od zgrania osi wrzeciona i konika. Potem, tak jak pisze MIKI trzeba użyć przyrządów lub poprzez próbne kolejne przetaczanie wałka, ustawić suport.
lukadyop
#484
Post napisał: lukadyop » 11 lut 2012, 22:28
Złóż kartkę papieru na 4 przyłóż do morsa na kle wbij w pinole konika i masz przesunięcie jak chcesz, zależy jak idzie stożek z prawej lub z lewej, tak się przestawia kieł jak nie ma regulacji.
Zbych07
Posty w temacie: 87
#485
Post napisał: Zbych07 » 12 lut 2012, 16:37
MlKl pisze:...... Ja nie mam OUS-a, więc nie powiem, co najłatwiej - w większości tokarek to jest właśnie konik. Proste to nie jest, i bez przyrządów i wałków pomiarowych prawie niewykonalne.
Niestety w OUS to może ale nie musi być konik.
Ustawianie to tylko raczej w oparciu o czujnik zegarowy i wałek. Można toczyć oczywiście kolejne wałki ale uważam ze szkoda czasu i materiału.
W charakterze wałka pomiarowego używam kawałka wałka-prowadnicy liniowej zamocowanej w uchwycie do frezów zakończonym stożkiem MK 2.
Jak potrzeba można go wsadzić we wrzeciono lub w stożek tulei konika.
Jak wiecie mam dwa OUSy. Gdy umieszczę mój "wałek pomiarowy" we wrzecionie jednej maszynki wszystko jest OK, koniec wałka (400mm) ląduje dokładnie tam gdzie powinien.
W drugiej maszynce już tak fajnie nie jest. Po zluzowaniu śruby mocującej wrzeciono do łoża ruszając wrzecionem można pomerdać końcem wałka w zakresie +/- 4 mm :sad: .
W mojej DTR-ce informacji na temat kontroli geometrii maszynki oczywiście brak :sad:
ale kiedyś jeden z Kolegów ( mogę się mylić ale chyba BYDGOST ) umieścił na forum stosowną ściągę, którą zachowałem i zamieszczam poniżej.
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#486
Post napisał: oswiecimskie » 12 lut 2012, 19:31
Mam pytanie.Chce przetoczyc na koncach sruby imbusowe do imaka . Jak je chwycić w szczęki tak zeby nie dostala centry podczas obrobki?
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 20:04 przez oswiecimskie, łącznie zmieniany 1 raz.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
tom_tom
Posty w temacie: 22
#487
Post napisał: tom_tom » 12 lut 2012, 19:49
Jeżeli geometria wrzeciennika z koniem ustawiona to następny:
Zdobyłem podzielnicę z zestawu OUS, niestety nikompletną.
Brakuje kompletu nakrętek - nie problemu dorobię , oprócz drobnozwojowych trzymających tarczki.
Ne mam pojęcia jak dorobić wewnętrzny, drobnozwojowy M22 w materiale grubości 2mm. :twisted:
Da się takie coś kupić ? Potrzebne 2szt, bo przy frezowaniu warto zakontrować
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
pabloid
Posty w temacie: 18
#488
Post napisał: pabloid » 12 lut 2012, 19:53
oswiecimskie pisze:Mam pytanie.Chce przetoczyc na koncach sruby imbusowe do imaka . Jak ja chycić w szczęki tak zeby nie dostala centry podczas obrobki?
Chwytasz normalnie za łeb, toczysz ostrym nożem, małym wiórem i tyle. Robiłem tak wiele razy i nic się nie stało.
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 12 lut 2012, 19:58
Zbych07 pisze: Jak wiecie mam dwa OUSy. Gdy umieszczę mój "wałek pomiarowy" we wrzecionie jednej maszynki wszystko jest OK, koniec wałka (400mm) ląduje dokładnie tam gdzie powinien.
Spróbuj przykleić na "kropelkę" odpowiednie paski stalowe do listwy prowadzącej wrzeciennik w rowku teowym żeby wykasować luz.
pabloid
Posty w temacie: 18
#490
Post napisał: pabloid » 12 lut 2012, 20:13
tom_tom pisze:Ne mam pojęcia jak dorobić wewnętrzny, drobnozwojowy M22 w materiale grubości 2mm.
A co jest trudnego w wytoczeniu takiego gwintu? Otwór wielki więc dużo miejsca, drobny, więc mało do wybrania...sama radość :mrgreen:
