Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 163
mi się wydaje że nada i że chyba ma tą wspomniana funkcje zanikoprąową ale tego to nie jestem pewien . Warto napisać do sprzedawcy, wyjaśnić jakiej mocy silnik ma to obsłużyć i czy się nada lub może ktoś bardziej operujący na liczbach i oznaczeniach odczyta dane z wyłącznika i potwierdzi że się nada. (tak czy inaczej najpierw sprawdził bym czy to wina włącznika spinając na krótko lub montując włącznik za 2zł)
- Posty w temacie: 25
Ten włącznik obsłuży do 4,3kW (18Ax240V), zgodnie z opisem w aukcji. Nada się. Wygląda na wyłącznik zanikowoprądowy. Widać opis na obudowie.M 52 pisze:Dziękuję za pomoc.
Czy taki wyłącznik się nada? http://allegro.pl/show_item.php?item=1465236304
- Posty w temacie: 53
Stałem się właśnie szczęśliwym posiadaczem Zosi.
Jestem pozytywnie zaskoczony, bo się spodziewałem dużo gorszej jakości.
Warto ten wynalazek kupić jako wiertarkę, a frezować też się daje.
Dobrej jakości narzędzia i umiarkowane posuwy to tajemnica sukcesu.
A tysiąc złotych może się na jednej robocie zwrócić ...
A teraz do rzeczy :
1. Czy ktoś robił odczyt położenia ?
W moim egzemplarzu nawet podziałek na korbach nie ma.
Kombinuję przykręcić trzy suwmiarki elektroniczne.
Problem jest taki, że suwmiarka 150mm kosztuje dwadzieścia złotych, a identyczna tylko że 200mm sto pięćdziesiąt.
Nie lubię jak mnie ktoś okrada.
Ze wstępnych oględzin wynika, że z suwmiarki 150mm da się zrobić liniał o zakresie 180mm, ale to i tak ze 20mm za mało.
Te suwmiarki mają interfejs do komputera i można dorobić jakiś wyświetlacz.
Są gotowe wyświetlacze, ale znowu cena powala.
2. Czy ktoś przerabiał to cudo na CNC ?
Zbudowałem sobie frezarkę na wiszących wałkach fi 16, i płytki drukowane i plastiki tnie bez zarzutu.
Za wrzeciono robi Dremel.
W porównaniu z moją ślicznotką, Zosia to monstrum.
Mam silniki 3,5 Nm, i zastanawiam się czy by nie pociągnęły.
Bardziej wiotkie maszyny ludzie przerabiali, a potem cuda na nich rzeźbili.
Gdyby ktoś był zainteresowany powyższymi sprawami, to by można było wspólny projekt zrobić.
A teraz do rzeczy :
- Posty w temacie: 11
E tam, zaraz okrada. kazdy ma prawo do wystawiana własnych cen, to kwestia wolności. Nikt ci pistoletu do głowy nie przystawia abyś kupił
Poszukaj dobrze, ja znalazłem 200mm za 38 zł , a 300mm za 110 zł.
Można też zamocować mimo wszystko krótką suwmiarkę z przesuwanymi punktami zaczepów. Zwykle chyba większość robót jest w obszarze 150x150mm. Jeżeli będzie coś większego...to trudno
Też mam Zosię i do wiercenia jest fajna, do frezowania trzeba nad nią popracowac.
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
- Posty w temacie: 105
Kolega rudzik6 dobrze radzi z przesuwnymi punktami, raczej rzadko frezuje się "od końca do końca". Podziałki na korbach możesz zrobić sam, to nie taka wielka sztuka, opis jak- znajdziesz na wcześniejszych stronach tego tematu.
to się z pewnością koledze przyda http://www.nerdkits.com/videos/digital_ ... eadoutmode
http://www.homemodelenginemachinist.com ... pic=9163.0
A prosze bardzo tutaj suwmiarka o zakresie 200mm w przyzwoitej cenie: http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 26175.html moim zdaniem lepiej sie taka nadaje jako odczyt przemieszczenia niż do pracy przy mierzeniu detalu. Gdzieś kiedyś widziałem z większym zakresem w deczko większej cenie ale niestety nie mogę znaleźć.
tuxcnc pisze:Witam.
Trochę większa chodzi na silniczkach 4Nm.
Dzięki za link, skorzystałem.zmarnowany150 pisze:A prosze bardzo tutaj suwmiarka o zakresie 200mm w przyzwoitej cenie: http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 26175.html (...). Gdzieś kiedyś widziałem z większym zakresem w deczko większej cenie ale niestety nie mogę znaleźć.
300mm można kupić za stówkę z małym haczykiem + wysyłka.
Jeśli chodzi o złodziejskie ceny, to wcale nie jestem przewrażliwiony.
Jeśli ten sam model jest oferowany za osiemdziesiąt złotych i za dwieście (dziś na Allegro takie dwie oferty widziałem), to trudno to wolnością gospodarczą nazwać.
Kupiłem suwmiarkę 200mm i dwie 150mm.
Niestety u dwóch dostawców, bo mi zależało na konkretnym modelu.
Może będę dorabiał zewnętrzne wyświetlacze, to trzeba jakiś standard zachować ...
Tak więc z kosztami wysyłki (płatne przy odbiorze) wyjdzie sto pięćdziesiąt złotych.
Przy takich kosztach pomysł z dorabianiem podziałek na korbach nie jest wart realizacji.
Trzeba tylko zwrócić uwagę na zabezpieczenie liniałów suwmiarkowych przed chłodziwem, które prędzej czy później będziemy musieli użyć w czasie obróbki, a na działanie których te modele nie są odporne. Często stosuje się "daszki", lub półzamknięte osłony z aluminium, zwłaszcza jak stosowany jest oddzielny wyświetlacz.
np taka konstrukcja (niekoniecznie trzeba ucinać suwmiarkę), która bardzo łatwo uszczelnić poprzez przykręcenie na wierzch pleksiglasowej przezroczystej płyty (do odczytu) z uszczelnieniem silikonowym, z z tyłu na suwak - fartucha.
ja mam rozwiązanie na suwmiarkach 2 suwmiarki L150 i jedna L300 klika zdjęć na Chomiku więcej ( nie wiem gdzie się podział zdjęcia osi np.Z hmm ) ale jak będę w garażu to na pewno zrobię http://chomikuj.pl/Gattz/Zosia+Frezarko ... IAROWE+DRO
[ Dodano: 2011-02-27, 16:03 ]
a przy okazji pochwale się moi m wytaczałem wrzuconym przy okazji http://chomikuj.pl/Gattz/projekty+i+kon ... c5*82o+DIY
