TMC239
Adalber
- Posty w temacie: 39
W czasie pracy potencjały Vb cyklicznie się zmieniają .Można próbować zamiast pompy ładunkowej dać rezystor między Vb a napięcie zasilające mostka taki aby prąd nie zniszczył diody zenera którą należy włączyć między VB i VS .
Ostatnio zmieniony 29 sie 2006, 16:22 przez Adalber, łącznie zmieniany 1 raz.
Adalber
Tranzystory Q5-Q8 musisz podłączyć inaczej - zrób tak jak w tmc249.pdf inaczej nie wysterujesz górnych tranzystorów mało tego możesz spalić wejścia '244 .Układ może się nie spalić bo ma wewnętrzne zabezpieczenie w postaci diód i rezystora .
Przeanalizuj: jeśli tranzystor Q5 będzie niewysterowany to wejście 2 (IC2A) będzie zwarte do masy przez rezystor R9 , jeśli + zasilania tego scalaka będzie podłączone do +35 V to różnica między wejściem a zasilaniem wyniesie ponad 30 V . Względem koncówki GND będzie to np -20V .
Gdy tranzystor przewodzi wejście 2 (IC2A) będzie na potencjale +12 V ale względem masy ,natomiast względem końcówki GND scalaka jest także ujemne .
W obydwu przypadkach napięcie wejściowe jest ujemne i bramka się nie przełączy ,by to nastąpiło musi być dodatnie (upraszczam np.+5 V ) względem GND scalaka '244
mag32
- Posty w temacie: 15
Ten układ tranzystora który jest na .pdf TMC239 jest nieco dziwny, dlatego pomyślałem o takim rozwiązaniu.
Nie bardzo rozumiem co oni mieli tam na myśli podłączając wyście TMC pod Source BSSa.
To masz na myśli ?
To masz na myśli ?
- Załączniki
- bufor.jpg (11.83 KiB) Przejrzano 2106 razy
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
Adalber
Działa to tak :
Gdy na wyjściu układu HA1 jest stan wysoki - napięcie jest zbliżone do VT ,tranzystor Q1 jest zatkany (za mała różnica napięcia między żródłem a bramką ) .W takim stanie napięcie na wejściu IC2A jest równe napięciu V+ .Prąd przepływa przez R1 i R2.
Gdy HA1 ma poziom niski różnica między żródłem a bramką wynosi kilka wolt i tranzystor Q1 przewodzi ,zarazem ściąga napięcie na wejściu IC2A w dół tak ,że bramka w '244 zmienia stan .
W tym momencie napięcie na wejściu '244 w zależności od wielkości napiecia zailającego V+ może być znacznie poniżej napięcia GND ,jednak układ zabezpieczający w scalaku i rezystor R1 chronią przed uszkodzeniem wejście bramki .
mag32
U mnie ostatecznie zastosowałem układy IR2110, z tranzystorami IRFZ44, które jednak zamierzam zmienić na tranzystory o napięciu powyżej 100V i w obudowie izolowanej.
Translator to TMC239-SA, zamiast tranzystorów P, zastosowałem układ 4069. Prędkość obrotowa maksymalna przy napięciu zasilania 35V i prądzie 4A plasuje się na poziomie około 400 rpm.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
Leoo
Pisząc "translator" miałem na myśli układ, który zamienia sygnały STEP, DIR na SPI. TMC239 ma alternatywny, nieco bardziej równoległy interfejs (fazowy) ale i tak daleko mu do STEP, DIR. W trybie "stand alone" przetworniki DA zablokowane są na wartości 100% i by uzyskać mikrokrok trzeba podawać sygnały analogowe na wejścia INA, INB. A może pracujesz tylko w pełnym kroku?
mag32
Pracuje na mikrokroku, sterowanie z mikroprocesora, jednak u mnie całe urządzenie jest sterowane z uCPU, nie ma konieczności podłączania pod PC.
[ Dodano: 2007-07-05, 14:40 ]
Witam, wykonał ktoś do końca i przetestował sterownik na TMC239
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
