Projekt małego plotera frezującego
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 12 maja 2010, 22:02
jesli to na czopy srub to wypadaloby wykonac jakies obudowy lozyskujące
grze
Posty w temacie: 51
#92
Post napisał: grze » 07 gru 2010, 13:36
Najmniejsza średnica podtoczenie śruby pod piastę sprzęgła. Czy zaznaczona wartość ma jakieś znaczenie? czy zostawić jakiś naddatek /jaki?/ czy bez naddatku?
kak
#93
Post napisał: kak » 07 gru 2010, 16:02
Im blizej grubej sruby tym lepiej, bo cienkie, dlugie rzeczy sa slabsze, ale przy takiej odleglosci pewnie nie ma znaczenia.
pukury
#94
Post napisał: pukury » 07 gru 2010, 16:57
witam.
było by " zdrowo " zrobić luk przy przejściu z fi 8 na większą średnicę .
przy ostrym przejściu średnic może wystąpić tzw. efekt karbu ( osłabienie ) .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
grze
Posty w temacie: 51
#95
Post napisał: grze » 18 mar 2011, 15:07
W co wpakować nakrętki śruby trapezowej16x4 ? wymiary zewnętrzne nakrętki fi 36 dł 32 mm. Podobno można pod obudowy łozysk liniowych, ale akurat nie pasują pod tą średnicę zewnętrzną.
habit_m_
#96
Post napisał: habit_m_ » 04 kwie 2011, 21:14
Proponuję moją metodę.
kupuje się obudowę łożyska liniowego z możliwością kasowania luzu o średnicy większej. Jedzie się na skupowisko złomu lub jak ktoś zamożniejszy do hurtowni. Kupuje się kawałek jakiegoś miękkiego materiału, półfabrykatu czy to wałka, tulei lub kawałka grubej blachy, albo w wersji dla ubogich wskakuje w pojemnik ze złomem i się szpera.
Potem jedzie się do najbliższego tokarza, który wytacza nam tuleję przejściową między średnicami. Mój tokarz jako że moje tuleje musiały mieć 1 mm grubości najpierw zatoczył odpowiednią tuleję oporową ciętą ze stali, później wytoczył te z brązu w tuleji ze stali.
Później bierze się cieńką tarczę do cięcia na bosha np. 0,8 mm i tnie się tulejkę wzdłuż.
Później wkłada się nakrętkę trapezową czy to z brązu czy z tworzywa w tulejkę z brązu, to wkłąda się w obudowę łożyska liniowego z możliwością kasowania luzu i zaciską się imbusika i trzyma jak ta lala.
100% zadowolenia. Ja też liczę na pomógł.
maciek
Dudi1203
#97
Post napisał: Dudi1203 » 04 kwie 2011, 21:34
Ja z tego powodu zastosowałem sruby 18x4. Nakretka pięknie wpasowuje sie w obudowe łożyska liniowego 25, wystarczy ją naciąć i zrobić gwinty do zaciskania nakrętki.
Post napisał: kamar » 04 kwie 2011, 22:04
Skoro już temat odkopany, to mozna zapytać o orientacyjny termin zakończenia budowy ? :)
grze
Posty w temacie: 51
#99
Post napisał: grze » 03 maja 2011, 19:32
kolejny problem kasowanie luzów, oś Z dwie obudowy z nakrętkami. Rozumiem że między te nakrętki mam włożyć sprężynę i jeżeli będę chciał skasować luz, luzuję śrubę w oprawie, sprężyna przesuwa, rozpycha nakrętkę i po problemie, czy tak?
Bbuli
#100
Post napisał: Bbuli » 03 maja 2011, 19:50
Dokładnie tak ale w osiach X i Y. W zetce często występuje jedna nakrętka-luz kasuje grawitacja!
