Przeróbka -modyfikacja NUTOL -tokarka
- Posty w temacie: 11
Kolega Pokury nam się normalnie marnuje na tym forum
Co do elaboratu ciut wyżej to i cała strona wypisanych odchyłek nie zastąpi wiedzy, że łożyska na wałki ( pomijając nieliczne wyjątki ) pasujemy na k6. A tokarza g.... obchodzi czy część jest odpowiedzialna czy nie. Ma wykonać w tolerancji i tyle. Trzy setki luzu i kropelka to tolerancja warsztatowa w kraju producenta tokarki z tytułu działu
- Posty w temacie: 7
w pracy budujemy zautomatyzowane systemy transportowe i nie mamy szlifierki do wałków ani otworów wszystko z tokarki lub frezarki (frez/interpolacja lub wytaczadło) na montażu pakują w to łożyska i działa i raczej niema co tu o amatorszczyźnie gadać bo zestaw poskładany z modułów 15m osiąga wysokości ok 11 pieter ..... owszem jeśli mówimy o urządzeniach wysoko obrotowych lub precyzyjnych to się szlifuje ---- ogólnie sprawa ma się tak że jakie zastosowanie taka technologia np. w garażu mam żurawia i w ogóle nie toczyłem pod łożysko tylko założyłem je na rurę i tyle i to mi wystarczy działa niezawodnie poza tym śledzę wątek modyfikacji by nabrać inspiracji ale ostatnio jakoś nikt nie pokazuje sowich modów a dyskusja zeszła inia inny tor ..
A ja prywatnie wahadłowiec robię. I tak samo nikogo to nie obchodzi jak to co Ty robisz w pracy. Jak na razie nikt nie pokusił się o odpowiedz jak zrobić g6 na tokarce. Za to coraz więcej specjalistów od gumowych dzwonków i giętkich parasoli. Chyba też zrobię sobie specjalistę albo lidera. Wystarczy w każdym temacie napisać "Cześć, jestem nowy i podoba mi się to co robisz".
witam.
kamar ! - naprawdę myślisz że baca się waha czy iść ?
co do pasowania łożysk - jakoś trzeba sobie radzić - jak to rzekł ( ten sam co waha się ) baca - zawiązując buta dżdżownicą .
drogi pogromco - naprawdę myślisz że mi zależy na jakiś tam " rangach " ?
mylisz się .
jako tokarz może nie mam wielkiego doświadczenia - ale coś tam udało mi się wytoczyć .
może kiedyś nabiorę większego doświadczenia .
nie chodzi oczywiście o wytaczanie piwa z piwniczki .
rób jak chcesz - modyfikuj - lub nie - co mnie to ?
jak bym chciał biegać z każdym wałkiem na łożysko do szlifierza to bym chyba na buty nie zarobił .
już się nie wtrącam - pasuj sobie jak chcesz i co chcesz .
pozdrawiam .
mylisz się .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Tylko dlaczego trzeba sobie radzić po Polsku? Prosta praca. 4 ośki pod kółka. I to nie do jakiegoś cuda a do zwykłego wózka. Kawałek stali, kołnierz, dwa gwinty, dwie średnice łożysk. Ma pasować każda ośka z łożyskami do każdego kółka. A nie sztuka do sztuki. Oszczędziłem na szlifowaniu tyle że zamiast 4 osiek musiałem zrobić 6 bo dwie wyrzuciłem. Ktoś by powiedział że jak setkę za grube albo za cienkie to nie szkodzi bo to tylko kółko do wózka. A mnie przeszkadza i powinno każdemu co lubi dobrze wykonaną pracę przeszkadzać. Setka za dużo to prawie natychmiastowe zużycie łożyska. Setka za mało na bank się obróci na ośce. Łożyska toczne to super sprawa ale tylko wtedy jak zachować parametry ich osadzania. Inaczej są do du**. Kleje do osadzania łożysk to świetna sprawa. mam taki co do 3 setek luzu sklei. Ale nie nadaję się do odpowiedzialnych napędów. Bo w łożysku dopiero po prawidłowym osadzeniu robi się właściwy luz. Forum nazywa się CNC. Czyli z założenia powinno je cechować precyzja, dokładność. Kiedyś sobie czytałem i się śmiałem jak użytkownicy pisali że z taką śrubą to będzie rozdzielczość 1/100 itp pierdoły. A jak nieprawidłowo osadzili łożyska to od razu mięli dwie dychy nieprzewidywalnego luzu i fajtolenia. Wpisy że na śrubach tocznych jest dokładnie. A w realu śruba z marketu za kilka złotych jak ją prawidłowo zamocować będzie nieporównywalnie dokładniejsza jako napęd niż super cacko za kilkaset złotych ale źle ułożyskowane.
- Posty w temacie: 15
Mam to gdzieś co Ty robisz prywatniepogromca duchów pisze:A ja prywatnie wahadłowiec robię.".
A skąd wiesz że nikogo ? megalomania czy zarozumialstwopogromca duchów pisze:I tak samo nikogo to nie obchodzi jak to co Ty robisz w pracy.
Może pisz w swoim imieniu.
A po co ? Ty wiesz najlepiej i musisz potwierdzać swoją wiedzą żeby sie czuc dowartościowanym ?pogromca duchów pisze:Jak na razie nikt nie pokusił się o opowiedz jak zrobić g6 na tokarce..
I pogromca duchów - je*** teoretyk , specjalista od czort wie czego , jedyny , wielki , mądry i nieomylny...pogromca duchów pisze:Za to coraz więcej specjalistów od gumowych dzwonków i giętkich parasoli.
A więc tu Cie boli -inni maja jakiś "tytuł na forum" a Ty nie.pogromca duchów pisze:Chyba też zrobię sobie specjalistę albo lidera. Wystarczy w każdym temacie napisać "Cześć, jestem nowy i podoba mi się to co robisz".
Poza tym na taki wpis -"podoba mi się " -Ciebie nie stać.
Tobie się nic nie podoba.
