TMC239
arek5959
#131
Post napisał: arek5959 » 11 lut 2011, 16:44
Czy realizowany projekt coś ruszył?
Może pytanie z innej beczki. Jaka powinna być pojemność boostrap dla ir2113 przy 50hz bo projektuję podobny falownik.
Czy wejście SD to zabezpieczenie zwarciowe?
mag32
Posty w temacie: 15
Post napisał: mag32 » 11 lut 2011, 16:48
Mój ruszył, sterowniki działają.
SD to zabezpieczenie, ale jak je użyjesz to już twoja sprawa, można przeciążeniowe, można przeciw zwarciowe, tam podajesz sygnał 0/1.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
arek5959
#133
Post napisał: arek5959 » 11 lut 2011, 16:54
A może kolega szerzej opisać ten stan 0/1 i jaką wartość w V?
mag32
Posty w temacie: 15
Post napisał: mag32 » 11 lut 2011, 17:04
SD - Logic input for shutdow - napięcie zależne od napięcia zailania VSS do VDD.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2110.pdf
Strona druga powyższego dokumentu napięcia.
Strona szósta powyższego dokumentu zależności czasowe.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
laik_elektronic
Post napisał: laik_elektronic » 03 lut 2012, 19:36
na stronie trimatic są pełne schematy programy startowe i softy do procka
oto link
http://www.trinamic.com/index.php?optio ... Itemid=316
Brayan10
#136
Post napisał: Brayan10 » 10 lut 2015, 02:30
Czy projekt doczekał się swojej finalnej wersji? Mógł by ktoś wrzucić to co ostatecznie zostało uzyskane jeśli chodzi o schemat i projekt pcb?
Wróć do „Elektronika CNC”
