PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: jama777 » 27 kwie 2011, 09:39
jacek-1210
#162
Post napisał: jacek-1210 » 30 kwie 2011, 16:08
oprawcafotografii pisze: Podpowiem, ze wyslanie listu z kontrolerem do Pacanowa czy na Dominikane zalatwia sie dokladnie tak samo - taka sama wystawia sie f-re VAT, taki sam kwit listu poleconego wypelnia i idzie na ta sama poczte wyslac ;)
J.
Niestety, to nie do końca tak z tą fakturą, a szczególnie z rozliczaniem VAT-u międzynarodowo. Ale wszystko jest dla ludzi :wink:
Jestem stosunkowo nowy na forum i nie rozumiem jednego: czy TO to nie jest to samo co przedstawia założyciel tego wątku ? Jaka jest różnica między csmio a csmio ?
[ Dodano: 2011-04-30, 16:10 ]
O żesz, teraz widzę że użytkownik to "Cosimo" a nie csmio :shock: :grin: Sorry
cosimo
Posty w temacie: 253
#163
Post napisał: cosimo » 04 maja 2011, 18:49
Witam...
Zamieściłem dziś wersję ze skanowaniem (również dla osi obrotowej). Na obrazkach poniżej chmury punktów uzyskane w wyniku tego procesu – nie są może zbyt ciekawe ale też metoda zbierania danych była dosyć toporna (kręcenie potencjometrem ;-)).
Program wynik skanowania zapisuje od razu jako bmp oraz chmura punktów. W czasie skanownia na osi obrotowej na ekranie wynik wyświetlany jest w formie płaskiej (jakby rozwinięcie) dopiero chmura punktów zawiera właściwy obraz. Poza tym małe poprawki jak np. generowanie offsetu dla całej grupy od razu i inne drobiazgi.
no...
dodano 5.05.2011
Zamieściłem dziś nową wersję - poprawione zostało generowanie offsetów w pikoCam-ie.
dodano 7.05.2011
Kolejna zmiana. Dorobiono scalanie wektorów przy imporcie z DXF i HPGL (bardzo przydatne przy imporcie dxf z Corela, który produkuje splainową "sieczkę")
jama777
Posty w temacie: 10
Post napisał: jama777 » 14 maja 2011, 00:23
Próby oprogramowania i kontrolera PikoCnc na mojej maszynie przebiegają rewelacyjnie.
Silniki pracują cicho, bardzo płynnie wygrywając miłą muzykę dla ucha. Robiłem próby z krokiem od 1/10 do 1/200. Wybrałem krok 1/50 i na takim w chwili obecnej poprzestanę. Jutro ruszam z próbami frezowania na razie w MDF. Bardzo się cieszę z kolejnych funkcji i udoskonaleń programu. Dla Autora ogromne gratulacje, program godny polecenia.
blue_17
#165
Post napisał: blue_17 » 14 maja 2011, 18:23
Będzie paczka na linuxa :?: :P
cosimo
#166
Post napisał: cosimo » 17 maja 2011, 10:06
Zamieściłem kolejną aktualizację dodałem pół-automatyczną wymianę narzędzia (obsługa kodu M6) oraz możliwość ustawienia zachowania się maszyny po wykonanym programie. (Obie rzeczy konfigurowane w ustawieniach zakładka G-kod). Poza tym trochę drobnych poprawek.
Próby oprogramowania i kontrolera PikoCnc na mojej maszynie przebiegają...
Bardzo się cieszę ;-)
Chyba nie prędko – o linuxie wiem tyle, że istnieje ;-) ale kiedyś może.. może...
pitsa
#167
Post napisał: pitsa » 17 maja 2011, 12:17
cosimo pisze:
Będzie paczka na linuxa ?
Wiesz, może twój program już działa pod linuxem (podobnie jak CNConv) i tylko trzeba rozpracować komunikację program - usb.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 maja 2011, 23:48
Byłoby super
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
cosimo
#169
Post napisał: cosimo » 18 maja 2011, 12:47
... Byłoby super
Może i by by było - zobaczymy teraz jednak skupiam się tylko na tym aby program był w miarę niezawodny i ergonomiczny.
Dziś mała aktulalizacja - program już prawidłowo otwiera pliki gdy w ustawieniach regionalnych jest kropka zamiast przecinka (nie dotyczy to plików "cam" - zapisanych w formacie z kropką - trzeba je zapisać jeszcze raz).
Zamieściłem dziś mały film demonstracyjny programu ->
dodano 16.06.2011
Zamieściłem dziś nową wersję - zaszły następujące zmiany:
- W panelu sterownie dodano przycisk „JEDŹ DO..” czyli możliwość jazdy do zadanej pozycji z zdaną prędkością.
- W ustawieniach (maszyna1/2) Dodano możliwość zmiany prędkości dla pojedynczych ręcznych ruchów osiami. Do tej pory była to prędkość ustawiona na stałe - 100 co dla niektórych użytkowników mogło być denerwujące (a dokładnie dla ich uszu).
- W ustawieniach (widok2/2) można teraz ustawić odległość obserwatora w widoku 3D. Do tej pory była to na stałe wartość 1000mm tak więc jeśli ktoś miał pole pracy większe niż 1000mm wyświetlanie w 3D nie działało jak trzeba.
- W PikoCam-ie dodano możliwość wiercenia. Jeden kolega zwrócił mi uwagę, że przydała by się funkcja taka jak >>TUTAJ<< - zatem już jest.
- Także w PikoCam-ie w zakładce Operacje/Ogólne dodano opcje gdzie można ustawić:
* wybieranie od środka, czy od zewnętrznej.
* automatyczne wyłączanie konturów z których utworzono offset , wybieranie lub wiercenie.
I tyle na dziś. Chodzi za mną jeszcze centrowanie programu na materiale - chyba jeszcze to zrobię ;-)
airjack
Posty w temacie: 14
#170
Post napisał: airjack » 16 cze 2011, 21:15
Bardzo przydatne zmiany. Na centrowanie w materiale również czekam, dodałbym jeszcze możliwość ustawienia programu pod frezem, ale nie tak jak dotąd centralnie, ale tak, żeby program zaczynał się w dolnym lewym rogu od miejsca w którym stoi wrzeciono.
W sumie jak to piszę to można to w tej wersji zrealizować tak, że ustawiamy w zakładce program X i Y i wykorzystujemy nową funkcję "jedź do" :)
Wróć do „PikoCNC”
