-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 26 lis 2010, 17:06
http://shop.ebay.com/fa-parts/m.html?_n ... ksid=p3686
przepraszam, jedna literke pomyliłem, chciałbym wyciąć drugą za pomocą pierwszej, ale ta zmiana, jak pisałem wyżej jest spowodowana brakiem miejsca na pierwszą dlatego poszła do rozbiurki i na jej miejsce powstaje druga
[ Dodano: 2010-11-30, 19:42 ]
udało mi się wypilnikować kątowniki aluminiowe do krzyżaka, ale wszystko pasuje i zgrywa się, jednak lepiej wszystko wcześniej zaprojektować i sprawdzić
[ Dodano: 2010-12-04, 23:16 ]
zdjęcia wyżej przedstawiają przymiarkę, a zdjęcia poniżej już zamocowane śrubami, wiem że to wiele nie zmienia, ale...
a tak mocuję aluminium do sklejki:
[ Dodano: 2010-12-05, 20:17 ]
już jest!!! prawie, bo dopiero w polsce, aleniedługo dojedzie do mnie, jeszcze raz dzięki kolego KAK
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#272
Post napisał: kak » 06 gru 2010, 15:48
Jak z rysunku wyjety :-)
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 06 gru 2010, 16:11
Ciekaw jestem jak zamontujesz ten stolik. Czekam na dalsze newsy:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kak
Posty w temacie: 83
#274
Post napisał: kak » 06 gru 2010, 16:43
Ja tez sie nad takim czyms zastanawiam. Jedyne co mi przychodzi do glowy to przykrecic do wózków "cos innego" i splanowac a potem na to stolik.
Szkoda by bylo stolik planowac.
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 06 gru 2010, 17:16
Może klej? Ale planowanie wzięłoby w łeb...
Kreatura CNC
smouki
Post napisał: smouki » 06 gru 2010, 18:38
biorąc pod uwagę fakt że nie mam żadnych maszyn do obróbki metali, nie licząc pilnika i wkrętarki z wiertłami do stali, to możliwości mam ograniczone, plan jest taki, aby przykręcić płytę do (nie wózków), ale prowadnic, a wózki do góry nogami do aluminiowych kątowników od osi "y" a dlatego tak ponieważ w takiej sytuacji miejsce frezowania zawsze będzie podparte, gdyby było odwrotnie przy pełnych wysunięciach stołu materiał frezowany wisiałby w powietrzu a co za tym idzie??? ugięcia
[ Dodano: 2010-12-06, 19:28 ]
a to elementy składowe wrzeciona, silnik od wkrętarki, i "wnętrzności" uchwytu od dremela z przegubem elastycznym i oczywiście muszę wykombinować obudowę dla tego ustrojstwa i pomysł nie może opierać się o takie narzędzia jak frezarka i tokarka
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
Posty w temacie: 34
#277
Post napisał: niko65 » 06 gru 2010, 21:44
a potem splanujesz ten ładniutki stolik? bo przecież nie ustawisz osi idealnie prostopadle względem Z no chyba że Ci się uda :mrgreen:
jakie obroty ma ten silniczek? obudowę możesz spróbować zrobić taką jak robiłem do mojego wrzeciona bldc taki sześcian, otwory na łożyska chyba uda ci się wywiercić u mnie jedno miało fi 9mm drugie fi 12mm a reszta to już nie problem
Mógłbyś też założyć nowy temacik z tą konstrukcją, chyba ze bijesz rekord postów w jednym temacie hehe
smouki
Post napisał: smouki » 06 gru 2010, 22:23
najpierw będę się bawił w ustawianie, a resztę splanuje. co złego jest w planowaniu? jest troszkę cieńszy po tym procesie i robi robotę, więc nie wiem w czym problem, naprawdę nie mam za wielkiego wyboru, jakbym mieł kawałek formatki aluminiowej to bym ją dał pod spód (miejsce mam na to), ale takowej nie posiadam więc jestem zmuszony iść po najmniejszej linii oporu
niko65 pisze:Mógłbyś też założyć nowy temacik z tą konstrukcją, chyba ze bijesz rekord postów w jednym temacie hehe
zastanawiałem się nad założeniem nowego tematu i przedstawieniu budowy frezarki i wyeliminowaniu pytań. Nie nie idę na rekord, a że tak wyszło to nie moja wina. Chciałem założyć nowy temat i udostępnić w nim cały projekt frezarki wraz z plikami dxf każdego elementu, zrobić taki tutorial budowy ale chyba nie dysponuje wystarczającym czasem.
Z drugiej strony jest to jak by nie patrzył jedna maszyna tylko po zaje^%@# resizeingu i jej cała historia. Dużo się zmieniło od pierwszego postu i faktycznie z chęcią usunąłbym całe 28 podstron tego wątku i zaczął od nowa, ale jest tu kupa informacji
[ Dodano: 2010-12-06, 22:27 ]
silnik nie wiem dokładnie ile ma obrotów, ale jest z dobrej klasy wkrętarki, ktoś mi kiedyś pisał że do 10k się rozkręca takie cudo
[ Dodano: 2010-12-09, 23:14 ]
silnik osi X wylądował
[ Dodano: 2010-12-12, 20:48 ]
pomału do przodu pilnik wkrętarka i na pohybel
[ Dodano: 2010-12-31, 13:53 ]
syntetyczny pisze:Ciekaw jestem jak zamontujesz ten stolik. Czekam na dalsze newsy:)
plan się zmienił bo zdecydowałem użyć pasków zębatych które mam i są one troszkę za długie a co za tym idzie śruba jest za wysoko i muszę zastosować płytki aluminiowe 15mm. pod stolikiem i to te płytki będą splanowane więc stolik będzie oryginalny, czekam teraz na taśmy do cięcia aluminium, do mojej piły taśmowej więc ten proces musi poczekać. Teraz zajmuję się wrzecionem
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
FlashEF
Posty w temacie: 32
#279
Post napisał: FlashEF » 06 sty 2011, 21:55
Odświeżam temat, bo maszyna jest bardzo ciekawa, a dopiski do ostatniego postu pozostają niewidoczne.
smouki
Post napisał: smouki » 06 sty 2011, 22:34
FlashEF pisze:a dopiski do ostatniego postu pozostają niewidoczne.
no to jest mankament tego forum. W końcu coś ruszę, bo w święta nie było czasu. Zastanawiam się nad wiertarką kolumnową, bo wiercenie z reki już mi się znudziło i brak jest precyzji (nie jest to chyba jakaś nowość), ale teraz w końcu dorobiłem się mini warsztaciku, więc maszyna tam wylądowała i w końcu wszystko w jednym miejscu. Spodobała mi się jedna pozycja na alledrogo, ale czas oczekiwania 8 tygodni:
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-opt ... 63507.html
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
