OUS 1 - wersja katowicka
Zbych07
Posty w temacie: 87
#141
Post napisał: Zbych07 » 22 gru 2011, 21:41
tomcat65 pisze:.Adekwatnie do tego musisz mieć trzpień frezarski np. mk2/B18. Wszystko zależy od uchwytu, według niego dobierasz trzpień. Z gwintem oczywiście.
Ale mocując uchwyt w koniku, to trzpień pełny, lub z płetwą.
:grin: I tu niestety wdepnąłem w problem.
Trzpień ładnie zabezpieczony przed wypadnięciem ( śrubą z nakrętką ) na tym uchwyt wiertarski 16 mm wszystko ok. Wiercę, trochę wibracji i .... ryps,
uchwyt spada ze stożka trzpienia :sad: Dlatego planując taki uchwyt trzeba kupić taki, który jest nierozłączny z trzpieniem.
Ostatecznie do wiercenia wiertła mocuję albo w uchwycie do toczenia lub w tym z tulejami ( niestety nie mam jeszcze kompletu tulejek).
Muszę docelowo skręcić uchwyt wiertarski z trzpieniem za pomocą śruby.
Czesio
#142
Post napisał: Czesio » 22 gru 2011, 21:54
Posmaruj stożek kredą, zwykle pomaga :D
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 22 gru 2011, 22:18
Albo dobrze odtłuść, najlepiej alkoholem, dobrze wcisnąć, dodatkowo uruchomić i przez kawałek drewna docisnąć np. konikiem lub w funkcji wiertarki o podstawę.
Zbych07
Posty w temacie: 87
#144
Post napisał: Zbych07 » 22 gru 2011, 22:23
"Patenty" przetestuję przy najbliższej okazji. :grin:
tom_tom
Posty w temacie: 22
#145
Post napisał: tom_tom » 22 gru 2011, 22:52
Starożytni Rzymianie wynaleźli Loctite. Taka ciecz w buteleczce.
Odtłuszczasz obie powierzchnie, smarujesz ściskasz. To cudo reaguje na docisk
Mam dwie głowice i kupę szpeja tak złączonego. Na amen.
Żeby odkręcić trzeba solidnie podgrzać. Uwaga ! to nie jest klej !
Mają nawet stronę po naszemu
Edit: ja używam 278. Dokręcasz lub dociskasz tylko raz za to przez dłuższą chwilę
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
Zbych07
Posty w temacie: 87
#146
Post napisał: Zbych07 » 22 gru 2011, 23:08
tom_tom pisze:Starożytni Rzymianie wynaleźli Loctite. Taka ciecz w buteleczce.
Loctite 278 50ml klej do gwintów - mocny ( na Alledrogo -30zł 50ml )
"Najlepszy do zabezpieczania śrub i gwintów które z założenia nie powinny się w ogóle wykręcać
np. kontry do: zębatek, przekładni, enkoderów, wszelkiego rodzaju pierścieni lub tulei na obracających się osiach.
W przypadku konieczności demontażu śruby - odpuszcza po podgrzaniu złącza.
OK - sprawdzę.
tom_tom
Posty w temacie: 22
#147
Post napisał: tom_tom » 22 gru 2011, 23:17
■Maks. srednica gwintu: Do M36
■Moment zerwania dla srub M10: 42 Nm
■Zakres temperatur pracy: -55°C - +200°C
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#148
Post napisał: panzmiasta » 23 gru 2011, 12:40
Zbych07 pisze:"Patenty" przetestuję przy najbliższej okazji. :grin:
To może jeszcze mój patent indiańskich komanczów , trzpień wystawiasz na dwór a uchwyt wiertarski kładziesz na gorącym piecu ,lub kaloryferze , tak do +70 stopni , szybko uchwyt do góry nogami , przystawiasz trzpień i gumowym lub drewnianym młotkiem ... starczy jeden strzał
Dziś rozbierałem pokrętła oraz trzeba było przetoczyć całą nasadkę na kolumnę
pokrętła rozebrane w celu zmniejszenia luzu łożyskowania w obudowach , łożyskowanie suportu 50/50 %, wzdłuż-poezja w poprzek 2 ciosy młotkiem kiedyś ktoś wykonał , czeka mnie sporo pracy , obudowa przystawki frezerskiej pokancerowana z obu stron , wystarczy drobne przetoczenieObrazekObrazek
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 27 gru 2011, 23:07
Do kol. oświęcimskie - jak się mają sprawy rysunków do OUSa? Może podesłać jakieś płynne argumenty wzmacniające siłę przekonywania? :mrgreen:
Do wszystkich - propnuję burzę mózgów jak ma wyglądać przyrząd wyciągający trzpień frezarski lub wiertło z MK2 bez użycia młotka i oczywiście bez uszkodzenia powierzchni kołnierza oporowego wrzeciona. Może w nowym temacie, bo ten już zrobił się tasiemcowy.
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#150
Post napisał: oswiecimskie » 27 gru 2011, 23:17
Narazie jestem na tropie, po 1 stycznia - jak warsztaty zaczną prace bede dalej probowal , jestem w kontakcie z osobą naprawiającą ous-a wiec musi miec te rysunki;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
