Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
Posty w temacie: 113
Post napisał: kamar » 20 gru 2011, 18:06
Winny, winny. Na oscyloskopie hala przy 400 obrotach już widać nieregularne wychylenia.
wieslawbarek
#202
Post napisał: wieslawbarek » 20 gru 2011, 19:47
Kamar a jaki masz skok gwintu to co widzę dość duży i tak sobie myslałem że to bedzie najwiekszy sprawdzian dla krokówek przy 1000rpm i skoku 2 mm mamy posuw 2 metry na min. Jeszcze zatesknisz za serwami :mrgreen:
Post napisał: kamar » 20 gru 2011, 19:55
wieslawbarek pisze: przy 1000rpm i skoku 2 mm mamy posuw 2 metry na min. :mrgreen:
To problemu nie widzę :) Dojazdowe mam 3m/min. Gdybym miał wymieniać na serwa tylko ze względu na gwinty to to co mam pogwintuje na 100 rpm :) Jeśli już serwo to ew. na napęd wrzeciennika.
Trafiło mi się trochę gwintów M52x1, zewnętrznych i wewnętrznych i nie chce się korbkować. A następne się trafią albo nie.
wieslawbarek
#204
Post napisał: wieslawbarek » 20 gru 2011, 20:05
Mnie to ewidentnie wygląda na zbyt dużą rampę (mniejszy skok na wejściu i wyjściu)po prostu za wolno sie rozpędza i hamuje można mu ustawić dłuższy dojazd i wybieg no ale co z gwintami nieprzelotowymi choć i tak szacun Niemiec walczy z tym już jakis rok :mrgreen: rok (z Peters CNC Ecke)
Zanixi
Posty w temacie: 16
#205
Post napisał: Zanixi » 20 gru 2011, 20:14
Wystarczy 2-5 zwojów gwintu z filmiku bardziej cofnąć nóż, tak samo z drugiej strony i będzie dobrze..
Albo, krokowca wymienić na jakiego wielkiego ;)
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 20:15 przez Zanixi, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 20 gru 2011, 20:15
wieslawbarek pisze: tak szacun Niemiec walczy z tym już jakis rok :mrgreen: rok (z Peters CNC Ecke)
No my narazie dwie dniówki :) A nieprzelotowe wewnętrzne będą. Gdyby to byla wina rozbiegów to nie powinien trafiać w nitkę. Ja mam raczej zastrzeżenia do enkodera. Brakuje nam czujki na przesunięcie kątowe i niestety trzeba czekać na kol. Markcompa :)
[ Dodano: 2011-12-20, 20:22 ]
Zanixi pisze:Wystarczy 2-5 zwojów gwintu z filmiku bardziej cofnąć nóż, tak samo z drugiej strony i będzie dobrze..;)
Nie da się . Ma gwintować z punktu do punktu i już :)
5 zw x 3mm skoku to detalu zabraknie :)
wieslawbarek
#207
Post napisał: wieslawbarek » 20 gru 2011, 20:27
No nie wiem A tak z wałasnego doswiadczenia na tokarce sterowanie zeruje na punkcie zero enkodera i potem sterownik wrzeciona usiłuje utrzymac predkośc obrotową w zakresie predkości zadanej a serwo posuwu w zakresie zadanego posuwu z tego co wiem nie ma mozliwosci ingerencji podczas procesu (brak mozliwości zmiany predkości) no chyba ze sie mylę u mnie się nie da znawca nie jestem ale z mojej praktyki wygląda ze dokładnosc gwintu zależy od sztywnośći układu napędowego i posuwowego.
[ Dodano: 2011-12-20, 20:31 ]
A jeszcze że trafia za kazdym razem w nitke za każdym razem ma takie samo przyspieszenie i opóżnienie
Post napisał: kamar » 20 gru 2011, 20:39
wieslawbarek pisze: A tak z wałasnego doswiadczenia na tokarce sterowanie zeruje na punkcie zero enkodera
No ja takowego nie posiadam :) ale pażyjom, uwidim :)
GRI69
#209
Post napisał: GRI69 » 20 gru 2011, 21:28
Witam, kiedyś robiłem gwinty 48x1,5 na tokarce pod Machem 3. Toczyłem z obrotami wrzeciona 2000 obr/min. Czasami nie trafiał mi w nitkę gwintu. Problemem były niestabilne obroty wrzeciona. Sprawdziłem napięcie zasilania z trafa do przetwornika Spindle Control (było niestabilne i za niskie). Po konsultacji Markcompem dałem osobny zasilacz tylko do przetwornika i zaczęło dobrze wychodzić.
GumiRobot
#210
Post napisał: GumiRobot » 21 gru 2011, 10:10
W EMC-u "filozofia" gwintowania jest inna niż w simensopodobnych systemach, tu mamy przy włączonym gwintowaniu jak w tokarce manualnej sprzężone "na stałe" wrzeciono z posuwami osi X i Z, nawet ręczny obrót wrzeciona powoduje synchroniczne ruchy osi, także nie trzeba tu programować dobiegu dla zsynchronizowania osi z wrzecionem.
