PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Ciowiec
#51
Post napisał: Ciowiec » 17 lis 2010, 17:27
W przemyśle owszem ,ale to raczej będzie mieć zastosowanie w domowych maszynkach - przynajmniej tak mi się wydaje..Poza tym na 12V jest chyba najwięcej zasilaczy, chociażby te z akcesoria.cnc....Np. przy zasilaniu sterowników 12V, silników dajmy na to 80V, musiałbym dokładać 3 zasilacz :-(
jarekk
Posty w temacie: 50
#52
Post napisał: jarekk » 17 lis 2010, 17:29
Ciowiec pisze:W przemyśle owszem ,ale to raczej będzie mieć zastosowanie w domowych maszynkach
Generalnie - im wyższe te napięcie tym większa odporność na zakłócenia. Mój układ jest liczony na 24V, ale z 12V też pójdzie.
cosimo
Posty w temacie: 253
#53
Post napisał: cosimo » 17 lis 2010, 17:42
Krańcówki - powinny być NC - no bo inaczej jak wykryjesz zerwany kabel ??
Pytałem nieco żartobliwie – bo ostatnio miałem do czynienie częściej z kablami, które dostały zwarcie niż z przerwami na linii (przygniecione blachami, drzwiami od szaf) tak, że zastanawiać się zacząłem ;-)
U mnie izolacja USB jest na poziomie lini USB.
Aaa... teraz rozumiem ;-)
A jak kolega zrobił optoizolację na USB ? Izolowane są RX/TX - tak też można, ale ja mam FTDI z interfejsem równoległym co daje bardzo dużą prędkość pracy w stosunku do RS'a.
Tak właśnie zrobiłem i szczerze mówiąc nie wykorzystuje prędkości RS-a nawet na 100% bo nie ma to sensu. To znaczy miało by sens (byłoby wręcz nieodzowne) gdyby było dużo więcej pamięci na bufor (ta jak u kolegi – z tego co wiem)
12V będzie najbardziej uniwersalne moim zdaniem......
Zrobię tak, że zasilenie będzie mogło być od 12V do 24V
prokopcio
Posty w temacie: 13
Post napisał: prokopcio » 17 lis 2010, 22:50
dokładnie potwierdzę słowa kolegi cosimo - częściej spotykam się z przewodami zwartymi przy uszkodzeniu niż przerwanymi (w sumie te przerwane też najczęściej mają zwarcie) więc chyba niema "pewnego w 100%" rozwiązania, chyba, że wejście analogowe :P. Izolację robiłem tak jak kolega cosimo poprzez przetwornicę dc-dc 5v + szybkie optoizolatory rx/tx, co w naszych założeniach w zupełności wystarcza. Jarekk -> czy możesz podać konkretny typ sprawdzonej przez Ciebie izolacji galwanicznej na linie USB ? Mocno zaciekawiłeś mnie tym rozwiązaniem.
jarekk
Posty w temacie: 50
#55
Post napisał: jarekk » 18 lis 2010, 07:45
Proponuję zajrzeć tu:
http://www.analog.com/en/interface/digi ... oduct.html
JA mam Adum4160 - własnie składam z nim prototyp.
3160 jest praktycznie identyczny:
http://www.analog.com/static/imported-f ... uM3160.pdf
blue_17
#56
Post napisał: blue_17 » 18 lis 2010, 14:16
Świetne a na dodatek w niedziwacznej obudowie :)
jarekk
Posty w temacie: 50
#57
Post napisał: jarekk » 18 lis 2010, 14:22
blue_17 pisze:Świetne a na dodatek w niedziwacznej obudowie :)
Zakupiłem sobie 25 sztuk - na pierwszą serię sterowników. Sprawdzę i dam znać jak działa - bo tu są transformatory i trzeba uważać z kablami wysokoprądowymi. Choć według danych już 5cm odstępu wystarczy nawet przy dużym prądzie.
[ Dodano: 2010-11-18, 14:28 ]
cosimo pisze:Pytałem nieco żartobliwie – bo ostatnio miałem do czynienie częściej z kablami, które dostały zwarcie niż z przerwami na linii (przygniecione blachami, drzwiami od szaf) tak, że zastanawiać się zacząłem
To się powinno dać ograniczyć dobrym prowadzeniem kabli. Natomiast ja miałem częściej uszkodzenia od drgań ( ułamania) albo utlenienie.
Aby wszystko totalnie - faktycznie - układ prądowy zrobiłby swoje ( opornik przy krańcówce) i prosty układ progowy sprawdzający przepływający prąd.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
#58
Post napisał: pulek » 18 lis 2010, 18:28
COSIMO -> czy jest już znana cena kontrolera wraz z programem ?
Ciowiec
#59
Post napisał: Ciowiec » 18 lis 2010, 18:42
Dołączam się do pytania :-D
blue_17
#60
Post napisał: blue_17 » 18 lis 2010, 23:11
A ile kosztuje taki izolator do usb :?:
Ewentualnie gdzie można go dostać w Polsce :?:
Wróć do „PikoCNC”
