Ethernet Motion Controller / IP + MACH3 CSMIO-IP-P po LAN-ie
cizar
- Posty w temacie: 18
Witam proszę nie jest to jakaś wielka tajemnica aczkolwiek troszeczkę sobie za te profile liczą
http://www.mera-sp.com.pl/obudowyal_opis.php?go=alurail
Piotrjub
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 23
Teraz na zdjęciu widać dokładnie wszystkie moduły i samo sterowanie jak wygląda. Nie sa jeszcze wykonane odpowiednie naklejki ale to w swoim czasie
Sterowanie po LAN-ie do MACH-a (CSMIO/IP-S) STEP/DIR do niego przyłączone są wszystkie wejścia i wyjścia, dodatkowo do sterowania przyłączony jest (ten środkowy) moduł JOG-a a do niego przyłączony jest dodatkowy moduł wejść/wyjść (max 16 takich modułów można podłączyć).
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 19:08 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
Podłączamy maszynę na tym sterowaniu - porobię zdjęcia na bieżąco jak całość wygląda.
Sterowanie podłączamy do maszyny przez złącza przemysłowe (niestety trochę drogie)
Wszystko po montowane w szafce, draivery do serwosilników BLDC podłączone, złącza do kabli również podłączone, zamontowaliśmy od razu mały komputer w środku.
Wrzeciono na maszynie zamontowane, HSD 2kW 50.000 obr/min
Posprawdzane wszystkie elementy przed uruchomieniem
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 19:10 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 4 razy.
Piotrjub
Parę filmików nagrałem
1. w filmiku MOV04378 widać jak oś X bazuje się na początku na krańcówkę mechaniczną a następnie na punkt referencyjny enkodera
http://rapidshare.com/files/419786376/MOV04378.rar.html
2. w filmiku MOV04374 pokazane jest jak działa softlimit - szybko i cicho a w dalszej części filmu widać i słychać (w szczególności słychać) jak działa krańcówka sprzętowa (hardlimit)
niestety pliki są duże i muszę umieścić je na jakimś serwerze
http://rapidshare.com/files/419785189/MOV04374.rar.html
3. dla porównania w filmiku MOV04377 widać a dokładnie słychać jak działa softlimit ale w sterowaniu po LPT z Mach-em różnica bardzo duża
http://rapidshare.com/files/419785285/MOV04377.rar.html
4. w filmiku MOV04383 widać prace MACH3 z sterowaniem po LAN-ie i jak mach steruje prędkością
http://rapidshare.com/files/419786927/MOV04383.rar.html
5. praca z inną zadaną prędkością
http://rapidshare.com/files/419788422/MOV04381.rar.html
- Załączniki
- MOV04378.rar
- (4.37 MiB) Pobrany 719 razy
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 19:04 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 14 razy.
oprawcafotografii
