TMC239
kawek
#111
Post napisał: kawek » 08 mar 2006, 19:06
Nie mam schematu, ale służe pomocą tak jak wcześniej pisałem potrzebne są noty katalogowe L297, L298 oraz IR2101 ja tak dałem bo jest najtańszy lepszy będzie mocniejszy IR jak w projekcie wyżej. Nota katalogowa L298 jest najważniejsza pokazane są tam bramki negacji oraz and w moim przypadku to UCY74HC08 I UCY74HC14. Tam gdzie są tranzystory w L298 dajemy wejście na IR resztę możemy podejżeć jak rozwiązali to koledzy w projekcie wyżej. Całość zmontowałem na płycie uniwersalnej - jeden wielki pająk.
Wada tego rozwiązania to brak mikrokroku i dokuczliwy hałas PWM przy wysokim napięciu.
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 21 mar 2006, 08:46
Informacja dla tych którzy rozważają budowe sterownika na tmc239 (249) opartego o schemat zamieszczony przez markcomp77 .Na schemacie nie wzięliśmy pod uwagę ,że układy np ir2110 lub ir 2112 maja inne poziomy napięć wejściowych niż ir2101.
Dla napięcia zasilającego 12 V TMC daje ok 8V na wyjściu , a IR 2112 musi mieć co najmniej 9 V . Ja w swoim sterowniku dałem rezystory podciągające 10 k i wszystko jest ok.
mag32
Posty w temacie: 15
Post napisał: mag32 » 26 kwie 2006, 15:25
Adalber pisze:Na schemacie nie wzięliśmy pod uwagę ,że układy np ir2110 lub ir 2112 maja inne poziomy napięć wejściowych niż ir2101.
Gdzie te rezystory ? podciągnołeś wejścia IR pod + zasilania ? Znaczy HIN oraz LIN przez rezystor do +12V. Tak ?
aha, co to za diody Zenera na schemacie, o jakich wartościach ?
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 26 kwie 2006, 20:35
Rezystory 10 k dałem tylko do LIN ponieważ te wejścia sterowane są bezpośrednio z TMC249 .Górne wejścia HIN są sterowane u mnie poprzez tranzystory i poziomy napięć były dobre .Może się okazać ,że wartość tego rezystora musi być inna np. 8k .Aby wydajność prądowa wyjść TMC249 była odpowiednia dla obciążenia które wnoszą rezystory podciągające sprawdż wartość rezystora na wejściu SLP .Można wywalić potencjometr i dać rezystor do masy np 4k7 to zapewni prąd na wyjściu ok 15 mA .
Poczytaj TMC249.pdf str 19.
Diody np.12 woltowe.
mag32
Posty w temacie: 15
Post napisał: mag32 » 27 kwie 2006, 08:34
Na schemacie Markomp77 na HIN jest 4069D, zastosowałeś tam tranzystor zamiast tych bramek ?
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 27 kwie 2006, 10:31
Tak tranzystory takie jak w nocie katalogowej tmc249.
mag32
Posty w temacie: 15
Post napisał: mag32 » 28 sie 2006, 13:29
Popełniłem dzisiaj taki schemat. Co Wy na to :?:
Zamierzam się wkońcu za PCB zabrać.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 28 sie 2006, 13:54
ciekawe czy można by połączyć punkty Vb czterech IR2110? ... a przez to uprościć nieco układ pompy ładunkowej... zamiast 4 prostowników - 1 :)
ciekawe czy są jakieś przeciwwskazanie?
[ Dodano: 2006-08-28, 13:58 ]
mag32 pisze:Popełniłem dzisiaj taki schemat. Co Wy na to
zdaje się, że w twoim schemacie... jest bład w punktach Vb IR2210...
patrz mój w tej części:
mag32
Posty w temacie: 15
Post napisał: mag32 » 28 sie 2006, 13:58
No i zadałeś mi Klinika :wink: faktycznie, możesz mieć rację, pytanie jak wtedy z przepływem prądów, czy może ktoś to policzyć, może na jakimś programie symulacyjnym ? Przecież każdy z układów jest identyczny, ale co we środku podczas przełączania poszczegulnych mostków ? Może nie nadąrzać ?
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 28 sie 2006, 14:44
mag32 pisze:No i zadałeś mi Klinika ;)
człowiek się star ;)
mag32 pisze: faktycznie, możesz mieć rację, pytanie jak wtedy z przepływem prądów, czy może ktoś to policzyć, może na jakimś programie symulacyjnym ? Przecież każdy z układów jest identyczny, ale co we środku podczas przełączania poszczegulnych mostków ? Może nie nadąrzać ?
Vb w/g mnie to linia zasilania górnego stopnia sterującego IR2110... więc wspólne zasilanie paru takich stopni sterujących - to chyba nie jest problem... no chyba, że ma tam powstać inny potencjał :(
może warto spróbować poczytać noty układy IR zanim się zacznie projektować pcb
zalecana ilość czytań dataszita - 100razy ;)
Wróć do „Elektronika CNC”
