imak szybkozmienny
DZIKUS
dlaczego nie mozesz po prostu podac cen poszczegolnych elementow?
ile kosztuje surowa glowna kostka i ile jedne uchwyt na noz?
ile kosztuje to samo powiercone?
ile kosztuje powiercone i nagwintowane?
ile kosztuje pozostala "tokarszczyzna"?
ile kosztuje kompletny zestaw zawierajacy np 4 uchwyty?
-nie, nie jesteś synu
jaoperator
- Posty w temacie: 50
No dobra jedziemy z cenami
Koszt jednego elementu do własnego wykończenia 35 zł
koszt elementu wykończonego 50 zł
" tokarszczyzna " czyli docisk z mimośrodem i rączka 50 zł
Pisząc element nie ma znaczenia czy jest to wkładka czy ten element centralny
Detal wykończony to taki który jest gotowy do roboty
Detal do własnego wykończenia nie ma żadnych otworów
Jeśli jest ktoś zainteresowany to niech wstrzyma się dwa dni W środę wysłałem kilka zestawów naszym kolegom z forum i przypuszczam że nie odmówią sobie możliwości skomentowania imaków
Niestety nie ma opcji usuwania tych gorszych opinii
clipper7
- Posty w temacie: 16
Pewnie, że nie ! Dziś dostałem zamówiony zestaw i wygląda tak, jak na fotkach z tego wątku. Elementy są b. ładnie obrobione i pasują do siebie bez problemów. Jak się trochę ociepli (warsztat w garażu) to zabieram się za wiercenie/toczenie. Kol jaoperator obiecał, że w przyszłości będzie możliwe uzupełnienie zestawu. Uważam, że jeżeli ktoś nie dysponuje frezarką ( jestem w tej sytuacji), to ten zestaw jest godny polecenia !jaoperator pisze:odmówią sobie możliwości skomentowania imaków
[ Dodano: 2010-01-22, 20:47 ]
Też o tym myślę, jak poczernisz, to podziel się doświadczeniami !jarekk pisze:Będę musiał tylko na Allgro kupić jakieś czernidło i pogotować
gelorad
- Posty w temacie: 19
Ah zapomniałem. Trzeba wymienić śrubę na dłuższą zależnie od wysokości mechanizmu zaciskowego (na oko jakieś 2cm). Do wymiany nie trzeba rozbierać suportu, wystraczy wysunąć dostecznie daleko i śrubę da się wyjąć.
Łeb stoczyć tak aby zostało 3mm
bo musi w całości schować się w owalnym wgłębieniu od dołu
