Ploter frezujący - napęd na paskach .
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 kwie 2011, 19:04
paski szerokości 20 sa do testów ok. Ja mam 25 i sie waham :lol:
ok ale jako konstruktorowi "na emeryturze" nie podoba mi sie maszyna w stylu: kiedys sie przerobi na lepsze. Jak pamietam to tak np samolot Iryde przerabiano na mocniejsze silniki a co z tego wyszło wiadomo.
I przepraszam z góry, że bedę krytykował patrzac pod katem mojego projektu. Np rozwiazanie z paskami skraca mi pole o jakieś 160mm - do przełkniecia ale zawsze
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 19:10 przez upadły_mnich, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 10 kwie 2011, 19:07
upadły_mnich pisze:paski szerokości 20 sa do testów ok. Ja mam 25 i sie waham
Co zyskamy przez zastosowanie szerszego pasa i czy jest taka potrzeba ?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 kwie 2011, 19:11
wstępnie sa ok. Po prostu ja mam 25 i jak koledze sie sprawdzą to moje tym bardziej.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 kwie 2011, 19:12
upadły_mnich pisze:...jako konstruktorowi "na emeryturze" nie podoba mi sie maszyna w stylu: kiedys sie przerobi na lepsze...
No ale to Ty to tak nazwales :)
Ja po prostu odrazu tak zrobilem maszyne, zeby kiedys zamontowac sruby.
Kiedy budowalem paskowca nie mialem pojecia jak wyglada naped srubowy,
teraz mam i moge to zrobic.
A tak poza tym to o tym co jest lepsze a co gorsze decyduja kryteria oceny -
ja wole np. siedziec przy maszynie drewnianej z napedem paskowym -
w porownaniu z druga maszyna jest praktycznie bezglosna i sporo szybsza :)
J.
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 10 kwie 2011, 19:20
oprawcafotografii pisze:siedziec przy maszynie drewnianej z napedem paskowym -
Z tym szybsza hmm moja śmiga np: 15 metrów ale strach cokolwiek robić z tymi prędkościami a przede wszystkim trzeba być zdecydowanie w 110% co się robi na stole i przy frezarce naciskając start :D ale tutaj oczywiście spore pole to i osiągi powinny być o wiele większe...
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 11 kwie 2011, 07:19
Kol. Gmaro - warto przemyśleć sprawę napędu 2-paskowego, z paskiem leżącym, jako "przeciwzębnika". Można nawet pokusić się o umocowanie na stałe tego dolnego paska, a nawet jeśli nie, to każdy z nich będzie przenosił połowę siły.
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 11 kwie 2011, 07:35
Tak jak napisałem wyżej właśnie planuje zrobić coś ala z tego rysunku co zapodałeś z pdfa .
Postępy z pracy to takie że detale już są na laserze , dziś zobacze jakich profili brakuje i w środę spawamy korpus :wink:
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 11 kwie 2011, 08:44
Jedno mi sie w tym napedzie nie podoba - bezposreni naped zebatki silnikiem.
(Chyba ze jest redukcja, czego nie widac).
Beda rezonanse i stosunkowo mala rozdzielczosc...
J.
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 11 kwie 2011, 08:57
oprawcafotografii pisze:Jedno mi sie w tym napedzie nie podoba - bezposreni naped zebatki silnikiem.
J.
Tutaj napęd to serwo a enkoder jest liniowy na całej długości wzdłuż pasa co nie jest pokazane na focie .
Ja zdecydowałem że będzie silnik krokowy + przełożenie a oczekiwana prędkość dojazdowa na poziomie 10 metrów co wydaję się przyzwoitą prędkością ...
habit_m_
#20
Post napisał: habit_m_ » 12 kwie 2011, 07:42
Ja mam paski HTD o szerokości 20 mm firmy Gates, gumowo-płóciano-tworzyowe, żadne tam wzmacniane kordem stalowym. Nie wiem jak będzie z dokładnością przy konstrukcji nieruchomego pasa a ruchomego zespołu napinająco-jezdnego, ale u mnie z pasem bezkońcowym efekt był następujący. Po wielokrotnej jeździe suportu w tą i spowrotem z zadawanym sztucznie (ręcznie) oporem na suport zawsze powracał do położenia ustawionego względem podpory tak, że na suwmiarce z dokładnością do 0,05 mm nie odnotowałem zmiany wskazania.
Wczoraj wierciłem płytki poliamidowe grubości 20 mm z których wykonywałem stópki do mojej niuni i wiercenie tworzywa (poliamidu) jest owiele gorsze od wiercenia stali czy aluminium. Aby wiertłem powiedzmy 4 mm przewiercić płytę grubości 20 mm trzeba to robić co najmniej na 4-ry razy obficie polewając wodą, w przeciwnym wypadku wiertło wtopi się do tworzywo lub wygryzie porządny jego kawałek niszcząc otwór. Stąd sądze, że obróbka tworzywa dla dokładności efektu końcowego jest cięższa niż obróbka aluminium.
maciek
