-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
Post napisał: kamar » 14 sty 2011, 23:07
To szybko kończ maszyne bo ileż tak można wiercić :)
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 14 sty 2011, 23:21
nie da się szybko, kradnę po godzinie dziennie, a czasem i tyle mi się nie uda, no nie nagoni nie. przy pierwszej się spieszyłem i co? teraz postanowiłem dwa razy pomyśleć i raz zrobić
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#313
Post napisał: kak » 14 sty 2011, 23:42
Nareszcie cos ruszylo:-)
Napinacza paska ci brakuje - nie mozesz przedluzyc otworów na silnik i silnikiem go napinac? Jak nie ma miejsca do przodu i do tylu to na boki. Otwory sa troche tansze od napinacza:-)
smouki
Post napisał: smouki » 14 sty 2011, 23:57
kak pisze:Otwory sa troche tansze od napinacza:-)
koszt tych paru łożysk to naprawdę nie problem
kak pisze:Nareszcie cos ruszylo:-)
cały czas idzie, tylko że pomalutku
[ Dodano: 2011-01-15, 19:41 ]
dzisiejszy urobek to płyta montażowa silnika osi Y
i jak to pisze w moim opisie "jak ktoś chce znajdzie sposób..." zatoczyłem pod łożysko śrubę osi X za pomocą wkrętarki imadła i dwóch łożysk :wink:
[ Dodano: 2011-01-16, 00:07 ]
do tej pory...
[ Dodano: 2011-01-16, 10:19 ]
tak wygląda toczenie za pomocą imadła, łożysk, wkrętarki i pilnika
[ Dodano: 2011-01-16, 16:49 ]
a to jest moje całe zaplecze techniczne
ObrazekObrazek
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 16 sty 2011, 21:01
smouki pisze:tak wygląda toczenie za pomocą imadła, łożysk, wkrętarki i pilnika
Ożesz, ładnie, a powiedz jak to się robi:)I jak udało Ci się nie sfalować tego wszystkiego.
Warsztat ładny:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
smouki
Post napisał: smouki » 16 sty 2011, 21:09
syntetyczny pisze:sfalować
nie rozumiem tego słowa w tym kontekście, zrobię fotki przy następnej śrubie (jeśli o to chodzi).
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 16 sty 2011, 21:15
No pofałdować powierzchni toczonej.. Jednym słowem ładnie wyszło...
Kreatura CNC
smouki
Post napisał: smouki » 16 sty 2011, 21:16
aha, na szczęście powierzchnia m,i potrzebna równała się szerokości pilnika, a powierzchnia jest powalowana ale w granicy błędu i tak na większości będzie gwint
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#319
Post napisał: kak » 16 sty 2011, 22:06
Co do toczenia, to ja juz widze mozliwosci w twojej maszynce:-)
smouki
Post napisał: smouki » 16 sty 2011, 22:28
kak, już się spóźniłeś, mam na to też pomysł, ale nie cała maszyna będzie wykorzystana tylko osie X, Y one będą tylko paroma śrubami przykręcane do konstrukcji i nie są integralną częścią maszyny, tak że będą mogły być zdemontowane i przełożone do tokareczki, a oś Z z kolei też nie jest integralną częścia, można powiedzieć są urządzeniami peryferyjnymi, oś Z ma regulację wysokości o 4 cm. do góry jak bym miał coś w imadełku. Dobrze kombinujesz muszę ci przyznać i w rhino się bawisz. Masz punkcik odemnie
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
