Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
HUD
#31
Post napisał: HUD » 08 sty 2012, 11:21
taka strugarka jest w Stalowej Woli
Pozdrawiam Krzysztof G.
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 10 sty 2012, 21:16
HUD pisze:taka strugarka jest w Stalowej Woli
.... najpierw, jak wspominałem - złożę jedną połówkę osi X, ustawię i dokonam pomiarów - zobaczymy co z tego wyjdzie :wink: . Jeśli będą spore odchyłki, to wówczas obrabiam powierzchnię. Pozostaje jeszcze możliwość ustalania profila alu względem powierzchi bazowej za pomocą wkrętów dociskowych, wkręcanych od strony zewnętrznej w ceownik, jak napisał Kolega "cnccad".
Ale mam przeczucie, że będzie wszystko ok i obejdzie się bez obróbki :mrgreen:
cnccad
Posty w temacie: 26
Post napisał: cnccad » 10 sty 2012, 21:42
łożyska z większym luzem i wszelkie drobne nie równości stracisz na łożyskach.
to nie jest obrabiarka skrawająca a plazma.
:wink:
Dagome
#34
Post napisał: Dagome » 10 sty 2012, 22:23
A może wywal ten ceownik z profilem i zastosuj szynę kolejową :razz:
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 11 sty 2012, 00:47
Dagome pisze:A może wywal ten ceownik z profilem i zastosuj szynę kolejową
Ceownik służy jednocześnie za konstrukcję nośną jak i osłonę prowadnicy przed odpryskami. Co do wymiany ceownika na szynę, to byłoby już za późno :wink:. Towar zakupiony i właśnie zostaje zwiercany, więc odwrotu nie ma :mrgreen:
cnccad
Posty w temacie: 26
Post napisał: cnccad » 11 sty 2012, 06:43
szyna była by dobra , ale trzeba by ją i tak obrabiać. Musiała by być szlifowana , co bardzo by podniosło koszta.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 12 sty 2012, 23:09
cnccad pisze: co bardzo by podniosło koszta
.....czego chciałbym uniknąć :wink:
z prac nad maszynka: trwa w projekcie właśnie zmiana zabudowy zębników na bokach bramy....
[ Dodano: 2012-01-14, 10:16 ]
A co Koledzy sądzą o zastosowaniu silników krokowych ze sprzężeniem zwrotnym? Ezi-serva firmy Fastech? Ktoś je już może stosował w swoich maszynkach?
link do strony: (nie ukrywam, że filmy z pozycjonowania napędami Ezi, na poniższej stronce dystrybutora wywarły na mnie wrażenie :!:
http://www.fastech.pl/index2.php?menu=2&page=show
weźmy np.:
silnik krokowy 12Nm + sterownik + zintegrowany enkoder = 630Euro
silnik krokowy 8.5Nm + sterownik + enkoder = 530Euro
do każdego silnika założyć przekładnię np. planetarną 1:10 lub 1:5:?:
Wówczas dla silnika 12Nm mamy:
Zakładana prędkość bramy w ruchu dojazdowym:
vl=25m/min
Zębnik - M2 z=20 to średnica podziałowa koła D0=40mm,
Odległość pokonana przy 1 obrocie L0= PI*D=125.66mm
Prędkość obrotowa koła dla prędkości liniowej vl=25m/min: Vobrk= 25000mm/L0=198,9 (200) obr/min
Przekładnia 1:5 to prędkość obrotowa silnika vobrs= Vobrk*5=1000obr/min
Z charakterystyki napędu Ezm-86XL - moment silnika przy 1000obr/min = 3Nm
Moment na zębniku wówczas wyniesie: 3Nm*5=15Nm
Rozdzielczość enkodera na silniku: 10000imp/obr
Rozdzielczość zębnika: 10000imp/obr*5=50000imp/obr
Zatem teoretyczna rozdzielczość pozycjonowania: L0/50000=0.0025mm=2.5um
Ostatnio zmieniony 15 sie 2012, 16:08 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
mateusz26031994
#38
Post napisał: mateusz26031994 » 30 sty 2012, 13:02
Mam pytanie tez buduje wypalarke CNC 2000*4000, chce zastosować silniki krokowe 21NM 8,5NM i 4,5NM . Proszę o dobranie do tych silników właściwych sterowników, płyty głównej transformatora , zasilaczy i innych elementów do prawidłowego działania
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 30 sty 2012, 15:06
mateusz26031994 pisze: 21NM 8,5NM i 4,5NM
dobrze jest stosować w jednym sterowaniu unifikację...
przy zbyt dużym rozrzucie wielkości silników - trudno będzie znaleźć jeden sterownik dobrze dopasowany...
21..23NM to silnik z rodziny 110 - wymagający dla dobrej pracy sterownika wysokonapieciowego (230VAC 320VDC)
natomiast dla silników 4,5NM i 8,5Nm wystarczy sterownik średnionapięciowy na napięci ok.70-80VDC
dla grupy {21Nm, 8,5Nm i 4,5Nm} potrzebne jest sterowanie trochę pogmatwane... dwa różne grupu zasilań i sterowników :(
mateusz26031994
#40
Post napisał: mateusz26031994 » 30 sty 2012, 17:14
markcomp77,
Dzięki za szybką odpowiedż
Mam jeszcze pytanie
CZy silnik 8,5 Nm był by wystarczający dla osi X
Wtedy zastosował bym
Sterownik SSK-B04 - 7.8A, 90V,1/256 krok -----silnik krokowy 8,5 Nm dla osi X
Sterownik SSK-B04 - 7.8A, 90V,1/256 krok -----silnik krokowy 8,5 Nm dla osi y
Sterownik SSK-B03 - 4.2A, 50V,1/128 krok -----silnik 4,5Nm dla osi Z
Płyta główna http://www.ebmia.pl/elektronika-plyty-g ... 97_67.html
Nie wiem który z tych transformatorów zastosować http://www.ebmia.pl/zasilanie-transform ... 38_39.html
i moduł zasilający http://www.ebmia.pl/zasilanie-moduly-za ... 38_44.html
Nie znam sie na tym wiec prosze o dobranie odpowiednich elementów
