Ploter/frezarka 3 osiowy rama metalowa
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 26 sie 2010, 21:45
Wakacje się kończą, czas wziąć się za robotę.
Plany zakupowe są następujące:
Od sponsora forum:
1.5m śruby tr14x4 ok.50 zł
3 x nakrętka T29623 Tr. 14 x 4 102 zł
3 x BKL 6.35/6.00 270zł
Od poltech:
4 x 0.5 wałki fi 16 110zł
1 x 0.5 wałek fi 12 20zł
8 x SME16GUU 240zł
4 x SMA12GUU 88zł
3 x SK30 84zł
6 x ABEC7 6zł
koszt całkowity: 970 zł ( fuck, miałem nie wyjść poza 600zł;/ )
[ Dodano: 2010-08-26, 21:48 ]
Na czym tu można zaoszczędzić?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
sega007
#72
Post napisał: sega007 » 26 sie 2010, 22:07
Ech, to nie takie proste, ja miałem się zamknąć w 5 tys. i dawno to przekroczyłem ;)
Bo widzisz, to gwintownik się złamie, to wiertło trzeba dokupić, znowu śrubek zabraknie i tak w kółko, hehehe, jeszcze by się przydało pomalować i takie tam i kolejny tysiąc leci...
Portfel stopniał i tylko na pocieszenie oglądam sobie takie :wink: filmiki
Wytrwałości życzę........ Ja już prawię kończę, bo poskręcałem moje maleństwo, które okazało się bydlątkiem.
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 26 sie 2010, 22:31
wcześniej liczyłem bez sprzęgieł i wyszło mniej. Warto w nie inwestować? Czy może iść przykładem niko65 i na czas nieokreślony zastosować wężyk gumowy(choć to troszku nieprofesjonalne)?
Kreatura CNC
niko65
Posty w temacie: 9
#74
Post napisał: niko65 » 27 sie 2010, 00:00
ee lipa z tymi wężykami założyłem je bo nie mogłem się doczekać pierwszego odpalenia, maszyna działa ale traci przez to na dokładności jakieś 0.2mm u mnie, najwyżej zrób wszystko na gotowe pod sprzęgła później tylko podmienisz jak zdobędziesz kasę :wink:
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 31 sie 2010, 21:13
Jest weekend więc potrzebnych elementów nie zamówię. Więc biorę się za elektronikę
Obrazek Pełen jej opis w galerii.
[ Dodano: 2010-08-31, 21:11 ]
Mam pytanie!
Jakiego kabla użyć do połączenia silników ze sterownikami? Mam resztkę(10m) kabla po układaniu sieci w mieszkaniu i czy on wystarczy?
Kreatura CNC
namemartin
Post napisał: namemartin » 31 sie 2010, 22:08
syntetyczny pisze:Mam pytanie!
Najlepiej do tego celu użyć przewodu z ekranem (ekran łączymy z masą) nie wiem jaki masz ten sieciowy, ale dobrze żeby żyła miała 0,7-1mm.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 31 sie 2010, 22:11
Niestety, żyła ma 0.5mm;/ To jaki przewody polecicie?
Kreatura CNC
namemartin
Post napisał: namemartin » 31 sie 2010, 22:21
syntetyczny pisze:Niestety, żyła ma 0.5mm;/ To jaki przewody polecicie?
Ej tam. To skręć po dwa. Lub kup jakiś inny 4żyły. U sponsora forum są jakieś przewody. Z ekranem i bez do wyboru.
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 03 wrz 2010, 19:19
Rzecz kolejna. Jak zrobić dystanse? Mam otwory w mocowaniu silnika na M5. Muszę go zamocować w odległości 55mm i nie wiem jak. Myślałem o dystansach jakie używa się w komputerach,ale tak długich się nie produkuje. Pręt gwintowany m5 jest zbyt wiotki. No i teraz klops;/
Kreatura CNC
Seemann
#80
Post napisał: Seemann » 03 wrz 2010, 21:34
Z kawałka profila i dwóch blach. Na szybko zrobiłem w solidzie żebyś wiedział o co mi chodzi.
Można to spokojnie wykonać w warunkach garażowych.
