Ethernet Motion Controller / IP + MACH3 CSMIO-IP-P po LAN-ie
jarekk
#51
Post napisał: jarekk » 12 lip 2010, 16:19
Te z TME są drogie. Można dużo taniej, zwłaszcza dla większych ilości.
cizar
Posty w temacie: 18
Post napisał: cizar » 12 lip 2010, 16:30
Witam proszę nie jest to jakaś wielka tajemnica aczkolwiek troszeczkę sobie za te profile liczą
http://www.mera-sp.com.pl/obudowyal_opis.php?go=alurail
Piotrjub
Posty w temacie: 23
#53
Post napisał: Piotrjub » 05 sie 2010, 01:44
Gotowe sterowanie w obudowie i z naklejkami (na razie w wersji czarno białej). Całość montowana na szynę DIN.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 19:08 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotrjub
Posty w temacie: 23
#54
Post napisał: Piotrjub » 21 sie 2010, 23:04
Teraz na zdjęciu widać dokładnie wszystkie moduły i samo sterowanie jak wygląda. Nie sa jeszcze wykonane odpowiednie naklejki ale to w swoim czasie :mrgreen:
Sterowanie po LAN-ie do MACH-a (CSMIO/IP-S) STEP/DIR do niego przyłączone są wszystkie wejścia i wyjścia, dodatkowo do sterowania przyłączony jest (ten środkowy) moduł JOG-a a do niego przyłączony jest dodatkowy moduł wejść/wyjść (max 16 takich modułów można podłączyć).
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 19:08 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
Posty w temacie: 23
#55
Post napisał: Piotrjub » 26 sie 2010, 13:39
Tak wygląda sterowanie z modułem I/0
a tak z modułem I/O i modułem dla Jog-a
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 19:09 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrjub
Posty w temacie: 23
#56
Post napisał: Piotrjub » 13 wrz 2010, 16:45
Podłączamy maszynę na tym sterowaniu - porobię zdjęcia na bieżąco jak całość wygląda.
Sterowanie podłączamy do maszyny przez złącza przemysłowe (niestety trochę drogie)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wszystko po montowane w szafce, draivery do serwosilników BLDC podłączone, złącza do kabli również podłączone, zamontowaliśmy od razu mały komputer w środku.
Obrazek Obrazek
Wrzeciono na maszynie zamontowane, HSD 2kW 50.000 obr/min
Obrazek Obrazek
Posprawdzane wszystkie elementy przed uruchomieniem
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 19:10 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 4 razy.
Piotrjub
Posty w temacie: 23
#57
Post napisał: Piotrjub » 18 wrz 2010, 13:49
Parę filmików nagrałem
1. w filmiku MOV04378 widać jak oś X bazuje się na początku na krańcówkę mechaniczną a następnie na punkt referencyjny enkodera
http://rapidshare.com/files/419786376/MOV04378.rar.html
2. w filmiku MOV04374 pokazane jest jak działa softlimit - szybko i cicho a w dalszej części filmu widać i słychać (w szczególności słychać) jak działa krańcówka sprzętowa (hardlimit)
niestety pliki są duże i muszę umieścić je na jakimś serwerze
http://rapidshare.com/files/419785189/MOV04374.rar.html
3. dla porównania w filmiku MOV04377 widać a dokładnie słychać jak działa softlimit ale w sterowaniu po LPT z Mach-em różnica bardzo duża :mrgreen:
http://rapidshare.com/files/419785285/MOV04377.rar.html
4. w filmiku MOV04383 widać prace MACH3 z sterowaniem po LAN-ie i jak mach steruje prędkością
http://rapidshare.com/files/419786927/MOV04383.rar.html
5. praca z inną zadaną prędkością
http://rapidshare.com/files/419788422/MOV04381.rar.html
MOV04378.rar
(4.37 MiB) Pobrany 719 razy
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 19:04 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 14 razy.
kostner
Posty w temacie: 11
#58
Post napisał: kostner » 18 wrz 2010, 14:00
Sterowanie jak sterowanie ale wrzecionko nie do wy.....nia :)
oprawcafotografii
#59
Post napisał: oprawcafotografii » 18 wrz 2010, 17:30
Piotrjub pisze:Parę filmików nagrałem...
Litosci!
Moge miec dwie prosby?
1. Filmy na YT, a nie w RARze czy na jakims badziewnym rapidzie,
2. Zdjecia mieszczace sie na jednym monitorze ;)
Z checia poogladam, ale nie tak...
J.
adolfm
Post napisał: adolfm » 21 wrz 2010, 23:29
Po obejrzeniu filmów z pracy maszyny na tym sterowaniu dałem się skusić i dzisaj zamówiłem CSMIO-IP-S - 6 osiowy, szybkość oraz dynamika za te pieniądze według mnie jest zadawaljąca, zresztą wszystko jest bardzo ładnie wykonane oby nie było tak jak z kobietami jak ładna to niepsłuszna :razz:
Wróć do „Elektronika CNC”
