Frezarka...od projektu do realizacji....
termit_tm
Posty w temacie: 14
#411
Post napisał: termit_tm » 07 wrz 2006, 19:37
a jakie te prędkości ?
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 07 wrz 2006, 19:44
termit_tm pisze:a jakie te prędkości ?
zapewne nie kosmiczne , jutro mam wolnę więc wszystko sobie pomierzę i przetestuje na spokojnie..
gaspar
Posty w temacie: 19
Post napisał: gaspar » 07 wrz 2006, 21:40
gmaro pisze:dodam tylko ze zastosowałem 2 nakrętki na śrubie tak jak na foto..cdn..
Te sprężyny na zdjęciu wyglądają jak małe śruby trapezowe ;)
To na tym polega patent kasowania luzu?
Możesz coś więcej o tym napisać? U mnie już za późno na takie rozwiązania ale w przyszłości...
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 wrz 2006, 22:31
gaspar pisze:o na tym polega patent kasowania luzu?
no patentów pewnie jest mnóstwo , ja zrobiłem sobie akurat takie rozwiązanie nie wiem czy błyło w tej formie ale ważne że działa..jedno mocowanie jest na stele skręcone a drugie wystarczy lekko odkrecić siła sprężyn koryguje luz po czym skrecamy drugą obudowę nakrętki..od cała historia
Posty w temacie: 11
#415
Post napisał: pukury » 07 wrz 2006, 22:39
witam !! na jakieś stronie ( nie pamiętam gdzie ) widziałem podobny patent na magnesach neodymowych . pozdrawiam !!
candle
Posty w temacie: 11
#416
Post napisał: candle » 08 wrz 2006, 00:28
gmaro, na bogow eternii... skad masz sprezyny??
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 wrz 2006, 06:34
candle pisze:gmaro, na bogow eternii... skad masz sprezyny??
jakie cie intersują napisz na PW...może pomogę.. a swoja droga sprężyny były dobrane parami żeby był idealny docisk..
upadły_mnich
#418
Post napisał: upadły_mnich » 08 wrz 2006, 08:39
jest u nas firma Kamar w Lublinie gdzie maja ewentualnie sprowadzą Ci sprężynki z Bytowa
Jeśli szukasz to daj znać mam katalogi i mogę coś dobrać
bartuss1
Posty w temacie: 35
Post napisał: bartuss1 » 08 wrz 2006, 08:59
do tej drugiej obudowy to otwory montazowe powiekszaleś czy są to rowki ?
pit202
Posty w temacie: 17
#420
Post napisał: pit202 » 08 wrz 2006, 09:24
a ja jakos tego nie czaje , te sprezyny stale rozciagaja nakretki ? czy to nie powoduje szybszego zuzycia sruby ew. nakretek ? jaka jest sila tych sprezyn ? czy opory nie sa wieksze ? czy to taki kompromis miedzy luzem a wadami takiego rozwiazania ?
PiteR
