PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
- Posty w temacie: 253
Pytałem nieco żartobliwie – bo ostatnio miałem do czynienie częściej z kablami, które dostały zwarcie niż z przerwami na linii (przygniecione blachami, drzwiami od szaf) tak, że zastanawiać się zacząłemKrańcówki - powinny być NC - no bo inaczej jak wykryjesz zerwany kabel ??
Aaa... teraz rozumiemU mnie izolacja USB jest na poziomie lini USB.
Tak właśnie zrobiłem i szczerze mówiąc nie wykorzystuje prędkości RS-a nawet na 100% bo nie ma to sensu. To znaczy miało by sens (byłoby wręcz nieodzowne) gdyby było dużo więcej pamięci na bufor (ta jak u kolegi – z tego co wiem)A jak kolega zrobił optoizolację na USB ? Izolowane są RX/TX - tak też można, ale ja mam FTDI z interfejsem równoległym co daje bardzo dużą prędkość pracy w stosunku do RS'a.
Zrobię tak, że zasilenie będzie mogło być od 12V do 24V12V będzie najbardziej uniwersalne moim zdaniem......
- Posty w temacie: 13
dokładnie potwierdzę słowa kolegi cosimo - częściej spotykam się z przewodami zwartymi przy uszkodzeniu niż przerwanymi (w sumie te przerwane też najczęściej mają zwarcie) więc chyba niema "pewnego w 100%" rozwiązania, chyba, że wejście analogowe
. Izolację robiłem tak jak kolega cosimo poprzez przetwornicę dc-dc 5v + szybkie optoizolatory rx/tx, co w naszych założeniach w zupełności wystarcza. Jarekk -> czy możesz podać konkretny typ sprawdzonej przez Ciebie izolacji galwanicznej na linie USB ? Mocno zaciekawiłeś mnie tym rozwiązaniem.
- Posty w temacie: 50
Proponuję zajrzeć tu:
http://www.analog.com/en/interface/digi ... oduct.html
JA mam Adum4160 - własnie składam z nim prototyp.
3160 jest praktycznie identyczny:
http://www.analog.com/static/imported-f ... uM3160.pdf
Zakupiłem sobie 25 sztuk - na pierwszą serię sterowników. Sprawdzę i dam znać jak działa - bo tu są transformatory i trzeba uważać z kablami wysokoprądowymi. Choć według danych już 5cm odstępu wystarczy nawet przy dużym prądzie.blue_17 pisze:Świetne a na dodatek w niedziwacznej obudowie
[ Dodano: 2010-11-18, 14:28 ]
To się powinno dać ograniczyć dobrym prowadzeniem kabli. Natomiast ja miałem częściej uszkodzenia od drgań ( ułamania) albo utlenienie.cosimo pisze:Pytałem nieco żartobliwie – bo ostatnio miałem do czynienie częściej z kablami, które dostały zwarcie niż z przerwami na linii (przygniecione blachami, drzwiami od szaf) tak, że zastanawiać się zacząłem
Aby wszystko totalnie - faktycznie - układ prądowy zrobiłby swoje ( opornik przy krańcówce) i prosty układ progowy sprawdzający przepływający prąd.
