Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
Posty w temacie: 113
Post napisał: kamar » 20 gru 2011, 13:35
Póltorej dniówki walki i gwintuje :)
Tym samym ostatni manualny TUC stracił racje bytu :)
Zbych07
Posty w temacie: 12
#192
Post napisał: Zbych07 » 20 gru 2011, 13:46
kamar pisze:Póltorej dniówki walki i gwintuje :)
Wygląda cudnie. Jedno tylko martwi. Tokarz zamiast z wytężoną uwagą kręcić korbkami, trzyma ręce w kieszeni, szwenda się i się op....dala.
Zamiast nabierać wprawy będzie robił za podajnik materiału.
Zanixi
Posty w temacie: 16
#193
Post napisał: Zanixi » 20 gru 2011, 14:17
'Tokarz' (choć, zapewne tokarz umie i frezować i spawać i robić wszystko co potrzebne w warsztacie) za ten czas składa maszynę/urządzenie bądź przerabia kolejną maszynę na cnc ;)
Robota zawsze się znajdzie i nikt chyba nie musi patrzeć jak sama się robi ;)
Kamar, skok gwintu jest jednakowy na całej długości? Bo wydaje się, że maszyna się z początku rozpędza i tam jest gęściej.. Trzeba chyba dać jej miejsce na ruch z odp prędkością?
Zbych07
Posty w temacie: 12
#194
Post napisał: Zbych07 » 20 gru 2011, 14:35
Z energią to ciekawa historia.
Według Einsteina:
E = MC²
za to Einstein dostał Nobla.
Od tamtej pory minęło sporo czasu i świat poszedł do przodu.
Według Kamara :
EMC2 = ML ( Majster leniuchuje )
za to Kamar ...... no włśnie. Ciekawe jak historia to oceni.
:grin:
Pawel Pawlicki
#195
Post napisał: Pawel Pawlicki » 20 gru 2011, 14:41
Może to złudzenie optyczna albo inne złudzenie ale wydaje mi się, że na początku gwintu jest mniejszy skok. Silniki się rozpędzają?
O inni też zauważyli :)
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Post napisał: kamar » 20 gru 2011, 14:44
Zbych07 pisze: trzyma ręce w kieszeni, szwenda się i się op....dala. .
Nie ma obawy :) Chwilowo ma jeszcze manuala obok a i po jego modernizacji nie będzie się nudził. Już ja o to zadbam :)
[ Dodano: 2011-12-20, 14:54 ]
Pawel Pawlicki pisze: Silniki się rozpędzają?
Skok jest jednakowy , przed wejsciem chwile nóż stoi i się synchronizuje, wcześniej byly próby na mniejszym skoku i może stąd takie wrażenie.
Czas tej synchronizacji jest ustawiany, pewnie się go zoptymalizuje.
[ Dodano: 2011-12-20, 15:13 ]
Zwracam honor :) dwie pierwsze nitki są tryfne :) idę walczyć z ustawieniem silników. Dzieki za zwrócenie uwagi :)
BYDGOST
#197
Post napisał: BYDGOST » 20 gru 2011, 17:25
A ostatnie dwa zwoje są dobre?
Zanixi
Posty w temacie: 16
#198
Post napisał: Zanixi » 20 gru 2011, 17:42
Też wydają się trefne ;) może rozwiązaniem będzie bardziej cofnąć nóż, rozpędzić suport i tak go wprowadzić w materiał? Potem tak samo z drugiej strony, nie zatrzymywać tylko wpierw odjechać od materiału, kawałek dalej niech się zatrzyma... Można też prędkości pozmniejszać i też było by na pewno lepiej, mm?
Bo tak to suport musiał by z miejsca ruszać od razu z zadaną prędkością, nie rozpędzając się przez kawałek tylko praktycznie natychmiast... Krokowce są na tyle mocne?;P
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 17:45 przez Zanixi, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 20 gru 2011, 17:42
Teraz już tak :) Wszystko jest bardzo pięknie ale.... na małych obrotach :)
Zrobiłem pare gwintów pod sprawdzian i tak do 400 obrotów to jest cacy. Powyżej zaczynają się schody. Trzeba jeszcze powalczyć chyba z enkoderem.
Zanixi
Posty w temacie: 16
#200
Post napisał: Zanixi » 20 gru 2011, 17:49
Albo suport odchudzić ;)
Enkoder niewinny, nie ma co z nim walczyć chyba?
