OUS 1 - wersja katowicka
Posty w temacie: 33
Post napisał: RomanJ4 » 28 gru 2011, 15:52
Nie wiem czy akurat M8 są w OUS-ie. ale np tu
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 28 gru 2011, 16:13
M6 niestety. Swoje kwadratowe też wymienię na imbusy, bo są pokancerowane i ciężko chodzą, do kupienia bez problemu, klucz albo się ma, albo do wyboru do koloru w sklepach i nie trzeba szukać specjalnego kwadrata. W razie jak któraś się spsuje, wymiana też bez wielkich poszukiwań.
pabloid
Posty w temacie: 18
#163
Post napisał: pabloid » 28 gru 2011, 16:33
http://www.wiking.krakow.pl/sruby.html bardzo dobry sklep ze śrubami w Krakowie. Do kupienia każda śruba w każdej klasie, nawet 12.9. Do imaków- kategoria "śruby dociskowe".
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#164
Post napisał: panzmiasta » 28 gru 2011, 21:46
właśnie te super "specjalne " do tokarek są w super cenach 6zł za śrubę to przesada , za 11zł masz tutaj przykładowo 100szt http://allegro.pl/sruba-imbusowa-m6-x-2 ... 70856.html oczywiście to jest przykład bo lepsze będą śruby o twardości 10,8 - trzeba tylko stoczyć ostatnie 2 zwoje jak posiadają oryginalne śruby z tokarki no i z jakiegoś kawałka klucza imbusowego zrobić własne pokrętło , miałem tak w jednej tokarce przez rok i nie zauważyłem różnicy pomiędzy tym a standardowym rozwiązaniem a skoro nie widać różnicy ...
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#165
Post napisał: oswiecimskie » 29 gru 2011, 00:13
Hmmm moze by tak kupic imbusowe jednak...ale w oryginale są w imaku gwinty drobnozwojowe prawda? a w srubach imbusowych nie ma raczej drobnego zwoju.... drobny zwoj jest po to by dobrze docisnąć nóz.Ale może jednak kupie imbusowe zahartuje i moze dadzą rade.Dzięki wszystkim za pomoc;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
#166
Post napisał: panzmiasta » 29 gru 2011, 01:14
nie są drobnozwojne i nie są hartowane ;] , śruby 10,8 to i tak tuning będzie , wiesz jak przepłacać to za coś dużo lepszego , a kwadratowe łepki nie są tego warte
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#167
Post napisał: oswiecimskie » 29 gru 2011, 01:19
Ale imbusy mogą się przekręcać a kwadrat jest figurą na ktorej mozna rozlozyc sily tak by te glowki byly wytrzymałe
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 29 gru 2011, 01:32
Mam w imaku imbusy M10 ulepszane 8.8 - nic się nie obrabia, wyciera etc. Dobre rozwiązanie.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 29 gru 2011, 01:46
oswiecimskie pisze:Ale imbusy mogą się przekręcać a kwadrat jest figurą na ktorej mozna rozlozyc sily tak by te glowki byly wytrzymałe
Kombinujesz, jak koń pod górę :). Dobry klucz, nawet z końcówką widiową, i śruba - jej łeb - długo pożyje, a jak się wyrobi, za grosze wymienisz na nową. Ostatecznie, możesz normalny sześciokąt przefrezować na kwadrat, jeśli chcesz wykorzystać posiadany klucz.
Qń-(ik) zrobiony i całość wygląda tęczowo :).
Uploaded with ImageShack.us
Została gitara, ale że raczej gwintować nie będę - nie umiem, w każdym razie nigdy nie robiłem, więc ją zrobię na koniec. Część już przepatrzona, tylko przegwintować jeden otworek trza, na "jednowypuście", bo śrubka się urwała i wyjść nie chciała.
pabloid
Posty w temacie: 18
#170
Post napisał: pabloid » 29 gru 2011, 18:52
Niestety śruby imbusowe w imaku się nie sprawdzają (sam mam to wiem :mrgreen: ), z prozaicznej przyczyny- wióry zapychają gniazdo na klucz i ten nie wchodzi do dna. To powoduje dość szybie zużywanie gniazda. A czyścić za kazdym razem to wiadomo jak to jest- uciążliwe, więc sie tego nie robi, albo robi byle jak. Skutek taki jak opisałem.
