OUS 1 - wersja katowicka
tom_tom
Posty w temacie: 22
#151
Post napisał: tom_tom » 27 gru 2011, 23:47
Andrzej 40 pisze:Do kol. oświęcimskie
jak ma wyglądać przyrząd wyciągający trzpień frezarski lub wiertło z MK2 bez użycia młotka i oczywiście bez uszkodzenia powierzchni kołnierza oporowego wrzeciona. Może w nowym temacie, bo ten już zrobił się tasiemcowy.
Ściągacz do łożysk posiada ?
Do wrzeciona wrzucamy adekwatnie docięty pręt fi 14 - oprze się o koniec trzpienia i ciut będzie wystawał.
Zapinamy ściągacz o radełkowaną kontrę wrzeciona ( w wersji 'frezarka' jest poręcznie: od góry), jak się nie zapina to można jak ja - podkładkę dystansową.
Pół obrotu dźwignią ściągacza i zręcznie łapiemy nasz trzpień i wypychający go pręt
:razz:
Że też w fabryce nie wpadli na to, żeby koniec wrzeciona nagwintować nie tylko z zewnątrz
ale i w środku. Wystarczyłaby śrubka (na oko M16 :roll: )
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 23:55 przez tom_tom, łącznie zmieniany 1 raz.
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 27 gru 2011, 23:55
Posiada, ale ruski, trochę tandetny i ześlizguje się z nakrętki. Patent jest dobry, muszę poćwiczyć zręczność i kupić lepszy ściągacz :mrgreen: . Merci.
Zbych07
Posty w temacie: 87
#153
Post napisał: Zbych07 » 28 gru 2011, 00:35
Ciekawy patent, muszę przetestować.
Klepanie młotkiem bardzo mi się nie podobało.
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 28 gru 2011, 01:02
tom_tom pisze:Że też w fabryce nie wpadli na to, żeby koniec wrzeciona nagwintować nie tylko z zewnątrz
ale i w środku. Wystarczyłaby śrubka (na oko M16 )
Zawsze można sobie nagwintować, nie wiem tylko czy grubość ścianki wystarczy na regularny M16. Dotoczyć sobie pręt na popychadło i gotowe.
Moja maszynka prawie odrestaurowana. Wrzeciono rozebrane, wyczyszczone, zmontowane. Problem był ze zjęciem uchwytu, który mimo starań, długiego namaczania nie chciał współpracować, przekonały go dopiero dwa solidne klucze do rur. Lekkie ryski na tarczy ino się zrobiły. Łożyska wrzeciona w idealnym stanie, też chyba rosyjskie. Zaaplikowałem im tonę smary litowego do wysokich obciążeń. Teraz chodzi, aż miło.
Uploaded with ImageShack.us
Ten sam los spotkał podzielnicę, demontaż, czyszczenie, smarowanie i do kupy.
Został tylko konik, śruba i nakrętka ( trochę skancerowana, ale bez luzów, wielkich ), nie muszą być wymienione, później muszę tylko wykombinować coś na urwane ucho zacisku.
A to pierwsze frezowanie - frez nówka, śruba taka normalna, i szło jak w masło.
Coraz bardziej myślę nad falownikiem :).
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#155
Post napisał: oswiecimskie » 28 gru 2011, 01:18
Jakich frezow uzywasz?;) chodzi mi o rodzaj i srednice
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 28 gru 2011, 02:30
Na razie mam ino jednego freza :), wcześniej na zdjęciu z trzpieniem mocującym był.Taki normalny ø14/mk2 HSS. Okazyjnie z aledrogo.
Zbych07
Posty w temacie: 87
#157
Post napisał: Zbych07 » 28 gru 2011, 10:26
tom_tom pisze:OUS wiele wybacza. Mnie wybaczył napęd servomotorem 0,9KW i falownikiem.
Jaki to servomotor ? - ciężki ?
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#158
Post napisał: panzmiasta » 28 gru 2011, 11:15
U mnie też dużo pracy wykonane : ObrazekObrazek
Na rysunku zaznaczyłem jedeno z wielu miejsc gdzie obudowa tarła po kolumnie , po całym dniu nacisk 3 ton na prasie zmalał do użycia 1 ręki i już się wzorowo , przesuwa po kolumnie bez zacięć , też już wszystko pomalowałem , dziś i jutro wielkie składanie ...
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#159
Post napisał: oswiecimskie » 28 gru 2011, 14:16
Może mi ktos powiedziec jakie sruby macie w imaku? oczywiscie w ous-ie - jaki gwint -srednica - srednica glowki( bok glowki) i gdzie mozna kupic te sruby?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 28 gru 2011, 15:47
M6/20, łeb kwadratowy,ale że ciężko je dostać, to normalne imbusy można użyć, no może jakieś wytrzymalsze. Markety mogą mieć, inne sklepy narzędziowe.
