OUS 1 - wersja katowicka
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
Post napisał: oswiecimskie » 12 gru 2011, 15:06
Co do paskow to jeszcze ich nie posiadam bede musial sie rozglądnąc za nimi i popytac innych posiadaczy ous-a jakich rozmiarow paskow uzywają.A co do planszajby jak wczesniej pisales topowiem ci ze duza sie przydaje;) bo mozna ją zapiąc zamiast imaka w suport i uzywac jak uchwyt przy frezowaniu;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Zbych07
Posty w temacie: 87
Post napisał: Zbych07 » 12 gru 2011, 15:43
oswiecimskie pisze:Co do paskow to jeszcze nie ich nie posiadam bede musial sie rozglądnąc i popytac innych posiadaczy ous-a jakich rozmiarow paskow uzywają.A co do planszajby jak wczesniej pisales to duza sie przydaje;) bo mozna ją zapiąc zamiast imaka w suport i uzywac jak uchwyt przy frezowaniu;)
O paskach do OUS było trochę na forum. Jak wrzucisz w wyszukiwarkę forum to pewnie znajdziesz. Może tylko jedna istotna uwaga - sam to zaliczyłem. Poważnym problemem w mojej OUS były wibracje. Sprawdzałem po kolei : łożyska wrzeciona, łożyska silnika, mocowanie sinika, bicie wrzeciona i kicha ..... wszystko wyglądało OK. Pukury poradził żeby sprawdzić pasek klinowy. Zdjąłem pasek, dokładnie obejrzałem - używany ale bez śladów uszkodzenia. Trochę wbrew sobie kupiłem i założyłem nowy i ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu wibracje ustąpiły . Nadal nie mogłem uwierzyć, że problemem mógł być pasek więc ponownie założyłem dobrze wyglądający stary - maszynka zaczęła wibrować. Założyłem nowy, stary "dobry" wyrzuciłem. Niby drobiazg ale warto pamiętać.
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
Post napisał: oswiecimskie » 12 gru 2011, 15:51
Dzieki za rade;) Juz spotkalem sie z tym tematem o paskach ;) pisales cos ze usunela sie nawet lekka wibracja ktorą uwazales za taka ktora musi byc w oryginale czy jakos tak;) tylko na co przy kupywaniu zwrocic uwage? na twardosc? materiał tzn sklad tej gumy?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Zbych07
Posty w temacie: 87
Post napisał: Zbych07 » 12 gru 2011, 16:09
oswiecimskie pisze:Dzieki za rade;) Juz spotkalem sie z tym tematem o paskach ;) pisales cos ze usunela sie nawet lekka wibracja ktorą uwazales za taka ktora musi byc czy jakos tak;) tylko na co przy kupywaniu zwrocic uwage? na twardosc? materiał tzn sklad tej gumy?
Ponieważ ciągle nie dowierzałem ( sorry Pukury :oops: ) , że przyczyną mojego problemu jest pasek klinowy, jedyne czym się kierowałem to jego kształt, wymiary i długość, poza tym miało być szybko i tanio. Kupiłem dwie długości na Allegro. Finał sprawy już opisałem. Minęły jakieś dwa lata pasek sprawuje się bez zarzutu. Dobrze że nie zacząłem kombinować z regulacją luzu na łożyskach - dopiero bym dołożył do pieca. Z tego co czytałem regulacja łożysk w tej maszynce do prostych ponoć nie należy.
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 12 gru 2011, 21:15
Zmniejszenie wibracji - na poście "Drgania OUS-1 " z 29.01.2011 załączyłem zdjęcie pokazujące prosty sposób na znaczne zmniejszenie wibracji.
Silnik 600W jest dla tej obrabiarki wystarczający. Oryginalny to 370W.
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
Post napisał: oswiecimskie » 12 gru 2011, 21:17
Chodzi o te rusztowanie z kątowników? Jesli tak to czy te rusztowanie jest rozsuwane ( ma regulacje wysokości) bo jak nie to nie podeprzesz tym silnika jak bedziesz chcial frezowac pod kątem?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 12 gru 2011, 21:37
Tak jak widać jest przesuwne w pionie. Nie służy do frezowania pod kątem. Kątownik jest tylko na dole, w pionie są płaskowniki.
[ Dodano: 2011-12-12, 22:05 ]
Zbych07 pisze: Żeby zmienić pozycję tarczki, trzeba przełożyć kołek pozycjonujący do drugiego otworu w korpusie.
Czyli są tylko dwa możliwe ustawienia tarczki różniące się o 90°. OK - to rozumiem, ale po ki czort została na tarczce nacięta skala kątowa 0-90° co 1° ???.
Po usunięciu kołka można ustawiać co 1 stopień.
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 12 gru 2011, 23:37
Mariuszbroda - dzięki ( pomógł ), po zastrzyku ropy kieł usunięty. Na szczęście nic nie zardzewiało w środku, można będzie ze stożka korzystać.
Dzięki za wymiary pasków, wiem co kupić.
Mój silnik wygląda tak:
Uploaded with ImageShack.us
Rozumiem, że do trzech wolnych UVW 3 fazy, masa do osobnej śrubki ( tak chyba było, bo resztki przewodu jeszcze były ), a piąty przewód na obudowę silnika - mam pięciożyłową instalację.
Może mi ktoś tak prosto i węzłowato, prawie łopatologicznie wyjaśnić, jaka jest różnica w podłączaniu silników w gwiazdę i trójkąt i od czego to zależy, do czego służy itp. Wiem, że stosuje się taką zamianę podczas rozruchu, ale to chyba dla dużych mocy. Raz na kilka lat muszę podłączyć jakiś silnik i chciałbym wiedzieć.
Tylko wtedy utrzymanie stałej pozycji raczej kiepskie, może się przemieszczać podczas obróbki.
mariuszbroda
Posty w temacie: 19
#19
Post napisał: mariuszbroda » 13 gru 2011, 00:04
o matko,co Was tak wzięło z tym OUS-em :grin:
wiedziałem,że to cudo jest,ale nie wiedziałem,że aż takie :lol:
już mnie bierze,już to czuję-takiej jeszcze nie mam :lol:
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 13 gru 2011, 00:12
mariuszbroda pisze:,co Was tak wzięło z tym OUS-em
Bo to zabytek światowej klasy i ku chwale ojczyzny ocalić go trza od zapomnienia :)
