Frezarka...od projektu do realizacji....
gmaro
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 201
Oto pare fotek detali do osi Y tuż przed skręceniem..
- Załączniki
- osy1.jpg (168.13 KiB) Przejrzano 8271 razy
- osY.jpg (188.65 KiB) Przejrzano 8268 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
pit202
- Posty w temacie: 17
a to juz rozumiem znasz z autopsji , bo skoro tak piszesz to pewnie mialeś z tym juz jakies problemy ? a silnik krokowy grzeje sie nawet jak sie nie kręci ! ja nie widze problemu bo tam nie ma śrub kulowych więc predkosci nie mozna spodziewać sie na poziomie 60m/min ani zbyt wielkich przyspieszeń - wyolbrzymiasz malutkie problemy.a poniewaz jest to frezarko grawerka to będzzie tu często ruszane i zatrzymywane co można najlepiej przetłumaczyć na grzanie się silnika i nakrętki
PiteR
gmaro
A weekend zapowiada się pod znakiem elektroniki , potrzebne rzeczy praktycznie mam..
- Załączniki
- elektronika.jpg (216.88 KiB) Przejrzano 8433 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
gaspar
- Posty w temacie: 19
W pełni się zgadzam z poprzednikiem!
Nic tylko czekać na kolejne elementy. Widać profesjonalne podejście i przemyślane rozwiązania.
gmaro
powoli małymi kroczkami zmierzam do przodu , elektronikę odpaliłem..zamieszczam krótki filmik w roli głównej (fabuła nie zbyt ciekawa) :
- SANYO DENKI 103 - H7823 SERIES 3Nm 4A
- M542 (WS-2H542M napięcie do +50VDC 4.2 A 1/128 mikrokrok z optoizolacją)
- Płyta głowna (SSK-MB - płyta główna 4 osie)
- Zasilacz (46V oraz 12 V)
Filmik:
http://d.turboupload.com/d/923977/aaa.wmv.html
[ Dodano: 2006-08-31, 07:19 ]
dodatkowo zamieszczam filmik
http://d.turboupload.com/d/935356/1300.wmv.html
Filmik:
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2006, 18:19 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem...
Pomogłem...
gmaro
....kolejne postepy, kolejne foty..oś Y zmontowana wszystko lekko chodzi a silnik 3Nm bez problemu daje sobie radę osiągając przyzwoite prędkości..dodam tylko ze zastosowałem 2 nakrętki na śrubie tak jak na foto..cdn..
- Załączniki
- sruba3.jpg (215.37 KiB) Przejrzano 8455 razy
- sruba1.jpg (178.67 KiB) Przejrzano 8465 razy
- sruba2.jpg (207.32 KiB) Przejrzano 8461 razy
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2006, 19:38 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem...
Pomogłem...
