Ploter/frezarka 3 osiowy rama metalowa
Seemann
Post napisał: Seemann » 02 cze 2010, 18:26
Tak, z blachy 5mm
Jako podpory śrub możesz wykorzystać łożyska samonastawne fi12
link
ewentualnie łożyska wbić w rurke odpowiedniej średnicy i przyspawać taką "obudowe" do ramy.
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 02 cze 2010, 19:28
no ja raczej zastanawiałem się nad tym drugim rozwiązaniem, gdyż spawanie to jest kolejna rzecz której się uczę przy tym "projekcie":>
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Seemann
Post napisał: Seemann » 02 cze 2010, 21:45
To jest podpora z Brothera. Możesz zrobić coś na ten wzór, żeby można było podpore wykręcać.
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 26 cze 2010, 23:51
chciałbym taką podporę wykonać,aby jednocześnie można by do niej przymocować silnik. Czyli żeby była możliwość przykręcenia kołków dystansowych.
[ Dodano: 2010-06-17, 16:14 ]
Z powodu sesji i końca semestru, zawieszam budowę oraz muszę zmienić plany konstrukcyjne. Silniki, które mam, uszkodziłem (rozkręciłem je i koniec, nierówno pracują i sieją na zasilaczu jakieś straszne zakłócenia) i muszę wybrać nowe, typ padł na silniki krokowe 1,5A 3,5V 0,65Nm Sanyo Denki. Silniejsze niż wcześniej.
Po dłuższych przemyśleniach zdecydowałem się na śruby trapezowe 10x2 i zastanawiam się nad zmianą prowadnic szufladowych na wałki. Pytanie, jak zrobić prowadnice na wałkach jak najmniejszym kosztem. Widziałem, że ludzie robią z polietylenu, warto?
Z tej ramy co zespawałem rezygnuję i zamierzam zbudować nową na większych profilach z uwzględnieniem wzmocnień.
[ Dodano: 2010-06-19, 00:03 ]
Mały update,
ponieważ zdecydowałem się na wałki to coś takiego stworzyłem w cadzie i zamierzam zlecić jakiemuś magikowi na allegro. Projekt jest jak na obrazkach, niezwymiarowane gdyż puki co to poglądowe.
Materiał, aluminium, blacha 10mm. Koszt 30kg detalu niby 30zł na allegro.
[ Dodano: 2010-06-26, 23:37 ]
Heh, z tymi 30zł za 30kg to się pomyliłem;/ No ale nie ważne. Nadal mam plan zbudować konstrukcję od nowa. A póki co z tego co miałem zmontowałem małego potworka. Śruby krzywe (gdzieś z 0.5mm odchyłki na 0.5m), prowadnice jakoś ciężko chodzą ale za to kąty poustawiane na fest;P
Śruby chodzą z ręki, nie muszę siły wkładać aby się kręciły, jednakże czuć jak śrubami "buja".
Konstrukcja zbudowana w celu przetestowania silników i elektroniki.
ezbig
Post napisał: ezbig » 04 lip 2010, 23:27
syntetyczny pisze: [ Dodano: 2010-06-19, 00:03 ]
Mały update,
Jak masz to zamiar robić z blachy 10mm to odradzam. Zastanów się nad 15mm, a lepiej 20mm. Jak chcesz gwintować otwór 4mm, to w aluminium możesz sobie co najwyżej na to obejmę do wiązki kabli przykręcić. Wystarczy chwila nieuwagi i zerwiesz taki gwint przy dokręcaniu.
:) Te 30zł to pewnie za kuriera przy przesyłce 30kg. Nie wiem jakie są aktualne ceny, ale za 1kg alu w różnych wyrobach (blacha, formatki, profile) płaciłem od 12 do 24 zł.
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 06 lip 2010, 20:35
Dzisiaj byłem w metalzbycie i za 1mb profilu stalowego chcą 25zł. A te ceny aluminium to już z pocięciem?Bo zastanawiam się czy nie zaprojektować obrabiarki w alu, wysłać rysunek i żeby wycieli, pogwintowali itp. bo nie kalkuluje mi się specjalnie wiertarek i szlifierek stołowych kupować; /
Kreatura CNC
Seemann
#17
Post napisał: Seemann » 06 lip 2010, 21:19
Z pocięciem, ale formatki i tak lepiej jest ofrezować na konkretny wymiar. A jak zamówisz u jamrożka to na pewno będziesz musiał frezować - tną siekierą.
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Mój koncept
#18
Post napisał: syntetyczny » 07 lip 2010, 17:22
W sensie krawędzie?Aby się nie skaleczyć?
[ Dodano: 2010-07-06, 22:15 ]
W planach mam konstrukcję podobną do tej https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... vt7383.htm
[ Dodano: 2010-07-07, 17:26 ]
W AutoCadzie dzisiaj spędziłem trochę czasu i wyprodukowałem coś takiego:
Wyszło mi, że 3ba by na to poświęcić gdzieś z 25kg aluminium. Czyli gdzieś z 600zł biorąc pod uwagę, że za 1kg obrobionego aluminium chcą 25 zł.
Prosiłbym o jakiekolwiek uwagi, opinie;)
smouki
Post napisał: smouki » 07 lip 2010, 19:56
syntetyczny pisze:W sensie krawędzie?Aby się nie skaleczyć?
w sensie uzyskania dokładnego wymiaru jaki potrzebujesz
Co do projektu od razu to przesuń całą bramę do tyłu żeby wrzeciono było na środku stołu, żeby wyjeżdżający stół nie strącił ci piwa stojącego przed maszyną :mrgreen:
na razie tyle
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 50
Post napisał: syntetyczny » 07 lip 2010, 20:59
Spoko, jak widać jeszcze w rysunkach nie zrobiłem otworów i gwintów w newralgicznych miejscach, aby wprowadzić poprawki. Coś jeszcze?:)
Kreatura CNC
