LinuxCNC - tokarka
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 28 sty 2012, 21:56
MlKl pisze:Rozumiem, że ty byś chciał w g-codzie operować promieniem, i promień mieć w wizualizacji?
Akurat odwrotnie , potrzebuje średnice. Skala może mieć tylko dwie wartosci 1:1 i g7 albo 1:2 i g8. 2:1 w symulacji to se mogę wpisać tylko co mi zrobi na maszynie :)
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 28 sty 2012, 22:30
Witam...
no tak,no tak.....Kamar byłeś mi i jesteś przykładem odporności i Wzorem moim,
ja niedawno kopałem się,wyzywałem,plułem,w łeb waliłem z gościem na innym wątku...
potem zrobiło mi się wstyd i pomyślałem- Kamar zawsze zachowuje spokój,puszcza płazem i zamienia w żart :lol:
Pomijam,że wpis tuxa przypomina postawę nauczyciela,który za karę uczy cudze dzieci w wiejskiej szkole,a miał być profesorem Stanford...
Jestem zgorszony :lol: prawdopodobnie będę musiał wziąć coś na zapomnienie :lol:
Posty w temacie: 23
Post napisał: tuxcnc » 28 sty 2012, 22:33
kamar pisze:Skala może mieć tylko dwie wartosci 1:1 i g7 albo 1:2 i g8.
Prawidłowo jest 1:1 i G8.
Wtedy w iksach podajesz promień.
Po przełączeniu na G7 podajesz średnicę, a maszyna sama dzieli ją przez dwa.
Czyli G8G0X1 i G7G0X2 daje ten sam ruch, to samo zobaczysz na podglądzie i to samo musi zrobić maszyna.
Jeśli masz pokombinowane inaczej, to ładu nie dojdziesz nigdy.
Polecam lekturę http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_mai ... meter-Mode .
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 28 sty 2012, 22:42
tuxcnc pisze:Prawidłowo jest 1:1 i G8.
Wtedy w iksach podajesz promień..
Twoje prawidłowo jest dla mnie nie do przyjęcia. Tokarz dostaje rysunek wału z wymiarowanymi średnicami i nie będzie każdej zamieniał na promienie czy dzielił przez dwa. np.x[100/2
I tak ma wyglądać zrobienie czopu. Przekłamania powstają tylko przy stożkach i promieniach a to sie da przezyc
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 22:51 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 28 sty 2012, 22:48
Kamar - toć w twojej ostatniej wizualizacji "tokarz" używał średnic - a program pokazał prawidłowo, ino promienie. I tu nie ma żadnego błędu - program z g7 operuje na połówce materiału i pokazuje połówki wartości podanych dla osi X.
Posty w temacie: 23
Post napisał: tuxcnc » 28 sty 2012, 22:56
kamar pisze:
Twoje prawidłowo jest dla mnie nie do przyjęcia. Tokarz dostaje rysunek wału z wymiarowanymi średnicami i nie będzie każdej zamieniał na promienie czy dzielił przez dwa. np. x[100/2]
A Ty ciągle nic nie rozumiesz.
CNC to jest matematyka.
Tutaj masz układ współrzędnych i w tym układzie wszelkie obliczenia muszą dać prawidłowy i jednoznaczny wynik.
Tak maszyna pracuje w G8, czy to tokarka, czy frezarka, czy robot przemysłowy.
To tokarka jest maszyną specyficzną i dla niej wymyślono G7, żeby można było podać średnicę w programie.
Tylko tyle, że komputer sterujący tokarką potrzebuje promień i jak ma ustawione G8, to uważa parametr za promień, a jak ma ustawione G7, to dzieli sobie parametr na pół.
Komputer sam go sobie dzieli i programista nie musi tego robić, wystarczy że G7 napisze.
Prościej już się tego wytłumaczyć nie da.
Jak u Ciebie jest inaczej, to znaczy że zamiast dzielić średnice na pół chcesz mnożyć promienie przez dwa.
Takiej "matematyki" żaden komputer nie obsłuży.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 28 sty 2012, 22:59
MlKl pisze: pokazuje połówki wartości podanych dla osi X.
Wszystko się zgadza ale mnie ma pokazywać też średnice. Przy maszynie to się na ekran rzuca okiem coby sprawdzić czy nie ma błedu a nie analizuje czy to promien czy srednica.
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 28 sty 2012, 23:03
tuxcnc - Kamarowi zaś nie chodzi o to, by komputer mu nową matematykę wymyślał, ino o to, żeby mu na podglądzie wyświetlał wartości, tak, jak się je przyzwyczaił widzieć. I to jest od strony programistycznej jak najbardziej do zrobienia. Ino nie od ręki, bo się najpierw muszę tego tcl poduczyć...
[ Dodano: 2012-01-28, 23:05 ]
kamar - toć na DRO masz i średnicę i promień - i tam rzucasz okiem, żeby sprawdzić wartość, którą potrzebujesz.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 28 sty 2012, 23:06
tuxcnc pisze: Takiej "matematyki" żaden komputer nie obsłuży..
Pożyjemy, zobaczymy.
Ty mi nie tłumacz jak żyd krowie na granicy, postoisz tyle przy tokarce co ja to zrozumiesz.
[ Dodano: 2012-01-28, 23:11 ]
MlKl pisze: kamar - toć na DRO masz i średnicę i promień - i tam rzucasz okiem, żeby sprawdzić wartość, którą potrzebujesz.
Koledzy, jedno musi do was dotrzeć - tokarkę obsługuje normalny tokarz a nie wybitny programista i ma mieć wszystko prosto i jasno. Ma wpisać wymiary i ognia. Ja to sobie poradzę i bez monitora :)
Posty w temacie: 23
Post napisał: tuxcnc » 28 sty 2012, 23:36
kamar pisze:postoisz tyle przy tokarce co ja to zrozumiesz.
Ja to wystarczająco dużo nastałem się przy tokarce, żeby wiedzieć jak działa.
Za to Ty za mało siedziałeś przed monitorem.
Na manualnej tokarce, to sobie biorę pisak i rysuję kreski, kółka, krzyżyki ...
Nawet na cyferki nie muszę patrzeć.
Ale komputer tak nie pójdzie.
On ma pewne ograniczenia z którymi musimy się pogodzić.
Podstawowym ograniczeniem komputera jest brak abstrakcji.
Tokarzowi powiesz "weź to jakoś pofazuj" i on to pofazuje.
Komputer musi dostać cyferki.
Dlatego to my musimy dostosować się do komputera, a nie on do nas.
Komputer jest dokładny i szybki, ale to my jesteśmy mądrzejsi.
My jesteśmy w stanie zrozumieć jego język, on tylko kilka naszych słów i to jeszcze we właściwej kolejności.
Z komputerem nie ma sensu walczyć, trzeba go polubić takim jakim jest.
On się upiera na kartezjański układ współrzędnych i my musimy mu ustąpić.
