OUS 1 - wersja katowicka
pabloid
- Posty w temacie: 18
http://www.wiking.krakow.pl/sruby.html bardzo dobry sklep ze śrubami w Krakowie. Do kupienia każda śruba w każdej klasie, nawet 12.9. Do imaków- kategoria "śruby dociskowe".
panzmiasta
- Posty w temacie: 103
właśnie te super "specjalne " do tokarek są w super cenach 6zł za śrubę to przesada , za 11zł masz tutaj przykładowo 100szt http://allegro.pl/sruba-imbusowa-m6-x-2 ... 70856.html oczywiście to jest przykład bo lepsze będą śruby o twardości 10,8 - trzeba tylko stoczyć ostatnie 2 zwoje jak posiadają oryginalne śruby z tokarki no i z jakiegoś kawałka klucza imbusowego zrobić własne pokrętło , miałem tak w jednej tokarce przez rok i nie zauważyłem różnicy pomiędzy tym a standardowym rozwiązaniem a skoro nie widać różnicy ...
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
oswiecimskie
- Posty w temacie: 86
Hmmm moze by tak kupic imbusowe jednak...ale w oryginale są w imaku gwinty drobnozwojowe prawda? a w srubach imbusowych nie ma raczej drobnego zwoju.... drobny zwoj jest po to by dobrze docisnąć nóz.Ale może jednak kupie imbusowe zahartuje i moze dadzą rade.Dzięki wszystkim za pomoc;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
oswiecimskie
tomcat65
- Posty w temacie: 125
Kombinujesz, jak koń pod góręoswiecimskie pisze:Ale imbusy mogą się przekręcać a kwadrat jest figurą na ktorej mozna rozlozyc sily tak by te glowki byly wytrzymałe
Qń-(ik) zrobiony i całość wygląda tęczowo
Uploaded with ImageShack.us
Została gitara, ale że raczej gwintować nie będę - nie umiem, w każdym razie nigdy nie robiłem, więc ją zrobię na koniec. Część już przepatrzona, tylko przegwintować jeden otworek trza, na "jednowypuście", bo śrubka się urwała i wyjść nie chciała.
pabloid
Niestety śruby imbusowe w imaku się nie sprawdzają (sam mam to wiem
), z prozaicznej przyczyny- wióry zapychają gniazdo na klucz i ten nie wchodzi do dna. To powoduje dość szybie zużywanie gniazda. A czyścić za kazdym razem to wiadomo jak to jest- uciążliwe, więc sie tego nie robi, albo robi byle jak. Skutek taki jak opisałem.
