Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
Zbych07
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nie pójdziesz całkiem w ślady Jamia777 i .... po ukończeniu maszynki nie usuniesz Jego wzorem swoich postów i fotek,jacek-1210 pisze: Pozazdrościłem Jamie777 jego "parapetówki" i wymodziłem sobie podobną ramę
czyniąc z bardzo ciekawego wątku swoisty śmieć powodujący frustrację Ludzi którzy się w nim wypowiadali.
Pierwszy raz taki kształt ramy zobaczyłem na cnczone ( fotki wrzuciłem TU ---- do wnętrza Forumowego "śmiecia").
Czy Jamia777 się na tej konstrukcji wzorował nie wiem, ale Jego rama wygląda lepiej.
Zaletami tego kształtu jest relatywnie duże pole pracy i możliwość obrobienia fragmentu detalu o większych gabarytach ( przekraczających gabaryty maszynki ).
Bardzo fajnym pomysłem w konstrukcji Jamia777 było wykonanie pojemników na "trociny" pod maszyną.
Jeśli w końcu kiedyś uda mi się popełnić własne CNC to własnie ten kształt ramy będzie dla mnie punktem wyjścia.
Szkoda tylko, że podstawę zrobiłeś z trzech kawałków - lubisz utrudnienia, czy ekonomicznie/ekologicznie wykorzystujesz to co zostało ?
Trzymam kciuki za SUKCES
jacek-1210
- Posty w temacie: 142
Moja choinka już ładnie się świeci pod próbnym napięciem i wygrzewa:
a ten prześwitujący "baranek" to widoczny dowód że szyba w drzwiczkach już zamontowana
PascalPL: od pewnego czasu przestałem dokładnie podliczać wydatki z obawy, że to mnie przerazi i zarzucę projekt - zacząłem więc opierać się na szacunkach
. Szacuję więc, że to co do tej pory, tj.: część podstawy, prowadnice, zlecona obróbka, sterowanie, 3 z 4 silników i śruba kulowa do Z-ki która dziś przyjechała prosto z Chin, to razem będzie tak mniej lub więcej ok. 3500-3700zł brutto
. A gdzie moja praca której też było niemało ? Z głównych spraw trzeba jeszcze: środek podstawy ze stołem, frezowanie baz pod prowadnice, pozostałe napędy, montaż tego do jednej kupy itp. itd. Sprowadziłem na próbę śrube z Chin i stwierdziłem że się nie opłaca: nawet do tak małej paczki dołożyli mi 23% VAT którego nie mogę odliczyć
. Teoretycznie mam firmę przez którą mógłbym to puścić, ale trzeba to zarejestrować i w skarbówce i na cle, to prościej i chyba nie drożej wyjdzie kupić to u jakiegoś rodzimego importera na fakturę VAT
Zbych07: Jama skopiował swoją maszynkę ze skandynawskiego komercyjnego wzoru. Być może skopiował kropka w kropkę - nie porównywałem tego dokładnie (rama na 100% jest taka sama), choć wątek śledziłem od początku - tu upatruję jakichś problemów, choc może się mylę.
Dlaczego podstawę robię z 3 skręcanych części ? Bo nie jestem w stanie przenieść na raz czegoś co waży więcej niż 70-80kg
. A mój Pomocnik dopiero rośnie i to rośnięcie jeszcze trochę potrwa
Cieszę się że kogoś jeszcze ten mój wątek interesuje. Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-11-08, 09:29 ]
Jak niektórzy pewnie zauważyli, koszty poszły w górę
. Początkowo zakładałem użycie jakiegoś zintegrowanego sterownika za parę groszy i silników 1.9Nm, ale śledząc forum i problemy z tymi sterownikami oraz widząc jak moja brama "rośnie w siłę" zdecydowałem się kupić coś mniej problemowego a w końcowym efekcie być może wcale nie droższego
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
jacek-1210
Śmiem twierdzić że wątpię , chyba że mówimy o następnych Świętach B. N.
. Za marnie to idzie - kiedy miałem więcej czasu to brakowało kasy, teraz trochę lepiej z kasą to czasu i sił brak i tak w koło Macieju.. Ale podbudowany trochę opiniami z forum zastanawiam się trochę nad jakimś tanim chińskim wrzecionem z falownikiem w przyszłości
[ Dodano: 2011-12-22, 22:12 ]
Zaszalałem ostatnio: na śruby XY z najprostszymi łożyskami poszło ok. 1700 brutto, a na obróbkę skrawaniem ... niewiele mniej
. Znałem wcześniej cenę roboczogodziny, licząc na całość ze 4 godziny (no bo ile może trwać przejechanie wszystkiego 2 razy frezem), no max 7-8 godzin, a tymczasem z wyceny wyszły 2 dniówki
. Aż zmartwiałem, ale cóż, powiedziałem: robić. Dużą część pracy nadzorowałem osobiście i uczciwie muszę przyznać, że zamiast 2 dniówek wyszło 3.5 dniówki
. Uczciwej, solidnie zrobionej roboty. Ostatecznie, choć zapewne obie strony były niezbyt zadowolone z wyniku finansowego (zapłaciłem wg wyceny za 2 dniówki), to na koniec odetchnęły z ulgą: ja, że mam baaardzo porządnie zrobione, a mój Wykonawca, że wreszcie moje sprzęty zeszły mu z tapety i przestały blokować inne prace - zostałem pochwalony za moje amatorskie w miarę proste spawanie, co dla takiego samouka jak ja znaczy prawie tyle co nagroda Nobla
Obróbka zgrubna podstawy bramy:
Obróbka wykańczająca podstawy bramy:
Obróbka podstaw osi Y:
[ Dodano: 2012-01-16, 22:58 ]
Nowy Rok czas zacząć: pierwsze przymiarki i pierwsze koty za płoty...
[ Dodano: 2012-01-25, 22:19 ]
Szwajcarski ser - 1/4 powietrza
gaspar
- Posty w temacie: 35
Hej.
Czy to są poltechowskie obudowy otwartych łożysk liniowych?
jacek-1210
Tak, łożyska "made by Poltech"
. Pojedynczo zdrowo kolebią się na prowadnicach, ale zamontowane w linii jakoś trzymają wymiar i przynajmniej tak na czucie nie zauważam luzu, choć niewykluczone że wykorzystam pomysł Gaspara - czy do wiercenia i gwintowania pod śruby wyjmowałeś jakoś łożyska z obudów ?
Oczywiście planuję wysterować to emc-kiem, komputer już 2 m-ce stoi zwarty, obinstalowany i gotowy, ale... to jeszcze potrwa
. Aktualnie, choć grzejnik od miesiąca grzeje, to w pomieszczeniu mam -4 st. C. a w takich temp. to wydajność mojej pracy spada o 99%
. Dodam, że póki co pojęcia nie mam jak obsługiwać emc2, jak przetworzyć obraz na g-kody itp. Coś tam liznąłem z forum, ale do praktyki to droga jeszcze daleka
