Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#31
Post napisał: jacek-1210 » 17 kwie 2011, 20:36
Czy jest coś alternatywnego i dobrego na Linuxa ? Możesz cos polecić żeby było łatwe do przyswojenia i bezproblemowe graficznie ? Z linuxem mam do czynienia na codzień, ale to są serwery :smile: Końcówki to XP, choć faktycznie, LPT w Windows to nienajlepsza rzecz :neutral:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2011, 21:04
jacek-1210 pisze:Czy jest coś alternatywnego i dobrego na Linuxa ?
:mrgreen:
Żeby było po polsku i wszystko działało jak potrzeba, to instalujesz spolszczone Ubuntu "Lśniący Lamparcik i386 10.04PL" ( http://czytelnia.ubuntu.pl/index.php/20 ... 04-wydany/ )
Koniecznie ta dystrybucja i koniecznie w wersji 32 bitowej.
Potem uruchamiasz skrypt http://linuxcnc.org/lucid/emc2-install.sh i wszystko gotowe.
Na starych komputerach z jednordzeniowym procesorem trzeba w ustawieniach Gruba podać do jądra parametr "lapic".
Poniżej 256 MB ramu dobrze działać nie będzie, za to procesor toleruje nawet PentiumIII 500, chociaż uważam że instalowanie na takich zabytkach nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Resztę znajdziesz na http://www.linuxcnc.org/ .
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: hugo238 » 17 kwie 2011, 21:07
Powiem Ci szczerze że jak czytałem wczesniej ile chcesz wydac na maszyne, to myslałem że żartowałes.Dlatego zapytałem.Wtracam Ci sie w temat ,bo buduje cos podobnego pod tytułem Frezarko plazma w jednym,prowadzi temat mój kumpel Niko65.Ja zakladałem 7tys a wydałem już 11.jeszcze wrzeciono z falownikiem 3tys.Pozdrawiam
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 17 kwie 2011, 21:41
tuxcnc pisze:Żeby było po polsku i wszystko działało jak potrzeba, to instalujesz spolszczone Ubuntu "Lśniący Lamparcik i386 10.04PL" ( http://czytelnia.ubuntu.p...u-10-04-wydany/ )
To wg mnie jest najtrudniejsza droga. Jeżeli kolega nie ma problemów z językiem angielskim, to sugeruję ściągnąć już gotową wersję z linuxcnc. Instaluje się i wio. Polecam
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jacek-1210
#35
Post napisał: jacek-1210 » 17 kwie 2011, 22:13
Gdyby wszystko poszło na f-ry, to przy 3000 "na czysto" wychodzi ok 5000 brutto. Ale to jest absolutny max. Od początku zakładałem że w takiej kwocie nie uzyskam super parametrów, ale nie przeszkadza mi to, bo póki co, to tylko moje hobby (mam firmę... informatyczno-kasiarską :wink: ). Tam gdzie mogę poprawić parametry małym kosztem to spawam płaskowniki, tam gdzie koszty byłyby za duże zamiast o Hiwinach myślę o zwykłych wałkach i zębatkach. Myślę że dużo mogę zrobić własnym sumptem, może trochę po garażowo-gospodarsku (zdziwicie się zapewne kiedy zobaczycie moją Z-kę - oczywiście po tym kiedy już ją wymyslę :lol: ), ale póki co to mi wystarczy. Wrzeciono z falownikiem ? Póki co to dla mnie kosmos, chyba że coś mi się odmieni i stałoby sie to moim narzędziem do pracy zawodowej - wtedy mówimy już o innych finansach. Wrzeciono planuję do 500W i niekoniecznie od razu Kress czy lepsze :neutral:
Dzięki za podpowiedzi o linuxie. Siedzę w Fedorze i trochę Debianie, ale jak potrzeba to i z Ubuntu nie będzie problemów :grin: Wszędzie czytam Mach, Mach i Mach więc stał się dla mnie jakimś wzorem odniesienia :wink:
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2011, 22:34
syntetyczny pisze:
Spróbuj, zmienisz zdanie.
jacek-1210
#37
Post napisał: jacek-1210 » 17 kwie 2011, 22:38
Mam pytanie: czy jeśli śrubę kulową zapnę do silnika za posrednictwem paska zębatego, to czy mogę pominąć sprzęgło czy mimo wszystko trzeba je gdzieś upchnąć "po drodze" od silnika ?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 17 kwie 2011, 22:47
jacek-1210 pisze:Mam pytanie: czy jeśli śrubę kulową zapnę do silnika za posrednictwem paska zębatego, to czy mogę pominąć sprzęgło czy mimo wszystko trzeba je gdzieś upchnąć "po drodze" od silnika ?
Wtedy pasek działa jako sprzęgło. Nie jest potrzebne. Na silniku koło zębate - pasek - drugie koło zębate ;)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
jacek-1210
#39
Post napisał: jacek-1210 » 26 kwie 2011, 14:11
Niestety, u mnie wystąpiła przerwa techniczna: przez tydzień nie miałem środka transportu a cała wolna kasa poszła na to żeby ten transport znowu jeździł, później były Święta, a po Świętach trzeba znowu zbierać kasę :smile:
Hugo238: zwracam honor ! :wink: kiedy tak zacząłem sobie już bardzo szczegółowo wyliczać części, to koszty zaczęły mnie przerażać :lol: Póki co próbuję wybrać jakąś sensowną koncepcję tej mojej maszyny żeby koszty mnie nie zjadły. Dla zabicia czasu może zacznę spawać profile na oś Y a w międzyczasie będę myślał nad szczegółami.
A propos spawania: dziś zrobiłem mały eksperyment porównawczy - profil gruby 3mm a do niego przyłapany z obu stron płaskownik 5mm. Jest całkiem prawdopodobne, że moja amatorska ręka jest "nie taka jak potrzeba" do spawania i jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę, ale mnie spawanie wychodzi tak:
MMA:
TIG:
Jak widać, pociągnięcia spawów są nieporównywalne, ok. 0.5mm przy TIG i ok. 2-3mm przy MMA (płaskownik przy MMA jest ok. 10mm krótszy niz TIG). Nie mam niestety MIGa żeby też porównać
kameleon
#40
Post napisał: kameleon » 27 kwie 2011, 20:57
Janusz
