Przeróbka -modyfikacja NUTOL -tokarka
sagan
Znawca tematu (min. 80)
#71
Post napisał: sagan » 13 lip 2011, 17:13
pogromca duchów pisze:Szlifierkę robię ... Nie jest wykluczone że nie da się zrobić działającej przystawki szlifierskiej do LD550. Uważam że warto spróbować i dlatego ją robię.
Czekamy więc z niecierpliwością na zdjęcia czy filmy tej szlifierki jak również przystawki żeliwnej do frezowania opisywanej w innych kolegi postach.
kamyk
Powiększenie otworu wrzeciona
#72
Post napisał: kamyk » 10 gru 2012, 18:35
Ostatnio potrzebowałem zrobić coś z długiego kawałka alu fi20 (rzeczywisty wymiar 20.8) okazało się, że mój Nutool ma otwór wrzeciona 19.8
Nie mając pod ręką nic innego niż materiał do obróbki zrobiłem z niego pseudo nóż tokarski do roztoczenia otworu wrzeciona - może komuś taka informacja się przyda.
Materiał spłaszczony na 16 mm przy imaku - śliczne to nie jest ale zadziałało
Od spodu śruba ściskająca płytkę noża - delikatnie ją widać od góry.
Od frontu śruba blokująca płytkę żeby się nie przesuwała (chociaż to nie było konieczne bo siedziała bardzo mocno)
Dolna połówka materiału rozcięta brzeszczotem potem rozpiłowana
Przez środek szczelina piłką włośnicową
po robocie fi 22 - trzeba było na kilka przejść bo zapychało się wiórami.
Od przodu roztoczone standardowym nożem żeby nie uszkodzić stożka
sajgon
#73
Post napisał: sajgon » 10 gru 2012, 19:51
Nie to żebym się czepiał ale z roztaczaniem wrzecion to trzeba uważać .
Żeby się potem nie okazało ,że gdzieś został milimetr ścianki :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2012, 21:05
Z roztaczaniem wrzecion nie mozna przesadzać, ale zostawić ø19,8 to jawny masochizm.
Roztaczając średnicę o milimetr pocieniasz ściankę o 0,5 mm, a to praktycznie bez znaczenia dla wytrzymałości, bo przecież musiała być obliczona z pewnym zapasem.
Zresztą nie wiadomo ile powinno być, bo pewnie Chińczyk wywiercił takim wiertłem jakie mu podeszło pod rękę ...
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2012, 21:18
tuxcnc pisze:pewnie Chińczyk wywiercił takim wiertłem jakie mu podeszło pod rękę ...
pierwotnie wiertło było Φ21. Ale się wytarło.. :mrgreen:
pixes2
#76
Post napisał: pixes2 » 10 gru 2012, 22:58
RomanJ4 pisze:pierwotnie wiertło było Φ21. Ale się wytarło.. :mrgreen:
Łysinka poszła się j... :mrgreen:
Post napisał: tuxcnc » 11 gru 2012, 21:11
Dzisiaj tokarka dotarła.
Dwa tygodnie po zapłaceniu pieniędzy.
W Leroy Merlin chyba myślą, że żyją w innej epoce.
Teraz proszą mnie o opinię, jak będę miał zły humor, to mogę im faktycznie opinię wystawić.
Co do samej tokarki, to myślałem że masywniejsze są prowadnice, to takie pierwsze wrażenie.
Uchwyt dali 125 mm zamiast obiecywanego 100 mm.
Wbrew pozorom to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie.
Między uchwytem a suportem poprzecznym jest kilka milimetrów luzu.
Jak się zaciśnie coś grubszego niż około 8 mm, to szczęki wysuną się z uchwytu i może być bardzo nieprzyjemna kolizja.
Niestety pierwsze oględziny wskazują, że śruba pociągowa musi mieć dobrze ponad metr długości, żeby ją zamontować tak jak oryginalną.
Chciałem silnik dać za wrzeciennikiem, pomyślę czy jednak nie zdecydować się na zamocowanie go na drugim końcu łoża, wtedy można dać krótszą śrubę.
Drugie niestety, to mało miejsca na enkoder wrzeciona, ale zamocować się da, więc tragedii nie ma.
Natomiast chyba jestem szczęściarzem, bo wałek ø20 przechodzi przez wrzeciono z luzem, jakim to nie mam narzędzia żeby zmierzyć, ale ważne że luz jest.
Na razie to tyle, w tygodniu raczej czasu na dłubanie przy niej nie znajdę.
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 gru 2012, 22:33
Na ukazanie się negatywnej opinii poczekasz coś kole wieczności...
Cieszę się że jest szansa na to, że będzie z kim podyskutować o realnym oprogramowaniu tokarki :)
adam Fx
#79
Post napisał: adam Fx » 17 mar 2013, 18:17
ciekawe rozwiązanie na dłutowanie na tokarce z wykorzystaniem kół zmianowych z gitary do ustawienia podziału
kamyk
śruby sanek narzędziowych
#80
Post napisał: kamyk » 25 lip 2013, 23:44
Przy rozbiórce mojego Nutool urwałem gwinty śrub mocujących sanki narzędziowe:
Jako ze tokarka jest w częściach i nie mogę dorobić takich samych poszedłem na łatwiznę:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
do tego nowe M6x20 klasa 12.9
ObrazekObrazek
teraz jest wygodniej dokręcać i odkręcać. Jak złoże do kupy tokarkę to dorobię nakrętki z lepszego materiału.
dla ciekawostki mogę pokazać jak sanki Nutool zbierają błękit pruski z płyty traserskiej.
Obrazek :lol:
