Ploter-Frezujący o polu pracy 400x250x140
Piotrjub
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 46
Czytam ostatnio temat robienia płytek i aż się uśmiecham jak ludzie potrafią kombinować.
O lutowaniu nie chce wspominać.
Zdjęcia przedstawiające krok po kroku powstawanie układu „w domowych warunkach”.
Używana przez nas metoda nie jest może najszybsza z możliwych, ale jeśli chodzi o jakość płytek, to nie ma chyba sposobu, żeby bez specjalistycznego sprzętu uzyskać tak dobre efekty.
Robiliśmy już z powodzeniem płytki, w których szerokość ścieżek wynosiła ok. 0.15mm.
Główną wadą „metody domowej” jest to, że bardzo uciążliwe jest wykonywanie płytek dwustronnych, tzn. takich, które po obu stronach mają ścieżki. Robiliśmy takie płytki, ale zajmowało to sporo czasu, a efekty nie zawsze były zadowalające. Dlatego teraz wolę jednak odżałować przysłowiowe „parę złotych” i bardziej skomplikowane płytki po prostu zamawiam.
Dodam dla oszczędnych, że koszt kliszy tej ze zdjęcia to 6 zł.
Przykład płytki - mnoznik kroku do draivera
- Załączniki
- 006_PICT2191.JPG (99.96 KiB) Przejrzano 5232 razy
- 005_PICT2190.JPG (98.45 KiB) Przejrzano 5223 razy
- 004_PICT2187.JPG (143.08 KiB) Przejrzano 5280 razy
- 003_PICT2185.JPG (101.86 KiB) Przejrzano 5249 razy
- 002_protel_02.jpg (126.25 KiB) Przejrzano 5266 razy
- 001_protel_01.jpg (71.44 KiB) Przejrzano 5309 razy
- 014_PICT2217.JPG (78.75 KiB) Przejrzano 5225 razy
- 013_PICT2216.JPG (85.13 KiB) Przejrzano 5243 razy
- 012_PICT2213.JPG (73.13 KiB) Przejrzano 5243 razy
- 011_PICT2211.JPG (126.76 KiB) Przejrzano 5258 razy
- 010_PICT2210.JPG (88.51 KiB) Przejrzano 5239 razy
- 009_PICT2209.JPG (93.61 KiB) Przejrzano 5235 razy
- 008_PICT2193.JPG (95.55 KiB) Przejrzano 5235 razy
- 007_PICT2192.JPG (88.06 KiB) Przejrzano 5263 razy
- 021_PICT2231.JPG (119.37 KiB) Przejrzano 5243 razy
- 020_PICT2227.JPG (147.31 KiB) Przejrzano 5274 razy
- 019_PICT2224.JPG (69.04 KiB) Przejrzano 5240 razy
- 018_PICT2223.JPG (63.37 KiB) Przejrzano 5257 razy
- 017_PICT2222.JPG (69.03 KiB) Przejrzano 5220 razy
- 016_PICT2221.JPG (97.27 KiB) Przejrzano 5229 razy
- 015_PICT2220.JPG (67.01 KiB) Przejrzano 5206 razy
- 025_xilinx_proj2.jpg (76.27 KiB) Przejrzano 5210 razy
- 023_PICT2239.JPG (136.88 KiB) Przejrzano 5279 razy
- 022_PICT2235.JPG (120.98 KiB) Przejrzano 5258 razy
Kostek
Piotr jak kwarcowka rozleci sie do konca to mozna naswietlac kilowatowym halogenem.Tez pieknie wychodzi.Plytki dwustronne wykonuje w podobny sposob .Mam przygotowane kontowniki z laminatu do ktorych przyklejam klisze tak zeby pokryly sie otwory.pomiedzy klisze wkladam plytke do naswietlenia.To wszystko laduje w worku foliowym z ktorego wypompowuje powietrze.Klisze sa wtedy doskonale docisniete do plytki.Dalej jak w Twoim opisie.Tylko do plytek dwustronnych najlepij laminat pokryc positivem dzien wczesniej i zamknac na noc w szafie .Rowniej wtedy wysycha po obu stronach.
chomikaaa
- Posty w temacie: 7
mozna wydrukowac na atramentowce na odp foli do atramentowki
bez przesady naswietlaniem kliszy oczywiscie kazdy ma prawo robic wg wlasniego uznania
tyle ze arkusz foli kostuje ok 1,6zl a klisza duzo wiecej
zamieszcze zdjecia z wydruku na foli w wolnej chwili jak dla mnie jakosc jest wystarczajaco dobra oczywiscie jezli mamy atramentowke z fotograficzna jakoscia wydruku moze byc tylko lepiej
ksero i laser slabej jakosci drukuja kiepsko malo toneru niestety ale wszystko zalezy od jakosci drukarki
Piotrjub
Jakość wykonanej płytki naświetlonej z kliszy jest po prostu dużo lepsza.
Pewnie, że wszystko się zmienia i nigdy nie wiadomo jak będzie, ale na razie nie spotkaliśmy się z wydrukowaną folia, która jakością dorównałaby kliszy.
Mam na myśli jakiej jakości płytki wychodzą w zależności od zastosowanej folii czy kliszy.
