Przeróbka -modyfikacja NUTOL -tokarka
Re: śruby sanek narzędziowych
#81
Post napisał: tuxcnc » 26 lip 2013, 04:53
kamyk pisze:Przy rozbiórce mojego Nutool urwałem gwinty śrub mocujących sanki narzędziowe
Ja też urwałem, tylko nawet nie wiem kiedy ...
Tam prawie pasują standardowe śruby M8 z łbem 13, tylko łeb jest troszeczkę za wysoki a otwory minimalnie za małe.
Bez wątpienia najłatwiej i najlepiej jest dostosować gotową śrubę w dobrej klasie.
kamyk
Znawca tematu (min. 80)
#82
Post napisał: kamyk » 26 lip 2013, 07:47
Także kombinowałem ze śrubą M8 ale w końcu doszedłem do wniosku że M6 będzie wystarczająca, a odwrócony układ będzie miał dodatkowe zalety wygody podejścia z imbusem od góry. Może później wypróbuje odwrócony z M8. Zastanawiałem się czy jakaś T-nakrętka lekko przypiłowana nie weszłaby w ten rowek, ale nie mam żadnej pod ręką.
Dzięki za radę.
gelorad
#83
Post napisał: gelorad » 26 lip 2013, 20:20
Sugeruję pozostanie przy M6, tylko dotoczenie ich z "ludzkiego" pręta
Post napisał: tuxcnc » 26 lip 2013, 21:22
gelorad pisze:Sugeruję pozostanie przy M6, tylko dotoczenie ich z "ludzkiego" pręta
A znasz jakiś powód dla którego tak miałoby być prościej i lepiej ?
gelorad
#85
Post napisał: gelorad » 28 lip 2013, 23:27
prozaiczne:
- nie widzę korzyści ze zmiany
- nie trzeba rozwiercać/przerabiać
- 6 wystarczająco mocno trzyma
- mało miejsca przy sankach, nawet na nakrętkę M6 mają podcięcie
istotniejsze:
- wszystko jest stosunkowo delikatne w tej tokarce, jak gdzieś doda się mocniejsze śruby to pęka w innym miejscu.
Post napisał: tuxcnc » 28 lip 2013, 23:30
gelorad pisze:wszystko jest stosunkowo delikatne w tej tokarce, jak gdzieś doda się mocniejsze śruby to pęka w innym miejscu.
Bredzisz.
gelorad
#87
Post napisał: gelorad » 31 lip 2013, 12:45
:mrgreen:
freerad
#88
Post napisał: freerad » 16 sie 2013, 21:52
Co prawda to nie nutool bo ma inną tabliczkę ale jest przerobiony. Wywaliłem przekaźnikowe sterowanie i wstawiłem styczniki bo silnik to 0.55 kW 3-f. Blokada konika przerobiona na mimośród. Prawo – 0 –lewo przełączane dźwignią. Jak na razie w miarę ok. trzeba jeszcze zmniejszyć obroty wrzeciona najlepiej do 50 na pierwszym biegu.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
senio
Posty w temacie: 13
#89
Post napisał: senio » 03 wrz 2013, 19:42
Stroiłem się na operację powiększenia przelotu wrzeciona dłuższy czas. Jak poczytać jakie to upierdliwe i w ogóle to się odechciewa. Nie odważyłem się tego robić tego na maszynie. Dlatego dzisiaj wymontowałem wrzeciennik i pojechałem do kumpla który ma tokarkę TUB-32. Zmierzyliśmy że wiertłem 22,5 spokojnie można przewiercić bez wielkiego uszczerbku dla ścianek. U mnie było oryginalnie około 20,5mm przelotu. Więc przewierciliśmy powolutku smarując olejem najpierw z jednej strony do końca wiertła , i później z drugiej strony to samo. Wiertło pokryło cały przelot i jest przewiercone na 22,5mm. Teraz poskładam i bez akrobacji mogę się bawić swoimi zabawkami a to mnie mocno ograniczało. Dodam tylko, że tym sposobem nie jest to ani mocno skomplikowane ani trudne do wykonania. Bez stresu powolutku daje się to przewiercić na dużej tokarce.
Wszystko jeszcze uwalone olejem po wierceniu :
viperpl
#90
Post napisał: viperpl » 18 gru 2013, 08:30
freerad pisze:Co prawda to nie nutool bo ma inną tabliczkę ale jest przerobiony. Wywaliłem przekaźnikowe sterowanie i wstawiłem styczniki bo silnik to 0.55 kW 3-f. Blokada konika przerobiona na mimośród. Prawo – 0 –lewo przełączane dźwignią. Jak na razie w miarę ok. trzeba jeszcze zmniejszyć obroty wrzeciona najlepiej do 50 na pierwszym biegu.
Hej. Spodobało mi się w Twojej tokarce rozwiązanie przełączania obrotów rodem z większych maszyn. Chciałbym takie coś zrobić u siebie, lecz z dźwignią przy suporcie. Interesuje mnie czy tego typu przełącznik ma na tyle mocne zapadki, aby dźwignia nie chodziła zbyt lekko ?
