imak szybkozmienny
- Posty w temacie: 19
Kupiłem oksydę z pierwszego linku Kolegi RomanJ4 OXY Black – Fe. Jest to bardzo trwała oksyda. Nie ma co opisywać za bardzo, instrukcję sprzedawca dołącza. Detale trzeba umyć bardzo dokładnie i odtłuścić, ja to robię benzyną a potem acetonem. Na kuchence turystycznej stawiam pojemnik (ja mam z nierdzewki) wlewam roztwór i podgrzewam aż zacznie LEKKO bulgotać. Wkładam detale i tak gotuję około 40min. Kąpiel należy utrzymywać w stanie minimalnego wrzenia. Potem wyciągam i myję dokładnie w wodze z detergentem powierzchniowo czynnym. Suszę i natłuszczam olejem maszynowym. Aby się udało musi być właściwe stężenie i temperatura.
To taki domowy sposób. Niestety porządna wanna z termostatem i grzałkami to spore koszty.
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ bo substancja jest żrąca i na dodatek bardzo gorąca, około 140 st C. Woda szybko odparowuje ale nie polecam dolewać. Woda wrze w 100stC więc nie muszę chyba mówić co się dzieje jak się wleje do gęstej cieczy o temp 140stC.
aha...czyli procedura standardowa
Zapewne robisz to na dworze, czy może skonstruowałeś jakiś sprytny wyciąg do oparów?
Witam serdecznie.
Mam pytanie do Kolegi Jaoperator. Mógłbyś zdradzić ile Cię kosztowało azotowanie, jaka była cena od kilograma wsadu i jakie minimalne ilości jest w stanie przyjąć firma która Ci to robiła? Wiesz jak głęboko masz to azotowane?
Widzę że jesteś z Krakowa więc mógłbyś podać czy robiłeś to w Krakowie czy gdzieś indziej (jeżeli nie chciałbyś na forum to poproszę o informację na PW)?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Witam serdecznie.
Ja mam jeszcze pytanie do Kolegi Gelorad (lub do tych wszystkich którzy stosowali ten preparat) który korzystał z wymienionej oksydy. Na ile wystarcza taka oksyda? Chodzi mi jak długo lub jak duże ilości przedmiotów można po rozrobieniu nią oksydować aż roztwór stanie się "jałowy", kiedy to oksydowanie nie będzie już możliwe lub będzie trwało zbyt długo? Też mam trochę rzeczy do poczernienia więc się zastanawiam na ile wystarcza jedno takie kilogramowe opakowanie. Myślałem aby zastosować recepturę opisaną w tym temacie ( Czernienie stali ) ale jeżeli okaże się że preparat z allegro wystarcza na bardzo długo to nie opłaca mi się bawić w alchemika i samemu to przygotowywać.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
