TMC239
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 02 lut 2006, 11:39
Miałem na myśli ,że w gnieżdzie wejściowym np. JP1 kolejne szpilki są przyporządkowane kolejno do nóżek tmc239 (2 w złączu odpowiada 5 w tmc239 ,4-6,6-6 itd) by nie krzyżować scieżek .
mag32
Posty w temacie: 15
Post napisał: mag32 » 02 lut 2006, 12:52
Pytanie: Czy używacie tranzystorów P czy N ? Na schemacie tego nie widać.
oraz: Macie biblioteke do eagla z IR2110 ?
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 02 lut 2006, 13:35
robimy to na tmc249(239)LA
czy na SO28?
[ Dodano: 2006-02-02, 14:07 ]
pewnie w so28 - bo 239-tka występuje jedynie w takiej obudowie
mag32
Posty w temacie: 15
Post napisał: mag32 » 04 lut 2006, 14:03
W jakim programie i wersji pracujesz nad PCB ?
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
kawek
#105
Post napisał: kawek » 26 lut 2006, 15:26
Czy trwają prace nad projektem??? , temat był ciekawy. Muszę powiedzieć, że wykonałem podobny układ w oparciu o IR2101 i układ L297 zależało mi na dużych prędkościach silnika 4,5A. Ja zasilałem silnik napięciem 120V. Układ działał dobrze, ale brakuje mi mikrokroku.
Układ ma jedną wadę przy małych prędkościach i dużym napięciu zasilania dokuczliwy jest hałas od taktowania PWM.
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 26 lut 2006, 18:57
Wygląda na to ,że projekt na razie leży na forum. Kilka osób zapewne go rozwija "potajemnie" .Wiem przynajmniej o jednym prawie gotowym projekcie PCB ,niemniej nie zostałem upoważniony do ujawnienia autora i jego pracy .
Może udostępni na forum swój projekt .
Ja na razie czekam na zamówione tmc249 mają podobno być w tym tygodniu.
Co do programu jak go przetestuję to przedstawię na forum.
Do kawek ,możesz przedstawić jakiś schemat swojej końcówki ,napisz coś więcej o współpracy IR2101 , L297
Kostek
Posty w temacie: 18
#107
Post napisał: Kostek » 26 lut 2006, 23:04
U mnie przestoj.Robie proby z pierwsza maszynka .Jest to na tyle wciagajace ze inne tematy musza poczekac.Tam mam sterownik na A3977.Zdjecia w galerii.
kawek
#108
Post napisał: kawek » 28 lut 2006, 18:08
Odnośnie mojego sterownika opartego na IR2101 i L297 spisuje się dobrze. Projekt ten sam wymyśliłem korzystając z not katalogowych dopiero jak zrobiłem układ zobaczyłem na tym forum, że nie jestem jedyny. Oczywiście układ oparty na tmc jest bardziej zaawansowany i bedę trzymał kciuki za dokończenie projektu.
Ja w swoim układzie wykorzystałem tranzystory IRF 640 które steruje IR2101 do tego wykorzystałem UCY7408 i 7414 (schemat nota katalogowa L298). Oczywiście zanim wszystko ruszyło spaliłem garść tranzystorów i trochę IR (nie sprawdził się patent z diodami "wypompującymi" na bazę). Po zmianie tranzystorów na większe napięcie zobaczymy czy ruszy na 220V. Narazie to tyle pozdrowienia.
mag32
Posty w temacie: 15
Post napisał: mag32 » 01 mar 2006, 08:08
Jakiś poglądowy schemacik ? blokowy chociaż ? Acz kolwiek nie ukrywam, że leprzy byłby chyba ideowy.
xaveri
Post napisał: xaveri » 06 mar 2006, 09:44
No przydał by się schemacik, przydał... Miałem robić L297+L298, ale 298 mi nie wyrobi - za duzy prąd... dlatego potrzebuje mosfety... Jak możesz wrzucić schamat to zapodaj, płytkę jakoś sobie sam wysmarzę ;). Pozdro!
Wróć do „Elektronika CNC”
