Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
mike217
- Posty w temacie: 20
Roman, ja mam podziałki, ale jakiś baran zrobił to tak, że są na stałe z bębnem i kręcą sie razem z wajchą... wiem jaki jest skok śrub i w efekcie frezuje na zegar.. trzeba to zrobic od nowa a jak to zwykle bywa nigdy nie ma czasu..
nakrętki są z brązu , siedzą w metalu. dodam tylko, że wajchy są z plastiku i tandetne. trzeba to robić od nowa.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 23:45 przez mike217, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
- Posty w temacie: 163
Zosia ma plastikowe obudowy łożysk oporowych . które sie poddają powodując pływanie śruby w czasie obróbki wiec zmieniłem na metalowe.
http://s1127.chomikuj.pl/ChomikImage.as ... =368178172
http://s1127.chomikuj.pl/ChomikImage.as ... =368178168
- Posty w temacie: 107
Aha, to by trzeba może bębny troszkę stoczyć i dać pierścienie z podziałkami (na kawałku sprężynki od zegara)
http://www.toolsandmods.com/mini-lathe- ... wheel.html
może coś natchnie
http://www.machinistweb.com/forum/showthread.php?t=1177
http://www.machinistweb.com/forum/showt ... 177&page=2
http://www.machinistweb.com/forum/showthread.php?p=5964
http://www.mini-lathe.com/X3_mill/X3rvw/X3.htm
może coś natchnie
ezbig
- Posty w temacie: 25
Jak tak patrzę na moją Zosię, to wydaje mi się, że Technologis to maszyna prosta, ale wykonana całkiem znośnie jak na swoją cenę, a Zosie to jakieś odpady poprodukcyjne lub jakieś składaki z odpadów. Jak się dobrze przyjrzeć to Zośka jest odmalowanym złomem. W Przekładni silnika brak dodatkowego koła (miejsce jest). Włącznik zwykły. Brak zabezpieczenia otwarcia przekładni przy włączonym silniku. Brak osłon na pinoli. Na stole nie ma "liniału" oraz regulowanych zderzaków. Na korbkach brak podziałki. Obudowy łożysk posuwu - plastikowe. Nakrętki posuwu stalowe, bez kasowania luzu. Wszystko wygląda, jakby było malowane po złożeniu.
Nie mnie jednak, da się na niej pracować, ale trzeba mieć świadomość co się kupuje. Bo można się rozczarować. Ja swoja kupiłem pod jedną robotę. Swoją funkcję spełniła, teraz mógłbym ją wyrzucić (zarobiła na siebie, bo tania była
) lub uzdatnić do pracy. Wybrałem to drugie.
Na pierwszy ogień, pójdą śruby. Chcę wymienić oryginalne, na 16x4 z nakrętkami z brązu i kasowaniem luzu. Nie wiem tylko jeszcze, jak się pozbyć starych nakrętek (gumówką potraktować, czy może to da się odkręcić/wybić?). Kupiłem okazyjnie 3 duże silniki krokowe. Sterowniki mam przenośne od drugiej maszyny (w budowie), więc kolejny krok to sterownie cnc. Ostatni krok w planach, to głowica obrotowa (mam już dawcę).
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 00:57 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
mike217
No własnie podzielnicy nie mam.. dawno bym zrobił jak bym miał.
Ezbig, własnie te wszystkie rzeczy które wymieniłes a nie ma ich Zosia Techno.. ma.. Moim zdaniem to lepszy zakup, są niedoróby fakt, brak podziałek ( co z tego, że są jak nie idzie ich użyc..) montaż maszyny samemu ciężki, trzeba pomocnika bo wszytko jest fizyczne. Robi mi to cudo części do modeli aż chuczy a o to przy zakupie chodziło
rudzik6
- Posty w temacie: 11
Po co podzielnica, wystarczy zębatka o 10 zębach, albo piła tarczowa jako index.
http://homepage3.nifty.com/amigos/stamp ... lder-e.htm
http://homepage3.nifty.com/amigos/divid ... tand-e.htm
takim narzędziem robimy kreski:
http://homepage3.nifty.com/amigos/small ... tter-e.htm
Jedno narzedzie robi drugie, zobacz jak zwykła zebatka i frez tarczowy wystarczy jako podzielnica do zrobienia koła przekładni i koła z podziałką:
http://homepage3.nifty.com/amigos/index ... able-e.htm
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
