-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
kak
Posty w temacie: 83
#291
Post napisał: kak » 09 sty 2011, 14:36
O taki pomysł ci chodzi?
Może jakis pasek zębaty ze starej drukarki można uzyć do napędu. Albo zębatki.
W ogóle w drukarkach, twardzielach i cd romach sa ciekawe rzeczy, np lozyska i pręty stalowe.
Tu kolo mnie troche tego starego sprzętu ludzie wyrzucają.
Ja kiedys jak miałem chomika i całą noc hałasowal i biegał w tej karuzeli, zamontowałem łożyska z twardziela w kawalku plexi i była cisza :-)
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 18:33 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 09 sty 2011, 17:54
spróbuję tak, ale u mnie silnik jest większy od wrzeciona i będzie schodził w dół poniżej mocowania freza, spróbyję odwrotnie i będzie to dobre rozwiązanie ze względu na brak osiowości między silnikiem a wrzecionem, jest tylko jeden mały problem z wału silnika zrobiłem kwadrat :evil: musze załatwić nowy silnik
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 09 sty 2011, 18:10
albo dać sobie z tym spokój i kupić jakiegoś taniego dremmela albo cóś. Szkoda nerwów i czasu jeżeli to ma być do PCB...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
smouki
Post napisał: smouki » 09 sty 2011, 18:14
mam dremela, ale to jest takie pospolite, chciałem żeby to wyglądało jak mini elte, a druga sprawa to dremel strasznie wyje, a ten silniczek od wkrętarki fajnie chodzi, nie ma tyle obrotów co dremel. Po prostu zrobiłem sobie kolejne wyzwanie do zrealizowania, w ostateczności zamontuje dremela
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#295
Post napisał: kak » 09 sty 2011, 18:42
Zebym ja potrafil podlaczyc bezszczotkowy silnik do samolotów zdalniesterowanych z Machem, to tez bym spróbowal cos takiego zrobic, bo mam kilka takich. Uzywanie zdalnego sterowania jak na filmie to przesada:-)
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 09 sty 2011, 20:54
kak, coś Ci się chyba topiki pomyliły:}
Kreatura CNC
kak
Posty w temacie: 83
#297
Post napisał: kak » 09 sty 2011, 23:13
Mowa o silnikach do wrzeciona, to taki pomysł na troche mocniejszy silnik dałem.
fus23
Posty w temacie: 9
#298
Post napisał: fus23 » 09 sty 2011, 23:26
przepraszam za oftopic ale drogi kolego kak poszukaj troszkę na elektrodzie jest kilka projektów testerów serw podłączasz silnik modelarski do regulatora modelarskiego silników 3f. potem regulator do testera z regulacją serwa na pocentiometr i masz płynną regulacje sterowania wrzecionem - manualną działa to tak że tester serw generuje przebiegi prostokątne do wysterowania serwa regulator to przetwarza na 3 fazy dla silnika który to odbiera i steruje pwm silnika od cała filozofija ...
pozdrawiam ...
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
niko65
Posty w temacie: 34
#299
Post napisał: niko65 » 10 sty 2011, 12:26
tester serw załączyłem w moim temacie https://www.cnc.info.pl/topics63/mini-w ... 080,20.htm
do tego regulator ale tego juz się nie opłaca robić lepiej kupić
smouki możesz też założyć dremla na chwilę i wyfrezować sobie na nim potrzebne elementy do wrzeciona
FlashEF
Posty w temacie: 32
#300
Post napisał: FlashEF » 10 sty 2011, 12:51
Takie płytki na dobrych frezach i dużej dozie cierpliwości da się pofrezować dremlem. Inna sprawa, że zagłębienie 0,5 mm na przejście to rozsądne maksimum jeśli efekt ma być porządny. Cięcie blachy 5mm w 10 przejściach, jeszcze z małym posuwem, to może być droga przez mękę.
Ja bym chyba po prostu wyfrezował sobie formy w piance, na frezach szybkotnących styrodur obrabia się bardzo precyzyjnie. Potem możesz to zalać żywicą typu Epidian 52 z dodatkiem sieczki szklanej. Nie rozpuści pianki. Kąpiel formy w benzynie uwolni część (nie trzeba jej faktycznie zalewać, wystarczy oskrobać wstępnie nożykiem i umyć czymś co rozpuszcza piankę już do czysta). Na koniec otwory można trochę przeszlifować, choć tak naprawdę powinny wyjść bardzo dobrze. Im gęstszą piankę dostaniesz, tym lepsze efekty takiej metody.
