-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 15 mar 2010, 19:29
wiatraki na stery musowo, pracują na full. silniki obstawiam ze 50-55 nie przekraczają. jak nie są zabudowane to nie powinny się przegrzać.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 15 mar 2010, 20:42
czyli ta temperatura jest normalna? a konstrukcja mi sie nie podpali? :mrgreen:
tak przy okazji, tylko na potrzeby mojego cnc kupiłem sobie komputer dell za 400 pln, bo sobie nie sprawdziłem i mój komp nie ma lpt, ale dzisiaj przyszedł i wszystko dziala. pytanko moje kolejne to jak się dowiedzieć ile mój silnik ma kroków na jeden obrót, docelowo chodzi mi jak policzyć rozdzielczość, spróbuję poszukać na forum, ale nie wiem ile mój silnik wykonuje kroków na jeden obrót. Już nie mogę się doczekać aż to ja będę pomagał, ale długa droga przedemną, ale i daleka droga za mną
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 15 mar 2010, 20:56
niech zgadnę pewnie optiplex gx 260 albo 280 :) jaki masz ten prąd silnika według papierów? nic się z tą konstrukcją nie stanie. standardowo jest 200 pełnych na obrót. czyli zakładając ze masz na sterze 1:1 i śrubę 10x2 to na 200 kroków masz 2 mm przesuw w osi
Leoo
Posty w temacie: 13
#54
Post napisał: Leoo » 15 mar 2010, 21:18
smouki pisze:czyli ta temperatura jest normalna?
Temperatura nie jest normalna, gdyż silnik otrzymuje 1,5 zamiast 1,4A. Na dodatek najwięcej ciepła silniki tracą podczas postoju. Radzę przełączyć uzwojenia na układ równoległy. Spadnie moment trzymający ale wzrośnie prędkość maksymalna. Temperatura spadnie znacznie, gdyż zamiast 2,83A silnik dostaje 1,5. Ubytek momentu jest proporcjonalny do prądu a biorąc pod uwagę konstrukcję maszyny i tak będzie wystarczający i może nie nastąpi samozniszczenie w wypadku kolizji.
smouki
Post napisał: smouki » 15 mar 2010, 21:41
gx 520 2,8 gHz wystarczy.
w/g papierów i tego co mi zacharius napisał moje sterowniki optymalnie mają 1,5A więc musiałem podpiąć równolegle (1,41A), a Leoo teraz pisze żebym podpiął szeregowo, to w takim razie będzie większy prąd, teraz to się zmiksowałem. Na mój chłopski rozum, jak podepnę równolegle to popłynie większy prąd przez sterowniki które już się grzeją, a co dopiero przy większym prądzie, ale jak z reguły mogę się mylić
to jest rozpiska połączeń
połączenia silników 2.jpg (32.64 KiB) Przejrzano 2226 razy
Leoo
Posty w temacie: 13
#56
Post napisał: Leoo » 15 mar 2010, 22:12
smouki pisze:a Leoo teraz pisze żebym podpiął szeregowo
Akurat odwrotnie.
Proponuję "BIPOLARNE-RÓWNOLEGŁE".
smouki pisze:Na mój chłopski rozum, jak podepnę równolegle to popłynie większy prąd przez sterowniki które już się grzeją, a co dopiero przy większym prądzie, ale jak z reguły mogę się mylić
Z tego co udało mi się ustalić Kolega skarżył się na za ciepłe silniki a nie sterowniki?
Sterownik daje tyle prądu, na ile został ustawiony czyli 1,5A.
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 15 mar 2010, 22:14
nie nie, Leoo daje dobrą radę jak obniżyć temperaturę silnika kosztem momentu. Jak przestawisz cewki w taką konfigurację to prąd nominalny fazy będzie 2,83 a sterownik mu poda 1,5 więc poniżej normy. skutkuje to stratą momentu ale temperatura pójdzie w dół fakt.
natomiast ster zostanie gorący jak był ale te zwierza to prościej chłodzić.
smouki
Post napisał: smouki » 15 mar 2010, 22:25
aha, oświecony zostałem, tak zrobię, ale hipotetycznie to jak nie stracić momentu, już zamówiłem przekładnie żeby zwiększyć prędkość maszynki, a teraz jeszcze się okazuje że stracę moment. tak czy owak, jutro poprzepinam cewki bo teraz jestem w ferworze walki (cod), ale dzięki jesteście wielcy
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
diodas1
Posty w temacie: 12
#59
Post napisał: diodas1 » 15 mar 2010, 22:36
smouki, Na ten moment zapomnij o zależnościach które chłopskiemu rozumowi podpowiada prawo Ohma :) O tym jaki prąd płynie w układzie sterownik-silnik decyduje regulacja obwodu czopera w sterowniku. Ponieważ jak mówisz usmażyłeś miernik, w sterownikach nie ma potencjometrów regulacyjnych a i doświadczenia przy tej regulacji póki co jeszcze nie masz to sposób podany przez Leoo, jest najszybszym i najbezpieczniejszym żeby silnikom ulżyć w cierpieniach. Fakt że to je nieco osłabi bo według danych z tabeli moment 1.9 Nm osiągają one przy połączeniu równoległym bipolarnym i zasileniu prądem 2.83A. W Twoim przypadku jeżeli ze sterownika płynie 1.5A to oczywiste że moment jest mniejszy. Kiedy odzyskasz miernik i dowiesz się jak ustawia się w Twoim sterowniku prąd to będziesz mógł wrócić do połączenia szeregowego po ustawieniu niższego prądu. Sterownikom też będzie wówczas mniej duszno. Odzyskasz moment napędowy ale z kolei wpłynie to niekorzystnie na max szybkość obracania silnika. Chodzi o to że przy połączeniu szeregowym uzwojenie ma wyższą indukcyjność (spójrz do tabeli z danymi silnika) więc z grubsza biorąc wolniej w nim narasta prąd.
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 15 mar 2010, 22:42
póki nie wypróbujesz to się nie dowiesz :) metalu chyba na tym frezować nie planujesz co? temperatura temperaturą wiadomo że jest lepsza jak mniejsza przynajmniej u sprzętu elektronicznego :wink: a jak zabraknie kopa to włączysz z powrotem nic mu się tam od ekstra 90mA nie powinno stać.
najwyżej droga do sklepu z tuningiem do kompa i kupienie jakich radiatorów na jakimś lepie termoprzewodzącym i będzie
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 22:47 przez zacharius, łącznie zmieniany 1 raz.
